ssc
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар namber six!
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):Что-то эта схема мне напомнила? Евгений Лукин, "РАДИО-хобби", №1, 2009 г., стр.. 52.
Что-то в последнее время шутников развелось....лето наверное... :))) ...там чистый "АВ" класс без архитектурных наворотов, источником тока на полевике в кл. "А" переведен только ВК ОУ - занятие вполне оправданное для совковой каки в виде К544УД1 и абсолютно беспонтовое для современных ОУ, например OPA1640 - OPA1644 и тп., ибо получается хуже, чем было, да и детальки переводятся в пустую. Это из "Wirelless World" от начала 2000-ных века сего...все коты, некогда мне - плату монстрю....как тока-так сразу..
diman_d
Сообщение diman_d »
ssc, я вот все думаю, КД212А в качестве термодатчика подойдет? У него теплоотвод удобный. Но Uобр - 200V.
ssc
Сообщение ssc »
diman_d писал(а):ssc, я вот все думаю, КД212А в качестве термодатчика подойдет?
Подойдет.Любой p-n переход подойдет.А вот правильно ли будет работать такая стабилизация придется уточнять "по месту" - даже от материала радиаторов много чего зависит.Дерзайте.
diman_d писал(а):Но Uобр - 200V
И что?Так ведь не 2V же.... :)))
HariusHek
И крепить удобно, и разницы в предельном напряжении не видно, прямое включение перехода...
А вот тепловая инерционность может сказаться самым нехорошим образом.
ssc
Сообщение ssc »
По-быстрому нашвырял платку...не особо нравицо...еще покручу...
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
HariusHek писал(а):А вот тепловая инерционность может сказаться самым нехорошим образом.
Может. Зачем ставить такой мощный диод? Да и вообще зачем диод? Обычно там транзистор. Который позволяет подстроить нужный температурный коэффициент.
ssc писал(а):По-быстрому нашвырял платку...
Дорожек не видно. Контуры негармонического тока питания и гармонического выходного тока взаимно перпендикулярны?
ssc
Сообщение ssc »
Леонид Иванович писал(а):Контуры негармонического тока питания ...
Пока все плохо....крутим дальше... :solder:
HariusHek
ssc писал(а):Что-то в последнее время шутников развелось....лето наверное... :))) ...там чистый "АВ" класс без архитектурных наворотов, источником тока на полевике в кл. "А" переведен только ВК ОУ - занятие вполне оправданное для совковой каки в виде К544УД1 и абсолютно беспонтовое для современных ОУ, например OPA1640 - OPA1644 и тп., ибо получается хуже, чем было, да и детальки переводятся в пустую. Это из "Wirelless World" от начала 2000-ных века сего...все коты, некогда мне - плату монстрю....как тока-так сразу..
Тогда Майк Ренардсон, "РАДИО-хобби", №3, 1998г.,стр. 11, рис. 33. :)))
ssc
Сообщение ssc »
Вот это ближе к телу.Разве что описание его девайса я увидел в Wirelless...не думал, что РХ в дайджесте его тиснет.
Вы решили все транзисторы разместить на одном радиаторе? Это, конечно, затруднит разводку... :dont_know:
Наверное, проще было бы на мелкие транзисторы использовать отдельные теплоотводы - площадь то не слишком большая нужна... :dont_know:
diman_d
Сообщение diman_d »
А вы прочитайте выше еще раз, только очень внимательно. Я там что-то про теплоотвод писал.
Леонид Иванович писал(а): Да и вообще зачем диод?
Плату разводить удобнее http://img.radiokot.ru/files/18146/cqqr7ffnn.JPG
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Если судить по Димановски :) графики плохие :tea: значит плохой звук :dont_know:
даже если нравиться! все равно гавно, потому что надо мерить :solder: мерить и мерить
тьфу идиот блять :kill: мерщик очень прекрасные :kill:
Леонид Иванович
As писал(а):проще было бы на мелкие транзисторы использовать отдельные теплоотводы
Плохая идея. Про это писал здесь: viewtopic.php?p=2030836#p2030836
diman_d писал(а):А вы прочитайте выше еще раз, только очень внимательно.
Прочитал еще раз, очень внимательно. По-прежнему не понимаю, зачем нужен диод. Он все равно проблемы термостабилизации не решает, нужен транзистор. А они бывают по конструкции корпуса на любой вкус. На разводке платы это не скажется, на транзисторе все равно двухполюсник строится. Только лучше его делать с отдельно контролируемым температурным коэффициентом и падением.
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Сб май 31, 2014 20:57:09, всего редактировалось 1 раз.
Ратмир писал(а):Если судить по Димановски :) графики плохие :tea: значит плохой звук :dont_know:
Да обсуждали уже, и не раз... Важны не цифры параметров сами по себе, а их интерпретация. Система параметров, принятая для усилителей звуковой частоты, не отражает однозначно качество их работы... :dont_know:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Да ему обосрать меня и Николая весь замысел. форум то не аудио
diman_d
Сообщение diman_d »
As, не обращайте внимания, 99% аудиофилов совершенно не понимают графики, и для чего они вообще нужны. Это аудиофильское зло :) . Измерения огорчают аудиофилов (потому как системки их кривые, и это видно через измерения). Редкий случай, когда аудиофил что либо померял, и (о чудо!) понял, что показывает график.
diman_d
Сообщение diman_d »
Леонид Иванович писал(а):Прочитал еще раз, очень внимательно. По-прежнему не понимаю, зачем нужен диод. Он все равно проблемы термостабилизации не решает, нужен транзистор. А они бывают по конструкции корпуса на любой вкус. На разводке платы это не скажется, на транзисторе все равно двухполюсник строится. Только лучше его делать с отдельно контролируемым температурным коэффициентом и падением.
Вынести транзистор на радиатор?
Ратмир писал(а):Да ему обосрать меня и Николая весь замысел. форум то не аудио
Да нет, конечно! Ну зачем ему кого то, без всякой причины, обсирать? :)) Просто есть такая мысль, "нет предела совершенству"... И он, как человек неравнодушный, пытается уговорить Вас улучшить параметры конструкции... Хотя, я сам не раз сталкивался с ситуацией, когда "плохие" параметры ничуть не портили звук, скорее наоборот... :dont_know:
Мы даже здесь обсуждали, что лучше - честный звук, или красивый звук... :dont_know:
HariusHek
"Красивый звук" - для электроники как-то очень неконкретно.
Красивой женщиной один считает Кейт Мосс, другой - Глорию Гейнор, третий что-то среднее. Спорить можно бесконечно.
Именно! Слух у всех немного разный, и восприятие немного разное... :dont_know: Так почему бы не слушать музыку так, как это нравится? Почему единственно правильный выбор - тот, где наилучшие параметры? Я считаю, если нравится - значит, выбор сделан правильно. Только не нужно навязывать свой выбор другим... Но предложить - очень даже можно! :))
