Мелкие вопросы по УНЧ.
AcousticManiac, этот сталкер та ещё клиника, но это правда, народ чистую синусоиду больше 60 ватт не получал.
- Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
А зачем, если есть даташиты?Inikon писал(а):Книг полноценных по усилителям класса D еще не появилось?
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
(с) старик Альберт.
Эх, а у меня на 4 ома в мосту 7294 пол часа молотило на сабе выжал, итого 156 Вт, блок питания матерый был
Чтоб ничего не шмальнуло нужно с одной партии микры брать!
я тут усь на
TDA8920BJ
собрать хочу .
на сколько сильно плохо я печатку развёл ? (корпус маленький).
- класс D.lay
- йа печатко
- (92.92 КБ) 350 скачиваний
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Если будешь делать по ЛУТ --- то смотри не перегладь плату а то дорожки просто воедино сольются
Диод и триод!!!
Ограничение выходного тока 6,5А позволяет при 1% КНИ получить около 80Вт на 4 ома. Лишь бы питания хватило. А на 60Вт там и 0,1% не будет, наверное.AlexBB писал(а):AcousticManiac, этот сталкер та ещё клиника, но это правда, народ чистую синусоиду больше 60 ватт не получал.
ааааааааааааа
patrick1998.ok писал(а):Если будешь делать по ЛУТ --- то смотри не перегладь плату а то дорожки просто воедино сольются
я про наводки и т. п. интересуюсь.
ВРУБАЙ !!!
можно-ли к качестве защиты от постоянки между усилителем и матюгальником включить конденсатор? в качестве временной меры.
Глядя какой усилитель, глядя какой матюгальник и глядя какой конденсатор.
Телепаты в отпуске.
Телепаты в отпуске.
(с) старик Альберт.
(с) старик Альберт.
теоретически. пусть усилитель брагина (1) конденсатор 4700 мФ Х 50 в, колонки no name 6 ом.
Можно без проблем. Проверено многократно.gabon писал(а): между усилителем и матюгальником включить конденсатор?
Привет всем котам! хочу саб собрать, вот ссылка: http://radio-schemy.ru/audio/audio-freq ... vufer.html
вопрос такой, там есть TL072, их нужно две штуки ставить или все же одну? просто они обозначены как U2A и U2B.поэтому этот вопрос и возник. зарание всем спасибо.
значит R5, который идет на пятый вывод U2B, пойдет на пятый U2A.правильно?sniff писал(а):Одной хватит
Меня зовут Денис
Последний раз редактировалось sniff Пт дек 14, 2012 00:11:51, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Денис
Кто нить может мне посоветовать очень ну очень малошумящий ОУ, звук гитары просто должен чутка усилиться а если ОУ будет шумным то белый шум усилиться в много раз через примочку (овердрайв) шумность белая на выходе должна быть как минимум в -130dB. мне нужна просто марка
