Ламповый усилитель начального уровня
DYK
Сообщение DYK »
nikola1971 писал(а):Эх, понять бы, что и как там припаяно :)
Но,если один канал работает, то: поменяйте лампы(они же в панэльках), выходные трансы тоже можно перекинуть и посмотреть,а всё остальное - правильность монтажа/ошибки.
все что можно перекидывал , проверил , надо исчо раз проверить правильность монтажа
DYK
Сообщение DYK »
в принципе можно , это же на плате
Сообщение Nikson1 »
Если лампы выходные менял- в работающей стороне-работает.соответственно лампа годная.остается переходная емкость между каскадами.или что то вы напутали уважаемый.DYK.это вообще аномалия какая то. :shock:
Сообщение nikola1971 »
DYK, а можете вашу окончательную -ФАКТИЧЕСКИ СДЕЛАННУЮ схему(что приводили) снова выложить!!! Именно,как сейчас спаяно. И напряжения на катоде лампы и на аноде отметить(мерить отн. минуса питания/общего).
DYK
Сообщение DYK »
Собственно вот как у меня ща сделано .
http://imglink.ru/show-image.php?id=627 ... c3f396de47
на пентодах ; один А 225v K 7.1v , второй A 204v К 6.2v
блок питания ; 213v и 246v
Сообщение Nikson1 »
DYK.правильное включение схемы будет с одним из R-8 либо синий оставляешь в триоде. рядом который- отпаиваешь .либо наоборот синий выпаиваешь.оставляешь соседний по экранной сетке.который с транса. от верха первички идет.получается пентодная схема включения.но два их там не оставляй.либо через коммутацию включай т.е. по очереди но не оба сразу.это не правильно. :solder: давай дружище.удачи тебе в наладке. :beer:
И не работает какой канал, где на аноде 204В и на катоде 6,2В??? При питающем напряжении 246В. Выходные трансформаторы одного типа, сопротивление первичной обмотки в Ом у них примерно одинаковое??? А то,слишком большая разница в замерах напряжения на анодах: 204 и 225В....
А,то что резистор R8 100Ом один нужно оставить в схеме - так это давно понятно.
Сообщение Nikson1 »
Наверное DYK скрывает от нас тайну. :shock: что то напутал или может не ту лампу на выход ставит?уже тоже я ничего понять не могу.ну я думаю мелочь.он сам потом смеятся будет. :))
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Для облегчения сборки лампового усилителя начинающему - предлагаю макетную плату:
Сегодня что-то пришло в голову, вечером воплотил! :)) Может кому понадобится!!!
Для ЛУТа тут:
Lampa.lay
(13.56 КБ) 410 скачиваний
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение oleg_1 »
Отличная идея!
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Я просто сам книгу умную читаю, хочу попробовать первый усь запаять на лампах 6Н23П и 6П14П!!!
И навесной монтаж сам по себе не люблю, вот думаю так будет по любому проще! :))
Сообщение Nikson1 »
Удачи Вам G@ns кому как нравится. :solder: а так то под макет отличная идея. :idea:
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Подскажите не пойму, в данной схеме
(108.23 КБ) 511 скачиваний
На лампе 6Н23П указывается 1,6 ; 2,7 ; 8,3 ноги - зто их надо вместе соединять?!
Или может если ко 2 ноге припаивается R2 то тогда и 7 ноге нужно припаять такой же резистор?!
Сообщение Nikson1 »
G@ns писал(а):Подскажите не пойму, в данной схеме
G@ns ну если у вас 2ва баллона 6н23п на входе по схеме.да ставьте перемычки как по схеме. :solder:
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Спасибо!!! Соединил всё сразу запело!!! :)) Фон правда есть!!! :shock:
Похоже как на фон питания!!!
Последний раз редактировалось G@ns Вт янв 31, 2012 21:23:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikson1 »
Если идет фон.минусовой провод на корпус переменного резюка)))) далее по входу на резюк)))).далее на управляющую сетку первой лампы экранированный провод-обязательно))))) с переменного резюка выход.и вход есесно экранированный провод.желателен по управлению везде. :solder:
Сообщение Nikson1 »
G@ns смотрите соединения и экранировку земляную шину и переменный резюк это должно быть.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Так Я на вход не ставил резюк переменных - на прямую без него!!! :))
Сообщение Nikson1 »
ставьте он там как бы нужен :)))
Сообщение SergVi »
Странно, я не применяю экранированный провод, только витая пара из МГТФ, и фона нет.
Если же используете экранированный кабель, то его нужно правильно подключить. Посмотрите у Гендина или Байкова или в "Радио", да и на форуме это уже обсуждалось.
Для борьбы с фоном самое простое решение - "в лоб": не нужно делать шину заземления, протяните от каждой точки, которая должна быть соединена с "корпусом", отдельный (изолированный от шасси) провод к одной-единственной точке на шасси ("звезда"). Вот и вся хитрость.
