Усилитель на TDA7294
Сообщение as32888 »
Регулятор ставится на вход УМЗЧ.
Возможно, ты перепутал вход и выход м/с регулятора. :)))
Подключать к БП конденсаторы во время работы я бы не рисковал. Подключать усилитель к БП можно только в тот момент, когда конденсаторы фильтра в БП (и на плате усилка) разряжены полностью. Ни в коем случае не при включенном БП, иначе будет нехилый бросок тока (на плате усилка тоже кондеры по питанию стоят), также м/с не любит такие резкие броски напряжения питания.
Также не стоит пытаться коротить отверткой конденсаторы, чтобы их разрядить. В случае с БП это может стать причиной выхода из строя конденсаторов, также очень мощная и громкая искра - отложишь кирпичей. :tea: А если ёмкости уж очень большие и напряжение питания тоже немаленькое (что-то типа 100000мкф и 100В в плече), то можно получить порцию расплавленного металла в глаз (разрядный ток будет огромен, так что он вполне может испарить выводы конденсаторов и/или провода).
Быстро разряжать конденсаторы в БП можно мощным низкоомным резистором (10 Ом примерно). Также можно параллельно конденсаторам в БП поставить мощные килоомные резисторы, которые не повлияют на работу БП, зато обеспечат разрядку конденсаторов в течение небольшого времени (не более 5 минут).
ааааааааааааа
Сообщение AcousticManiac »
Конденсатор был заряжен и насмерть охерачил микросхему разрядом тока, чего тут непонятного.. Нельзя подключать заряженные конденсаторы никуда.
Сообщение as32888 »
А в этом разряде и ВЧ составляющая есть, которую усилок не переварит.
ааааааааааааа
Сообщение алексей332 »
ух... натварил я делов)))) спасибо огромное. буду всё исправлять :)
Сообщение provinmisha2010 »
:shock: Бахнул усилок :cry:
Питание: " обмотки по 23.9в
Входные кон-ры по 2200 ставил. Других нету.
Звук был около 1 сек.
Есть ли смысл покупать новую тдашку и впаивать ее туда?
http://ipicture.ru/uploads/20120710/xTScYzOZ.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120710/qI77xkWR.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120710/5KG2wA72.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120710/1uVldaKv.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120710/0ts5HVgX.jpg
Вот тут фото залито.
[i]Разум царствует в хаусе. А.Эйнштейн[/i]
Сообщение kal454 »
Какова причина "баха"?
"...Входные кон-ры по 2200 ставил..." :shock: ????
Почему не должно быть смысла в замене микры?
Последний раз редактировалось kal454 Вт июл 10, 2012 16:29:41, всего редактировалось 1 раз.
kal454 писал(а):Какова причина "баха"?
Я скинул фото, так как сам не знаю. :facepalm:
Сообщение kal454 »
Для начала проверить правильность полярности питания.
Несколько раз проверено.
Сообщение kal454 »
Чудес не бывает, по крайней мере не при нашей жизни, надо искать.
Сообщение sabian »
Всем привет. Выбираю печатки для усилителя, есть ограничения по габаритам. Вот нашел печатку, норм будет по качеству разводки?
TDA7293.zip
(14.46 КБ) 203 скачивания
isx
Сообщение isx »
Добрый вечер... Скажите пожалуйста, как мне правильно проверить работоспособность узч.
Имеется сборка на ТДА7294, мобильник (в качестве входящего сигнала) и пассивная колонка от компа па 15 ватт. Как мне проверить работоспособность УМЗЧ наверняка и при этом не спалить колонку?
Питать малым напряжением (например, от компьютерного блока питания +-12в. желтый-черный-синий), прибавлять громкость осторожно и медленно, не доводить колонку до хрипоты. Элементарно же ;) впрочем, от ИИП компа все равно не отжать много мощности, по шине -12 слабый ток, и вообще напряжение 12в. в плечо не позволит получить более 10 ватт, так что, если питать компьютерным блоком, волноваться не о чем.
isx
Сообщение isx »
Похоже я не правильно выразился :) Питается он от БП компа однополярных 12-ти вольт, а усилок собран с преобразователем 12 - 35 двухполярного. Поэтому выдасть он сможет не хило :)
И ещё интересно, если к примеру на мобилке я выставлю минимальную мощность выходного сигнала, то сразу ли начнёт работать УМЗЧ или же у него имеется определённый порог минимальной мощность входного сигнала для запуска? И вообще хватит ли мощи у мобилки чтоб заставить работать ТДА-шку?
skk
Сообщение skk »
isx, нет не выдаст больше 5-7 ватт, т.к. по шине -12 не более 1А. и кпд преобразователя.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
isx
Сообщение isx »
Почему??? У моего БП +12В выдаёт 12Ампер.... это 144ватта!
Я ж оттуда беру только землю и +12В.... :)
skk
Сообщение skk »
ааа, я то думал -/+12 с бп преобразуется, а Вы преобразовали с +12. ну по формуле, да 144 ватта. это в теории. (прочитайте мою подпись) на практике имеем: усилок с кпд 60-70%, и преобразователь хз с каким кпд. отсюда можно сказать что на динамике будет не более 40-50 ватт.
isx
Сообщение isx »
Ну и этих 60Ватт хватит чтоб порвать бедный 15-ти ватный динамик :))
А как насчёт этого вопроса?
Сообщение Glow2020 »
Порога у этой микросхемы нет. При входном сопротивлении 33-47кОм усилитель потребляет очень мало энергии от источника, можно сказать, что не потребляет. Микросхема будет работать даже в отсутствие сигнала :)
isx
Сообщение isx »
У выхода микросхемы порога тоже нет?
