Мелкие вопросы по теории
Света
Сообщение Света »
Больше - меньше - это понятия относительные.
Если на корпусе устройства минус, то большим сигналом принято называть сигнал, который более положителен. Если на корпусе плюс - больший сигнал будет более отрицательным... :))
А для разного управления сигналом существуют транзисторы разной структуры, которые открываются одни положительным напряжением относительно эмиттера (n-p-n), другие - отрицательным (p-n-p).
Dim'Ok
Сообщение Dim'Ok »
А сколько в одном мегагерце герц?
Света
Сообщение Света »
1 000 000 Гц = 1 МГц
GRAF
Сообщение GRAF »
Dim'Ok
Сообщение Dim'Ok »
Если частота 102Мгц это че значит что в колебательном контуре ток включается и выключается 102 миллиона раз в секунду?
Света
Сообщение Света »
"включается и выключается" - это неверно. В колебательном контуре происходят колебания, то есть ток течет сначала в одну сторону, потом в другую. Да, частота этого переменного тока 102 миллиона герц (колебаний в секунду)
Костя1981
Сообщение Костя1981 »
Не могу врубится, на некоторых схемах минус указывается как отвод к корпусу, а в некоторых просто заземление... Я не верю, что нужно по правде провод в землю втыкать (в горшок с цветком, например, :lol: . Что это на практике значит?
Спасибо.
Света
Сообщение Света »
Заземление, как таковое, не часто используется в схемотехнике. По Российским стандартам значком _|_ обозначается "корпус" или его называют "общим проводом". Это значит, что все цепи, обозначенные этим значком, должны объединиться. Кроме того, большинство измерений в схеме делаются относительно корпуса. Чаще всего корпус подключается к минусу или плюсу источника питания, но не обязательно.
Костя1981
Друзья, я правильно понимаю, что постоянный и переменный ток - это лишь относительные понятия?
Т.е. ведь после прохождения диода ток лишается полупериода, но постоянным он не становится, а получается как бы пульсирующим.
Или вот, если взять да увеличить частоту переменного тока до герц эдак до 1000. Тогда синусоида в секунду времени практически не будет отличатся от сплошной линии как у постоянного.
Мне хочется понять, где конкретный критерий постоянного/переменного тока.
Спасибо.
Света
Сообщение Света »
Переменный ток ток, изменяющий свою амплитуду с течением времени, пульсирующий имеет одно направление, но амплитуда у него переменная, постоянный имеет одно направление и постоянную амплитуду.
Костя1981
Ага, тогда переменный ток, пройденый через диод уже можно считать пульсирующим, а пройдя шунтирующий конденсатор, который зачем то в схемах ставят - постоянный?
Вот почему спрашиваю. Для питания усилителя (или чего-нибудь еще) требуется постоянный ток nв и nа. До какой степени он должен быть постоянным, достаточно ли этих компоентов на рисунке...
(18.02 КБ) 387 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Компонентов-то может и достаточно, вопрос только в номиналах..
А конденсатор после выпрямителя ставят,ь что-бы уменьшить пульсации напряжения..
И не только конденсаторы..
Просто конденсатор - простейший фильтр..
Что-бы из переменного напряжения получить постоянное, нужны два каскада - выпрямитель и фильтр...
Света
Сообщение Света »
Выдержки из ГОСТ 19880-74 "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. Термины и определения"
332. Постоянный электрический (магнитный) ток - Электрический (магнитный) ток, не изменяющийся во времени.
335. Переменный электрический (магнитный) ток - Электрический (магнитный) ток, изменяющийся с течением времени.
338. Пульсирующий электрический (магнитный) ток - Периодический электрический (магнитный) ток, не изменяющий своего направления.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Во-во.. точно..
Пульсирующий может и с паузами быть.. нулевыми..
Вот "фософический рассуждямс" - а НУЛЕВОЙ ТОК.. он по ГОСТУ - постоянный.. или как?
Наверное его надо в отдельную группу выделять.. :)))
Например, возьмём два тока, после однополупериодного и после двухполупериодного выпрямителей..
И там и там, по ГОСТУ получим пульсирующий ток, но разной формы..
Во втором случае - сумму токов в двух полупериодах,
а в первом - сумму, тока в одном периоде и нулевого тока во втором...
Света
Сообщение Света »
Понятия "нулевой ток" нет. Это просто отсутствие тока.
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
Костя1981 писал(а):Вот почему спрашиваю. Для питания усилителя (или чего-нибудь еще) требуется постоянный ток nв и nа. До какой степени он должен быть постоянным, достаточно ли этих компоентов на рисунке...
Из переменного сделать "чистый" постоянный достаточно проблематично!
практически всегда присутствует переменная (импульсная) составляющая. "Чистый" пост. ток может дать тока батарея (элемент) питания.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Света..
Может в ГОСТе и нет понятия "нулевой ток",
но на практике это словосочетание используется достаточно часто..
Костя1981
NIKOL@S писал(а): всегда присутствует переменная (импульсная) составляющая. "Чистый" пост. ток может дать тока батарея (элемент) питания.
Понял, значит все-таки относительно прямой ток в выпрямителе, каким бы "хорошим" он не был. И, по-видимому, соответствующим устройствам этого достаточно.
Света
Сообщение Света »
Сам по себе "ток" уже по своему определению никак не может быть "нулевым".
Иначе просто никакого тока нет.
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
Костя1981 писал(а): И, по-видимому, соответствующим устройствам этого достаточно.
К примеру есть прибору которые не могут питаться от сети переменного така именно по этой причине (тока от батарей!)
Например многие приборы метрологии (типа УПИП)
Вернуться в «Теория»
