Нарисуйте мне плату.
Сообщение Алексей FAV »
to: master123 держи
РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ.rar
(72.36 КБ) 239 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение master123 »
Алексей FAV спасибо Вам огромное за помощь и за плату. Без лишних вопросов и объяснений, просто класс. :)
Сообщение антошка »
У кого нибудь есть печатка вот этого адаптера https://www.drive2.ru/b/344044/
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Sailanser »
Не проще ли ее поставить фоном и обрисовать? Там ведь картинка из Sl есть, делов на 5 минут.
Сообщение антошка »
И как это сделать???
антошка писал(а):И как это сделать???
Тогда к прочтению :)) http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html это на пятую версию, 6-я которя сейчас самая последняя не так уж и отличается.
Сообщение антошка »
Проверите пожалуйста Изображение
Адаптер.lay
(12.92 КБ) 351 скачивание
Выизуально вроде норм.
Сообщение антошка »
Спасибо за подсказку :) теперь платы буду делать в 2 быстрее.
А вы что смотрели на картинку и рисовали. :facepalm: Блин представляю сколько долбаться приходилось.
Сообщение антошка »
Да :)) :)) :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение estagent »
имеются размеры 580мм на 20мм нужно нарисовать плату из 81 smd 5050 светодиодов в ряд ( как на светодиодной ленте) но с минимальным расстоянием между светодиодами, конечно же с ограничительными резисторами по три использовав все три кристалла 5050 светодиода, спасибо заранее гуру)
примерный эскиз ложу в приложение
Сообщение BULLET199012 »
Реобас.
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста развести печатную плату на 2 канала.
Сюда перенес.
aen
(18.08 КБ) 552 скачивания
to: BULLET199012 держи
реобас.rar
(34.05 КБ) 211 скачиваний
Сообщение ale463 »
Всем доброго дня. Прошу помощи в переделке платы термостата для котла версии V2-все из интернета. Можно с оплатой. Мои пожелания:
1. Реле AZ8A-1CH-5DE
2. Добавить кнопку для замыкания контактов реле-котёл работает без термостата
3. Убрать разъем питания-только два штырька для входа
4. Все три кнопки и 2 выключателя стандартные 6 на 6
5. 1 слой
6. Размер плате не больше чем есть-можно меньше
Спасибо всем откликнувшимся.
(126.47 КБ) 446 скачиваний
V2.lay
(157.12 КБ) 383 скачивания
Сообщение victor1956 »
Коллеги,а нет ли у кого нибудь файла с "тестовой" платой,
что бы на ней был дорожки разной толщины с разным шагом,штрихи,полигоны.
Нужно для контроля качества при использовании разных бумаг,пленок
и т.д.
Сообщение 1Ok1 »
Помогите пожалуйста не могу нарисовать схему печатной платы
(34.31 КБ) 461 скачивание
(34.31 КБ) 416 скачиваний
Сообщение Maykill »
разложи детальки как на схеие на листе бумаги и карандашиком соедини выводы как на схеме
и будет тебе рисунок
Сообщение musa56 »
Maykill писал(а):разложи детальки как на схеие на листе бумаги и карандашиком соедини выводы как на схеме
Только после этого попытайтесь расположить элементы покомпактнее стараясь сильно не удлинять проводники и избегая лишних пересечений
Сообщение evgenii66 »
Прошу сильно не пинать, просто очень надо, надеюсь кто-нибудь сможет помочь. Очень нужна печатная плата (желательно на одной) для программатора и кварцевого генератора. Микросхемы smd, сопротивления и конденсаторы не smd, но минимального размера. Питание от готового переходника USB to TTL. Кварц НС-49. Транзистор в генераторе - не критично (ещё не купил). Выходной разъём стандартный на 16 пин.
Данный программатор необходим именно для считывания процессоров MC68HC908. Чем прошивать имеется. Оговорюсь сразу, я не электронщик, а занимаюсь ремонтом бытовой техники. Если кто сможет предложить лучший вариант схемы (а ещё и с переключаемыми частотами генератора 4.9152 и 9.8304 МГц) и печатной платы - я только за, но и этот вариант хотелось бы очень попробовать (тем более уже практически всё есть в наличии). Программа для подбора SS кодов не проблема .
Можно конечно и самому попробовать вручную (чем я сейчас и пытаюсь заняться), но вот, зараза, зрение подводит для таких мелких деталей рисовать.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
(49.44 КБ) 431 скачивание
(43.83 КБ) 291 скачивание
(33.94 КБ) 414 скачиваний
