Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Борисович »
anby писал(а):но не на 4...6, а на 17-ти ИВ-22.
А что они там 17 то штук показывать будут?
Год - не серьёзно.
Ну фазы луны можно.Но там проще мотор с диском.
А ещё что?
Как то дедушка сделал часы,что всё,всё показывают.
Аж две штуки.
Но больше ,чем на 13 индикаторов,
того,что надо ПОКАЗЫВАТЬ - не нашлось
Сообщение anby »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4406606#p4406606"]А что они там 17 то штук показывать будут?[/uquote]
Данный вопрос прорабатывается, измеряю время послесвечения люминофора на совместимость с отображением единиц миллисекунд, а так, в планах год, месяц, число, часы, минуты, секунды, миллисекунды, с точностью хода +-1мс.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4406606#p4406606"]Год - не серьёзно.[/uquote]
Возможно, для людей живущих одним днем.
anby писал(а):Возможно, для людей живущих одним днем.
anby, презабавный.
Какой год забывает.
А вот день недели ему не нужно.
anby,
Секунды на семисегментниках - уже на любителя.
А миллисекунды - будет что то типа восьмёрки светиться.
anby, ты САМ часы то какие нибудь уже сделал? Или как?
Если сделал.
ПОКАЖИ
Сообщение anby »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4406662#p4406662"]anby, ты САМ часы то какие нибудь уже сделал?[/uquote]
К счастью, нет, я не сделал ни одних часов, и даже не пытался.
Борисович писал(а):ПОКАЖИ
anby писал(а):К счастью, нет, я не сделал ни одних часов
anby, презабавный.
И это - ХОРОШО.
Лучше и НЕ НАЧИНАТЬ.....
Новые китайские тебе получше будут
Сообщение MyxoMop »
Борисович, ты не просек. Он тя троллит так. Часы не его стихия, он на всякие нановольты дрочит :))) А индикаторы он купил на замену в измериловку какую-то совецкую, не знает чо с остатком делать... Читай его блог
Сообщение anby »
MyxoMop, Вы правы, на часы я не дрочу. Сделать часы, это как помигать светодиодом на ардуине, особого ума не нужно... Но и на нановольты я тоже не дрочу. Я дрочу на совсем другое, почитайте чуток дальше первой страницы узнаете на что. Но предупреждаю, там контент строго 18+ ! В том числе и с обзором товаров из местного секс-шопа.
MyxoMop писал(а):ты не просек. Он тя троллит так.
anby писал(а):Сделать часы, это как помигать светодиодом на ардуине, особого ума не нужно...
Не тута не это.
Тута персонаж пытается доказать,
что ЕГО ЛИЧНЫЕ ТАРАКАНЫ,
сильно круче будут ТАРАКАНОВ ЗДЕШНИХ
Сообщение Electricman »
Да пусть каждый делает, как хочет. Я вообще не понимаю, зачем на часах больше четырёх индикаторов. :)
Меня больше интересуют технические аспекты реализации. Вот после сборки тех часов, я думаю, как нормально питать накал без сетевых трансформаторов и специфических микросхем. Потому что автогенератор на полевиках хорошо работал в часах, а вот для питания накала большой люминесцентной панели он отказался нормально работать. :( Преобразователь жрёт почти 1А при при 5В, а сам накал 5В 0.5А.
Сообщение lakec »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ферритовое кольцо N30 с проницаемостью 4200 можно использовать для преобразователя для питания ВЛИ?
Сообщение leoloel »
Часы на ИЛЦ2-16/8 (ILC2-16/8) индикаторе с WiFi, на основе универсальной схемы автора ricofenix
описание: https://vk.com/@retromodding-chasy-na-v ... ya-versiya
Schematic_ILC2_16_8_VFD_Clock_ESP8266_universal_board.pdf
ILC2-16/8 - Schematic
(362.62 КБ) 125 скачиваний
Сообщение lakec »
Товарищи, подскажите пожалуйста с ИВ-18. Собрал ПН на SCM1212BTA (аналог SN6501). Подаю на 1 и 13 выводы лампы переменное напряжение с преобразователя 5,1В от пика до пика. Также к выводу 1 подключено отрицательное напряжение 43-44 вольта. Сетки и аноды подключаю к земле. Проблема в том, что сегменты еле светятся. На свету вообще не видно. Даже на фото в темноте гораздо ярче, чем в реале. Прикладываю скрины осциллограм напряжений. Подскажите, что я делаю не так?
Результат
(146.12 КБ) 110 скачиваний
отрицательные 44в
(36.67 КБ) 96 скачиваний
Переменка 5 вольт пик-пик
(43.44 КБ) 116 скачиваний
Сообщение KSV® »
[uquote="lakec",url="/forum/viewtopic.php?p=4423886#p4423886"]Подаю на 1 и 13 выводы лампы переменное напряжение с преобразователя 5,1В от пика до пика.[/uquote]
От пика до пика - это вот по этим выбросам-иголкам? Тогда не удивительно. На накале должно быть 5В действующего напряжения. Насколько я понимаю Ваш осциллограф (не очень силен в современных) - он показывает 1,49V RMS. А должно быть 5V RMS.
Сергей.
Сообщение lakec »
KSV®, Спасибо, буду пробовать. Просто ориентировался на схему уважаемого Trigger https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/215/, там как я понял напряжение накала указано по пикам. Буду тогда доматывать и проверять.
Упд. помогла домотка пары витков. Теперь от пика до пика 7,6 вольт, rms- 3,05 вольта. Накал если приглядываться в темноте стал виден (до этого вообще видно не было). Яркость отличная:)
KSV®, еще раз благодарю :beer:
Сообщение watchmaker »
Для ИВ-18 нужно 3.15 В RMS на накал.
Сообщение lakec »
Если самый первый (правый) сегмент немного тусклее остальных - этого никак не исправить?
Вроде лампа новая, не паяная, люминофор не должен быть выгоревшим
(84.68 КБ) 103 скачивания
Ток накала нормальный, не занижен? Если с этим всё нормально - скорее всего это плохой контакт между выводом сетки и самой сеткой внутри лампы.
lakec писал(а):Если самый первый (правый) сегмент немного тусклее остальных - этого никак не исправить?
А как вы её так включили? (схему) Накал от чего питается?
Сообщение lakec »
АлександрЛ, накал питается от переменки 3 вольта rms, также на вывод накала подано -43 вольта. все сегменты и сетки подключены к земле
(48.71 КБ) 114 скачиваний
Если немного (до 3.2..3.3 В) увеличить накал, поведение меняется? Анодное в статике лучше уменьшить до 20..25 В.
Вернуться в «Умные мысли»
