CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение Stocker »
Насколько я понял - номиналы конденсаторов, резисторов и индуктивности влияют только на константы калибровки?
Сообщение rus-us »
Примите к сведению.
Скачал где-то в теме архив CLR2313_44780.ZIP, внутри схема -jpg, и несколько плат в LAY.
Некоторые разведены не правильно. На паре тех, что интересовали - человек не учел что DIP и SOIC паяются с разных сторон :)
Сообщение Signalman »
rus-us писал(а): не учел что DIP и SOIC паяются с разных сторон :)
Всё там учтено, там ножки DIP микросхемы сгибаются под 90 градусов и запаиваются со стороны дорожек.
Сообщение rus-us »
Хитро :)
Сообщение C@at »
rus-us писал(а):Хитро :)
Я бы даже сказал кипятком от этого можно сЦЫ.нуть. Изображение
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Для тех, кого интересует схема на светиках, добавил в архив на первой странице CL_LED2012
В программе устранены замечания и учтены предложения, высказанные тут
Сообщение Ghost in shell »
У меня вопрос: если для питания использовать 1400ASN30, помехи от ее работы не помешают?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение oleg76 »
Номиналы конденсаторов 9100 влияют только на константы калибровки или прогу править надо?
Сообщение sergei14 »
Час добрый :). Кто нибудь собирал приборчик на плате отсюда http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=100 Автор КОТОПЕС, плата. 11.lay, По какой схеме она собрана?
Вроде бы разобрался, спасибо Котопсу. Я слегка "модернизировал" Вашу плату (сделал дорожки пожирней), думаю эта модернизация не скажется на работе прибора (наводки, паразитные емкости и т.п.). На плате сделал надписи номиналов деталей, диод Вы поставили по всей видимости чтобы исключить переплюсовку, резистор между 1 и 20 ногами ATtiny2313 на схеме не нашел, но в форуме узнал что номинал у него 10Ком. Подскажите каковы намоточные данные L1. Резистора для регулировки контрастности на плате нет. Правильно ли я все понял? Если в чем то ошибся - поправьте.
(71.33 КБ) 1226 скачиваний
Печ.пл.CLR 2313.lay
(78.44 КБ) 653 скачивания
Сообщение daa_sasha »
собрал по этой схеме
Plata.lay
(42.06 КБ) 541 скачивание
не могу понять из-за чего постоянно плавает ноль, выставляю 0, бросаю кнопку, показания сразу начинают менятся, 0 не стоит на месте.
Сообщение boksen »
daa_sasha писал(а):... постоянно плавает ноль, ...
У меня так было. Прибор работал и в какой то момент при включении стало невозможно было выставить ноль. Помогла перепрошивка.
Сообщение Martin76 »
daa_sasha Одной из причин всяких глюков и плавания показаний может быть неправильная разводка земли на данной плате: ток , потребляемый генератором на НС132 , течет через измерительные цепи, что не правильно :) Да и проводники в цепи измерения неоправданно длинные.
В таких схемах подобные вещи вызывают проблемы, хоть это и не высокочувствительный усилитель :))
Я сам столкнулся с подобной проблемой в USB LC метре , хоть земля и была разведена вроде бы правильно, но присутствовала почти незаметная сопля меди, которая замыкала в ненужном месте земли и приводила к скачкам и плаванию показаний :))
Как примерно должно быть, я показал.
Кто будет сам разводить плату, учитывайте такие моменты, точность измерения только выиграет от этого. Не страшно , если будут длинные дороги до ЖКИ, он не расстроится :))) , но если у генератора будут дороги идти через всю плату или импульсный ток будет проходить через измерительные или(и) измеряемые цепи, то проблемы обеспечены.
Martin76 спасибо за совет, перебросил минус как Вы посоветовали, показания 0 все равно нестабильны.
Кто еще что посоветует?
Сообщение Altair »
Можно попробовать стабилизатор с малыми шумами, отдельный для генератора.
Сомневаюсь, что здесь шумы стабилизатора влияют на генератор с сигналом размахом ок 5В , а вот качество кондеров измерительных и катушки могут влиять. Так же , как и грязь на плате.
конденсаторы и катушки пробовал разные, эфекта нет, плата промыта изопропиловым спиртом.
Тут генератор-то кот наплакал деталей ,может НС хреновая :dont_know: Если константы хранятся в EPROM у тиньки, то может там "мусор" какой записался, поэтому кому-то препрошивка и помогала .
Сообщение Altair »
akl писал(а):
Волосатый писал(а):А зачем здесь ДВЕ да еще и КРЕН05 ???
В качестве основы для проверки программы был взят макет от CL-метра на LED индикаторах, в котором 2 КРЕН'ки стояли. Одна работает только на генераторную часть, другая обслуживает контроллер и индикаторы. Только так удалось обеспечить стабильность измерений.
Самым лучшим для меня стабилизатором давно уже является MC78FC00 series собственным током потребления 1мкА
MC78FC00.pdf
Это эксперименты автора этой конструкции.
Сообщение DennistoR »
Здравствуйте! Посскажите, в чём проблема: собрал прибор по схеме, опубликованной изначально. Индикатор TIC8148, кварц 8МГц, при прошивке контроллера выставил FUSE-биты как на картинках в публикации. Плату в layout разводил сам под микрухи в DIP корпусах - вроде ошибок никаких не нашёл. Все переключения работают как положено (режим, установка в нуль). Слегка прыгают показания - это думаю не столь важно пока...
ПРОБЛЕМА: при попытках измерить параметр какого-либо элемента на индикаторе вылазят какие-то ужасные цифры во всю строку, типа такого: 25224382. Без всяких запятых там и прочего.. Я был бы даже рад если бы он вместо 100 Ом показал 100 кОМ, а тут...
CRL2313 - Печатка DIP.lay
Если надо - мой вар-т печатки
(61.22 КБ) 534 скачивания
