оперативки в системе стоит 256 метров
У тебя и с виртуальной памятью из-за этого проблемы.
Сборка какая-то левая стоит. ZVER чоли её под пиво настрогал?
Апертуру сделай 64 Мб.
Хотя пишут везде, что допускается делать до половины оперативной памяти.
это две разные машины как и два разных вопроса.Андрей Бедов писал(а):У тебя и с виртуальной памятью из-за этого проблемы.
hybroid писал(а):должно быть 2ГБ,
других нету и поставить нет физических возможностей.hybroid писал(а):Создай вручную подкачку на другом диске, на C убери.
Чтобы устранить проблему, предоставьте учетным записям System и «Администраторы» право полного доступа к тому NTFS, на котором должен находиться файл подкачки. Для этого выполните следующие действия.
Если компьютер работает под управлением Windows XP Home Edition или Windows XP Professional, но не является членом домена, загрузите компьютер в безопасном режиме.Дополнительные сведения о загрузке компьютера в безопасном режиме см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:
315222 Описание возможных вариантов безопасного режима загрузки Windows XP
Примечание. Если компьютер перестает отвечать в процессе загрузки операционной системой личных параметров, нажмите клавиши ALT+TAB, чтобы открыть окно Недостаточно виртуальной памяти и нажмите кнопку ОК.
Нажмите кнопку Пуск и последовательно выберите в меню пункты Программы (или Все программы), Стандартные и Проводник..
В левой части окна разверните папку Мой компьютер и выберите диск, который должен содержать файл подкачки
Чтобы определить, какой диск должен содержать файл подкачки, выполните следующие действия.
В меню Пуск выберите пункт Выполнить, введите команду control sysdm.cpl и нажмите кнопку ОК.
На вкладке Дополнительно в группе Быстродействие нажмите кнопку Параметры.
Откройте вкладку Дополнительно и нажмите кнопку Изменить в разделе Виртуальная память.
Если выделить в списке какой-либо диск, то в области Размер файла подкачки для выбранного диска будут отражены параметры файла подкачки для этого диска. Если для какого-либо диска отображается сообщение Без файла подкачки, значит, на выбранном диске файл подкачки отсутствует. Если файл подкачки присутствует на нескольких дисках, то, выполняя данные шаги в первый раз, выберите первый диск в списке, выполняя второй раз — второй диск в списке и т. д.
Нажмите кнопку Отмена, а затем — снова Отмена, чтобы вернуться в окно Свойства системы.
На вкладке Имя компьютера найдите подстроку, находящуюся в поле Полное имя компьютера до первого символа точки. Данная подстрока представляет собой имя компьютера. Это имя понадобится при выполнении шагов 5 и 6.
В меню Файл выберите команду Свойства. Выберите вкладку Безопасность для просмотра текущих разрешений.
Нажмите кнопку Добавить, введите имя_компьютера\system и нажмите кнопку ОК.
.Нажмите кнопку Добавить, введите имя_компьютера\Администраторы, нажмите кнопку ОК, а затем — снова ОК. Обратите внимание, что необходимо ввести Администраторы, а не Администратор
Выберите пункт System и установите флажок Полный доступ. Это действие автоматически установит остальные флажки.
Выберите пункт Администраторы и установите флажок Полный доступ. Это действие автоматически установит остальные флажки.
Нажмите кнопку ОК.
Чтобы изменить параметры файла подкачки, выполните следующие действия. В меню Пуск выберите пункт Выполнить, введите команду control sysdm.cpl и нажмите кнопку ОК.
Откройте вкладку Дополнительно, нажмите кнопку Изменить, находящуюся в разделе Виртуальная память, и укажите требуемые значения.Дополнительные сведения о настройке файла подкачки см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:
308417 Как установить параметры быстродействия в Microsoft Windows XP
Закройте окно Свойства системы, завершите работу всех запущенных приложений и перезагрузите компьютер
Дальше ковыряем разрешения для учётки System. Как - описано выше, даже по шагам.Группа «Все» содержит учетную запись System. Удаление разрешений для группы «Все» без добавления разрешений для учетной записи System делает невозможным использование файла подкачки.
опа уже панапискалиm.ix писал(а):и где эту безопасность смотреть?
