Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение lel1k »
Спасибо,думал о диодном мосте,ок поставлю а кондер на сколько поставить?
Сообщение Андрей Бедов »
lel1k, конденсатора хватит на 500 мкФ х 35 В.
Сообщение lel1k »
есть только 25в 1000мкф,пойдет?
lel1k, пойдёт, но с натягом по напряжению, так-как на нём будет около 19 Вольт после диодного моста. Советую также Вам применить микросхему линейного стабилизатора на 12 Вольт (трёхножка). Потому-что 19 Вольт для кулера многовато, хотя он при подсоединении "просадит" напряжение, но ненамного, вольт до 16-17. Внутри кулера стоит управляющая микросхема, она критична к питанию. Я бы вообще не советовал на такие кулеры подавать больше 14 Вольт.
Сообщение lel1k »
Спасибо за помощь,а трехножка ето наверное лм 317?
Нет. Вам нужна LM7812 с фиксированным выходом 12 Вольт. Вот про неё:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... /7812.html
Её можно включать напрямую. А LM317 - регулируемый по напряжению стабилизатор. К нему ещё пяток деталей надо, включая переменный резистор.
Вам же нужно проще. Ставьте LM7812. А то такими темпами у Вас скоро "огород" для питания кулера будет.. :)))
Сообщение lel1k »
Спасибо.
Вот еще вопрос:у меня в устройстве клеммы соприкасаются с корпусом,напряжение небольшое.Есть какой-нибудь лак или какой-то способ предотвратить контакт металла с металлом?
lel1k, LM7805 - это соответственно, пятивольтовый стабилизатор.
Для изоляции можно использовать любой тонкий прочный термостойкий изоляционный материал. Но не скотч/изоленту.. Расплавится, да и тонкая, и непрочная - проколоться на корпус может. А изолировать от корпуса нужно обязательно. Я так думаю, что деталь - это микросхема усилителя какая-нибудь, или транзистор мощный? Тогда для таких случаев для изоляции детали от корпуса/радиатора есть специальные тонкие прокладки из слюды (прозрачные) или терморезины (светло-серые).
Сообщение lel1k »
Ах,да я вспомнил про маркировку ЛМок,последние цифры-напряжение,исправил.Спасибо за помощь нубу :beer:
А про ЛМ 7812 подключать ее так?диодный мост-кондер-микросхема
Примерно по такой схеме,только где power supply + и - кондера http://www.google.com.ua/imgres?hl=ru&s ... 5,s:0,i:83
Последний раз редактировалось lel1k Вт ноя 06, 2012 20:54:16, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Seriyvolk »
isx писал(а): Пока встречал только схемы с транзисторами раскачки (как в комповых БП) но принципа так и не понял.
И не поймёшь :)) Ибо в комповых БП (современных) 494 питается от дежурки на маленьком трансике.
Странно.. :dont_know: Про ЛМ-ки помните, а кулер по переменке запитываете.. :)))
Вот схема:
lel1k, подберите втулку изоляционную, чтобы помещалась внутри металлической трубки. (шёпотом) подсказка - стержень от гелевой ручки.. :)))
Сообщение lel1k »
Спасибо за схемку.Так с меня радиомучитель слабый,что-то в голове откладывается,а чему-то учиться надо.С лета не паял,а сейчас пробило опять))Про трубку ето я образно у меня как бы болт с резьбой и он проходит в отверстие,а с другой стороны нужно закрутить гайкой...Провода в таком удобно зажимать.Ех,придется наверное обычный клемник поставить или аудиофильский)))
lel1k, да конечно ставьте готовый резьбовой клеммник, чё ж Вы паритесь-то? :dont_know: И вообще, хорошо бы тут фотку Вашего девайса увидеть. А то экстрасенс из меня слабоват советовать.. :dont_know: :)
Сообщение lel1k »
Хороший из вас экстрасенс,именно такой клеммник я и имел ввиду,только не знал как правильно называется))И именно с ним у меня проблемы.Правда здесь пластмаска из 2х частей,а у меня сплошная.У вас на фото скорее всего внутри пластмасок пластиковая трубочка,у меня схожий клемник,но не такой...Спасибо за совет поеду на радиорынок за лмкой и клемником :idea:
lel1k, АГА! Когда приедете на радиорынок, спрашивайте "клеммник приборный резьбовой". По крайней мере сейчас в прайсах так пишется. :) И захватите Ваш как образец.
А насчёт двух половинок - это же удобнее намного! Одна половинка снаружи, а другая сзади. Конструктивно они входят друг в друга пластмассовыми коаксиальными "приливами". Одновременно и фиксация на месте, и изоляция от корпуса! :beer:
Сообщение lel1k »
Хорошо что спросил,и проблему решил-купить только осталось!Спасибо Вам! :beer:
isx
Сообщение isx »
Seriyvolk писал(а):И не поймёшь Ибо в комповых БП (современных) 494 питается от дежурки на маленьком трансике.
Ну я понял что дежурка... Схемы то смотрел, но как эта фигня выдаёт питание для ТЛ-ки - не понятно...
Как выдаёт?... Обычный автоген на одном-двух транзах, или бывает ещё на мелком ТОПе.
isx
Сообщение isx »
Seriyvolk писал(а):Как выдаёт?... Обычный автоген на одном-двух транзах, или бывает ещё на мелком ТОПе.
А нет ли нигде описания? Я нашёл одно, но вот сам момент возникновения ВЧ генерации так и не уловил... Вот кстати статейка http://www.gzip.ru/home/transformator_d ... h_lamp.htm
