Хорошая сверлилка из доступных материалов
Ну, вот "перекладина" от Эпсона С91 -
Их сейчас ставят на привод перемещения печатающих головок.
Сообщение oleg63m »
не спорю, от струйников двигунки супер. особенно если запитать от 36 вольт, как положено. но валы у них, увы не стандартные, дюймовые, чтоли. не подходят они к стандартным патронам, даже цанговым. а начинаешь точить надфилем, глядишь, биения пошли. хорошо, если вы токарь, или у вас есть доступ к хорошему станку, где можно безболезненно проточить пол миллиметра металла, или на валу зубчики, которые либо легко стираются, либо при посадке впиваются в металл патрона, если повезет, даже удачно. пока работал с обычными сверлами, както внимания не обращал. а теперь, когда обзавелся твердосплавом, да еще за приличные деньги, ломать их както жабулька не позволяет
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vem566 »
oleg63m писал(а):особенно если запитать от 36 вольт, как положено.
А пошто ты раньше молчал, что они на 36? Давно бы уже приспособил. У меня их есть, но все грешил, что мощи не хватает.
vem566 писал(а): раньше молчал, что они на 36? Давно бы уже приспособил. У меня их есть, но все грешил, что мощи не хватает.
Ну, они есть и на 24.. В общем- то на них можно подавать "сколько нужно"- только следить, чтобы не перегревались- моторчик- это не транзистор, который при превышении напряжения просто делает "пых" и всё- моторчик сначала довольно долго предупреждает, что он сгорит- он ГРЕЕТСЯ, и вот только тогда, когда температура станет очень большой- он сгорит..
Сообщение oleg63m »
возьму еще грех на душу, они ваще-то на 42 вольта. но для кратковременного использования. по крайней мере БП сколько выдает, ну а там ШИМ и прочее, вобщем в среднем гдето 36 получается. при 24 уже сносно пашут, без перегрева
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Купил значит proxxon fbs 240/е и станину к нему МИКРОМОТ MB 140/S, думал что люфтов не будет. Когда зажал сверло 0,4мм то были видны биения в пределах 0,2-0,3мм, короче я разочарован за такую цену.
Теперь решил делать сам шпиндель на основе бесколлекторника с валом 8мм и этого http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=1
и этого http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=1 .
А пока буду сверлить своей старой сверлилкой из штангельциркуля.
Сообщение nhrib »
Не проще взять готовый с хомутом и присобачить его куда-нибудь...
http://ru.aliexpress.com/item/CNC-300W- ... 22772.html
http://ru.aliexpress.com/item/300W-Air- ... 85521.html
Взять комплект на все диаметры:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 29781.html
Понятно, что финансовые затраты.
Но по-моему это проще.
Сообщение oleg63m »
urez83 писал(а):короче я разочарован за такую цену.
Твою,ж мать. ну только покупать собрался, а ты такое под руку говоришь.....
писаю кипяточком....
Сообщение yki888 »
Я взял такой мотор на 220В с патроном за $28. Отцентрирован патрон отлично, у меня нет никаких претензий. Обороты приличные. Внутри угольные щетки. Шум не большой от него.
Уже подготовил два штока 12мм от амортизаторов Москвич-412, выточил втулки из бронзы, в ближайшем будущем что-то изваяю из всего этого.
Захотелось еще один такой иметь для алмазного диска, приятно пилить им.
Сообщение oleg63m »
yki888 писал(а):Захотелось еще один такой иметь для алмазного диска
ну, если не часто сверлить-точить, то можно и совмещать.
а алмазными дисками действительно приятно работать. както грохнул сверло карбидовое не помню какой диаметр, чтото около 2-3 мм. разлетелось на 4 части около 2х мм. на сверле осталось около 5 мм спирали
хотел уже выбросить, так как попытка точить на обычном круге ничего чем борозды в круге не дала. потом вспомнил, что имеется алмазная шарошка. попробовал- а@уел просто. сверло заточилось, даже не разогревшись. теперь все сверла точу только этой шарошкой
Электрический кот
Сообщение urez83 »
oleg63m Брать то можно. Девяносто процентов потребностей станок закроет, но я за долгие годы скитаний нае.....я с этими биениями, что придираюсь уже ко всему. Мне ещё не понравилось то что станина легкая и елозиет по столу, много пустотелых мест, которые при работе резонируют и создают много шума (относительно того что можно сделать). Биения, кстати, создаются патроном что в комплекте. Если его заменить на цанговый, то возможно они исчезнут. В целом станок не плохой, но не стоит своих денег (ИМХО). Если брать, то надо доработать, а именно - сделать резиновые ножки, заполнить пустоты плотной массой (герметик?), поменять патрон (если сверлить меньше чем 0,5мм), сделать подсветку.
nhrib Думал о покупке этого мотора, но посмотрел видео как людям приходят такие моторы с кривыми валами, а у некоторых есть люфты вдоль оси и передумал. Хотя может когда все соберу и что то не пойдет, то буду этот вариант рассматривать первым.
Сообщение vem566 »
Ага...а...а! Проксон перешел в категорию "не очень". Где то радует. Где то печалька. Получается, что по своим конструктивным косякам он приблизился к дремелю. А последние машинки дремеля уже начинают обходить проксон?
E71
Сообщение E71 »
Очень хорошие движки от аккумуляторных шуруповёртов: стоит не дорого (брал на рынке новый около 5$) вал ровный, крутящий момент ого-го какой. И компактный. Щётки угольные. Ротор на шарикоподшипниках. Короче класс.
Сообщение Okkupant »
У меня валяется один от древнего шуруповерта Bosch. Как-то пробовал запускать.. Мало того, что ему Ампер только подавай, так еще и тормоз принудительный нужен. Но мощный, зараза, мама не горюй! Да и вал около 5мм.
Сообщение oleg63m »
толстый вал это достоинство. а еще если крутящий момент большой...
все что мне попадалось с толстым валом- все на что способны, вентилятор крутить, да червячный вал.
а центровка получается просто сказочная
Вот фотки, подзаржавел малость
При включении дергается так, что в руке еле удержишь. Руками вал остановить - бесполезно.
Сообщение Borodach »
Вариант из оргстекла ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2101374
(96.88 КБ) 3044 скачивания
Сообщение Dark_Rider »
из оргстекла красиво выглядит конечно....
Сообщение oleg63m »
есь как минимум 2 человека, которые повторили мой вариант с 1й страницы именно в оргстекле(плекс), и даже демонстрировали свое творчество.
так что не в новь. если конструкция изначально юзабельная, ее можно вариировать до бесконечности.
пс: не приписываю себе все достоинства, я тоже взял за основу... :))
Если люфты минимизировать, то всё должно работать прекрасно, ведь не рельсы же на нём сверлить ... :)
