ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение catBot »
Спасибо!
(слона-то я и не заметил! :( )
Сообщение Ghost in shell »
Доброго.
Почему-то в герберах из SL 6 стало невозможно получить сверловку если квадратная площадка.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение catBot »
Ghost in shell писал(а): Чт май 28, 2026 15:13:11в герберах из SL 6 стало невозможно получить сверловку если квадратная площадка.
Не подтверждаю.
Пользуюсь последней (самой свежей, от 2026-04-07) версией SLv6.
Только что получил с завода печатные платы, - все ОУ в корпусе DIP8-300 (первый вывод - не круглая площадка, а квадратная) имеют совершенно нормальные посадочные места.
catBot писал(а): Чт май 28, 2026 15:27:31 Пользуюсь последней (самой свежей, от 2026-04-07) версией SLv6.
Раньше такой проблемы не было. Достал из архива исходник проги - та же история. Инфа из Гугла не помогла. В общем, забил и сделал поверх круглого пада квадратный полигон. На другом компе облом проверять.
Разбираясь и падами и отверстиями обратил внимание,что данные из Гербер (экспорт из SL 6) прогой GGEasy 8.6.4 воспринимаются странно: наружный диаметр пада как диаметр сверла.
Сообщение mas68 »
UOU, в настоящее время в последних обновлённых русифицированных версиях Sprint‑Layout 6 отсутствует возможность ввода русского текста в надписях в слоях печатной платы. В версии от 2024 года такая возможность присутствовала. Прошу это исправить и вернуть возможность ввода русского текста. Спасибо за вашу работу!
Сообщение wxwu »
Доброго времени суток.
Такая проблема. Сдох ноутбук, как обычно снял жесткий, скинул файлы. Теперь какие то открываются каке то нет, которые были в папках на рабочем столе не открываются ни один. Пробовал на разных компах, разными версиями программы. Просмоторщик тоже не открывает. При попытке открыть файл
появляется окно с сообщением "Ошибка чтения потока" и белое окно, при попытке закрыть нарушение прав доступа по адресу, закрывается только через диспетчер задач. Иногда при попытке закрыть приложение появляется сообщение недопустимое действие указателя. Читал тему, лет 10 назад обсуждали такую же проблему, и даже решили, но что делать написали в личном сообщении. Помогите пожалуйста кто в курсе. Все платы что рисовал за последнее время похерились
Сообщение Dimansion »
Вышла новая версия плагина SprintFont для SL. Скачать
v1.9
Added Batch Edit.
Added netlist support when exporting to KiCad.
Added precise differential pair length matching. With a single click, the length mismatch is automatically reduced to 0.001 mm.
Automatically keeps backup files (the latest 5 by default) in the configuration directory.
Added a built-in special character list and input history.
Спойлер v1.9
Добавлено пакетное редактирование.
Добавлена ​​поддержка списка соединений при экспорте в KiCad.
Добавлено точное сопоставление длин дифференциальных пар. Одним щелчком мыши несоответствие длин автоматически уменьшается до 0,001 мм.
Автоматически сохраняет резервные файлы (по умолчанию последние 5) в каталоге конфигурации.
Добавлен встроенный список специальных символов и история ввода.
Мои электронные поделки на Я.Диске
Сообщение Муркиз »
А вот нечего хранить на Рабочем столе все, кроме ярлыков... Это место с максимально возможной вероятности потери файлов.
Сообщение Croma »
Муркиз писал(а): Вт июл 28, 2026 08:04:10 А вот нечего хранить на Рабочем столе все, кроме ярлыков...
А еще если напихать на Рабочй стол всяких фильмов немеряных размеров
то время загрузки очень увеличиться.
WIN при запуске проверяет целостность этой папки и работы по проверке становиться много.
Сообщение jn79 »
плагин SprintFont
"Для ввода специальных символов мы рекомендуем использовать один из следующих шрифтов: DejaVu Sans, Noto Sans, Symbola, Segoe UI Symbol, Arial Unicode MS"
не каждый шрифт подходит, я остановился на Segoe UI Symbol
Сообщение shuichik »
U0U писал(а): Ср апр 08, 2026 16:46:50
Мой мод лежит тут, если кому надо. Изменения те же:
русская, портабельная, отключена автопроверка обновления и проверка новостей, обновлены некоторые иконки, max размер платы 1м.
А повторите, пожалуйста. А то ссылочка протухла...
shuichik писал(а): Вт авг 11, 2026 11:12:57 А повторите, пожалуйста. А то ссылочка протухла...
Я себе сохранял сюда
Сообщение jn79 »
sprintFont 1.10
https://github.com/cdhigh/sprintFontRel ... /tag/v1.10
выгрузка в формате .DXF
Сообщение jn79 »
Date: 09/14/2026
-Исправлена ошибка DRC для контактных площадок формы «round-oblong»: Раньше проверка зазоров (DRC clearance check) могла работать некорректно для площадок овальной формы. Теперь эта проблема устранена, и вы можете быть уверены, что программа правильно оценивает расстояния для таких элементов.
-Улучшен автоматический экспорт Gerber (слой контура): В автоматическом экспорте Gerber были улучшены операции со слоем контура (outline layer). Это сделает генерацию файлов для производства более надёжной.
-Безопасность интернет-обновлений: Обновлятор :-) (Internet Updater) теперь передаёт данные в зашифрованном виде и проверяет сертификат. Это важное улучшение безопасности, которое защищает процесс загрузки обновлений.
Сообщение catBot »
jn79 писал(а): Чт сен 24, 2026 07:39:39Date: 09/14/2026
Это про сам Sprint Layout или про утилиту sprintfont?
PS
Смог зайти на сайт ABACOM'а, - эта новость про SLv6.
Спасибо, что сообщили об обновлении!
PPS
Установил обновление, - регистрация не испортилась, всё хорошо.
Сообщение StreamLine »
Я с помощью ИИ "взломал" форматы .lay6 .lmk и написал утилиту которая конвертирует кикадовские библиотеки компонентов в спринтовские.
kicad2sprint.rar
(11.92 КБ) 8 скачиваний
Утилита для командной строки, требует установленного питона. При запуске без аргументов показывает небольшой хэлп. Пароль на архив 12345
