Мелкие практические вопросы
Сообщение Лысян »
Товарищи коты! Есть у меня один глупый вопрос: Не могли бы вы подсказать мне, какой ток выдает пьезоэлемент из зажигалки обычной?..... Просто я даже теряюсь в догадках, как его измерить.... Никто не знает?
Почему я всегда загораюсь сделать что-нибудь эдакое, почему нельзя начать с обычного радиоприемника........ Толи сильно головой в детстве ударился......
Сообщение Паятель »
Может, напряжение всё же? :) До нескольких десятков кВ.
Сообщение Лысян »
Ну в этом я и не сомневался! :) А как насчет его силы?
Сообщение INFERION »
Я бы измерил датчиком тока на маленьком феритовом колечке. С пьезоэлемента пропустить проводок через колечко, на котором намотано с десяток витков. Концы обмотки подключить к какому-нибудь прибору, который способен зафиксировать пик напряжения на обмотке.
Ток на вторичке будет во столько же раз ниже, во сколько больше на ней витков (протянутый от пьезика проводок = 1-му витку), а его можно вычислить по закону Ома, используя полученое напряжение и внутреннее сопротивление измерительного прибора.
lsh
Сообщение lsh »
скажите как подключить лампочку из стартера ЛДС чтоб она горела?
Сообщение Паятель »
В сеть через резистор.
lsh
Сообщение lsh »
а номинал резистора,если мона?:shock:
20к...200к, и 2Вт...0,25Вт соответствено. А там уже на результат смотри и подбирай.
lsh
Сообщение lsh »
спасибо,буду пробовать
lsh
Сообщение lsh »
а вот ещё один вопрос:как рпределить число последовательно соединённых светодиодов что бы их все воткнуть в сеть?
Сообщение Света »
Зависит от типа светодиодов. Нужно знать, какое напряжение падает на светодиоде при номинальном (рабочем) токе через него.
Штук сто обычных светодиодов в сеть 220 В можно включить.
lsh
Сообщение lsh »
хорошо,а чтобы один воткнуть,что нужно сделать
Сообщение Света »
Для этого нужно знать, прежде всего, его рабочий ток и, в зависимости от этого тока, по закону Ома расчитать сопротивление.
Кроме того, необходимо параллельно светодиоду поставить маломощный диод, включенный встречно.
Для большинства светодиодов можно принять рабочий ток около 20 мА, тогда сопротивление резистора должно быть не менее 10 кОм.
lsh
Сообщение lsh »
понял,спосибо
Сообщение Gudd-Head »
Света писал(а):Для большинства светодиодов можно принять рабочий ток около 20 мА, тогда сопротивление резистора должно быть не менее 10 кОм.
А для того чтобы не рассеивать 4 Вт тепла, можно поставить гасящий конденсатор =)
Сообщение Костя1981 »
Коллеги, подскажите удобные программы по моделированию и расчету схем.
Вот тут скачал две, но
"Начала Электроники" - малое рабочее поле и мало элементов, зато рассчитывает, что на выходе (даже лампочки взрываются :) )
"sPlan" - здесь куча элементов, но только чтоб просто порисовать и ни каких расчетов.
Есть что-нибудь гибридное? Подскажите, пожалуйста :cry: .
PS: Очень хочется проверять свои "знания" на эмуляторах.
Сообщение ploop »
Копирую свой пост из "Мяу"
SwCAD III - Простая и в то же время эффективная.
Electronics Workbench - Наверное самая простая
Micro-Cap. Сложная, но гибкая и точная, с кучей доп. функций
Proteus. Больше для цифровых схем.
и пост Gudd-Head
Multisim - обновленная версия Electronics Workbench
Спасибо Вам, буду осваивать.
Сообщение arz88 »
Подскажите, батарейка CR2025 при температуре -20 умрет? Если да то как быстро и насколько сократится емкость?
Подсветку коньков затеяли... :)))
Сообщение мастер-ломастер »
температурный режим эксплуатации CR2025 от -10 до +50 по Цельсию
Вернуться в «Практика»
