FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Подскажите пожалуйста , по вот таким вопросам:
1. что означает обозначение резистора на схеме "R18 *6,8" это 6,8кОм или 6,8 Ом?
2. открываю плату в Лайауте - проект этого тюнера - там все номиналы подписаны, правда встретилось "40* R19", как это понимать?
Лень - двигатель прогресса!
6,8 -ом , но думается нужно побольше ставить , это надо по конкретному ЖКИ смотреть. 40 тоже омы, это все надо подбирать, чтоб в дежурном режиме подсветка чуть-чуть светила, не ярко.
Здравствуйте. выложте пожалуйста в форум прошивку для мега16+lm7001+tda7313, с таймером и управлением от пду
Товарищи такой вопрос ко всем, кто-то повторял проект по печатке как на картинке?
А то заказал на ибее экран а он по размерам как обычный 16х2.
Написал автору на его сайте, не отвечает.
http://radiokot.ru/circuit/analog/recei ... 12/027.jpg
Спасибо.
Спасибо.
Не совсем понятен вопрос. По моему на фотке как раз 16х2.ala-a-din писал(а):Товарищи такой вопрос ко всем, кто-то повторял проект по печатке как на картинке?
Спасибо.
А тема и впрямь умерла. Жаль!
да тема может и умерла по причине отсутствие интереса у авторов
не зацикливаться в конце концов на одном проекте
надо двигаться дальше
если есть вопросы - задавайте и вам помогут
не я так другие
не я так другие
Общем все по порядку.
1е я решил повторить этот проект, нашел тюнер (смотрим атач) посмотрел по фоткам должен подойти. решил сделать вариант на кухню, а в ПП которые разработаны для кухни применяется тюнер СОНИ.
2е у меня нет возможности найти ЖК МЭЛТ как применил автор, я нашел на ибее ЖК с одной строкой по приятной цене, но он по размеру как те которыее легко доступны WH1602. поэтому я переделал ПП под свои тюнер и ЖК.
Прошу кому не лень просмотреть мои переделки на правильность.
Плата процессорного модуля ничем не отличается от той что сделал автор только стоит мой ЖК. Я думаю что сюда так же можно легко поставить будет и тот же 2х строчный ЖК.
Плата тюнера изменена тем что стоит 1е это мой тюнер, и 2е что стоит ключ на полевике (на это прошу уделить особое внимание).
Все фото и ПП в атаче.
Всем спасибо кто откликнется на мою просьбу.
После проверки соберу всю конструкцию в железе естественно, и если все будет работать то и мою ПП можно будет прилепить к статье, мало ли кому-то еще понадобиться.
Также попробую прикошачить тюнер на микре СХА так как есть такой приемник уже готовый и рабочий, нужно будет только синтезатор подключить и проверить.
В атаче платы в спринте есть и под полевик и под обычные ВС848С.
Еще раз спасибо.
Совсем забыл - ссылка на ЖК http://www.ebay.com/itm/220911542402?ss ... 070wt_1396
Еще раз спасибо.
- tuner_photo.rar
- (727.43 КБ) 431 скачивание
ЖКИ тут ни причем
ну не МЭЛТ и по размерам отличается
контроллер то тот же самый 44780
и это главное и проблем не будет
я смотрел вашу плату - вроде все правильно тем более вы просто подогнали под свои комплектующие
едиственное я не могу проверить правильность подключения тюнера так как распиновку вы так и не дали а я просил об этом
а в остальном вроде нормально
Спасибо что уделили время, распиновка тюнера есть в архиве, там есть фото платы с которой он был выдран, там подписаны все ножки.dt_andrew писал(а):ЖКИ тут ни причем
Я больше всего волнуюсь что с транзисторным ключом что-то накосячил.
седня проверю ключь учитывая что полевик будет 2N7002
по тюнеру
FM LOC на землю
MUTE (26) вывод через кондер 100nF на землю
в общем у вас ТЮНЕР МИТЦУМИ
сравните разводку с нашей (Александр делал под этот тюнер)
по тюнеру
FM LOC на землю
Спасибо!dt_andrew писал(а):седня проверю ключь учитывая что полевик будет 2N7002
по тюнеру
FM LOC на землю
26й вывод прошляпил - каюсь.
А вот насчет <FM LOC на землю> если я правильно понял то это 4й вывод. Ни по схеме ни по платам Александра, она нигде не подключается.
Или я не правильно понял Вас.
Пометил ее другим слоем К2.
- tuner-ver.1.01.lay
- (621.14 КБ) 636 скачиваний
я честно тоже подзабыл уже и могу ошибаться
если вы за основу брали разводку тюнера Александра то тогда не надо ЛОК никуда подцеплять
ключ разведен не правильно
мы на плату смотрим как бы сквозь элементы сверху
поэтому полевик отзеркалить надо
пример посмотрите как 6330 сделана
они же с противоположной стороны паяются
рекомендую
нарисовать полевик(он есть у вас)
пометить все выводы потом наш полевик отзеркалить и затем раводить
вы же выдрали из плат Александра а у него все на верхнем слое было поэтому и правильно у него
у ваз он на нижнем - поэтому полевик зеркалим
сумбурно но думаю что вы поняли
рекомендую
Спасибо, полет вашей инженерной мысли понятен.dt_andrew писал(а):ключ разведен не правильно
рекомендую
Просто нужно было отзеркалить транзистор и таким образом у нас изменяться контакты GATE и DRAIN.
Все исправил, прошу посмотреть.
- tuner-ver.1.02.lay
- (621.79 КБ) 449 скачиваний
счас правильно
только зачем такие петли
поверните полевик против часовой на 90 град
Уважаемый dt_andrew, не могли бы вы переделать прошивку с LM7001 и TDA8425 LCD 16x2, что бы ТДА-шка не переходила в режим "псевдо стерео" а включалась в в обычно стерео. спасибо кварц обычный 7,2
я уже пытался но не могу найти исходник
я давно писал что из за поломки винта было все утерено
что то поднял и восстановил а что то умерло безвозвратно
могу только новое написать но это время
а тут нет этого исходника http://avr-project.ru/FMTUNER.rar
