ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение kotofeech97 »
спасибо большое
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
в какой то из статей читал что нужно использовать разные цепочки в цепи компенсации (их номиналы) имею ввиду с выхода оу на его инвертирующи вход для того чтобы они не мешали друг другу в момент переключения с режима cc на cv и обратно
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
и еще такой вопрос так как мы блокируем работу внутреннего оу сг-хи компенсация внутреннего оу уже не нужна нужна будет только для внешнего?
Сообщение Телекот »
Эти цепочки подбираются экспирементально, для каждого ОУ отдельно.
усвоил
Сообщение Телекот »
kotofeech97 писал(а):так как мы блокируем работу внутреннего оу сг-хи компенсация внутреннего оу уже не нужна нужна
Естественно, внутренний усилитель только усложняет настройку, нужно подбирать сразу 3 цепи.
на скору руку подредоктировал.
Спасибо за поправки в схеме,еще такой вопрос,сегодня разведу этот субмодуль на ОУ можно ли его будет разместить на выходе БП т.е на расстоянии от платы модуля ШИМ и соеденить проводами,сейчас у меня таким образом соединена тл431,стабилизирует нормально пульсации 400мВ на 6 ампер, кстати только дроссель греется это я так понимаю из-за того что он входит в насыщение
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
Ещё заметил такую особенность в режиме стабилизации температура силовых ключей больше,я так понимаю что это связанно из-за того что заполнение меньше и греются не сами ключи а паразитные диоды внутри ключей во время выброса ЭДС транса верны ли мои мысли на этот счет
Здраствуйте подскажите в чем может быть проблема, сегодня читав форум наткнулся на человека Sborman у него была проблема с сигналами на затворах у меня такая же картина пробывал мотать сразу в четыре жилы тгр не помогло,в данный момент намотано косой из трех проводов 30 витков зеленое колечко от тгр сварки,проблема заключается в том что в момент дед тайма на затворах появляется выброс но когда один из транзисторов отключаеш имею ввиду его затвор от транса проблема пропадает импульсы становятся четкие(на другом ключе)
С двумя ключами картинка
с одним ключом
Сообщение Килиманджаро »
Схема где?
схема с первой страницы
Добавлено after 38 seconds:
забыл упомянуть что сила в этот момент не подается
Добавлено after 46 seconds:
сейчас отключал тгр от выхода сгхи на спаде импульса проскакивает иголка
[uquote="kotofeech97",url="/forum/viотключен php?p=4483948#p4483948"]сейчас отключал тгр от выхода сгхи на спаде импульса проскакивает иголка[/uquote]
На чем проскакивает иголка если тгр отключен от микросхемы?
Могут ли быть выбросы с тгр в момент дед тайма из-за большого количества витков из-за индуктивности рассеяния,но ведь при отключении нагрузки т.е затворов выбросов нет даже если оставить только один транзистор выбросов так же нет, выброс появляется только с двумя транзисторами сила отключена,мотал транс косой в 4 провода первичка состоит из двух проводов параллельно
Сообщение mikolasnn »
Уважаемые специалисты подскажите. Вот по не многу делаю блок питания. Осталось трансформатор намотать. В данный момент имею на затворах IGBT транзисторов такую осцилограмму. Высокое пока не подключено и трансформатора силового пока нет. Делитель по входу на 10. Нормальная ли осцилограмма ?
(206.91 КБ) 174 скачивания
Сообщение Starichok51 »
mikolasnn писал(а):по не многу
если уж взялся делить слово на слоги, то надо было доводить это дело до конца - по не мно гу.
Сообщение moroz44 »
kotofeech97, увеличь затворные резисторы по немногу. И выброс сам уйдет.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
mikolasnn, Поигратся затворным резистором, плохо выражен дедтайм. В сторону уменьшения
Ругаюсь матом.!!!
О ! Сра ботало!
А то думал тема завяла. Уважу пожелания .
По не мно гу. Пойдет?
А по делу есть, что сказать? Вот про ДеД Тайм и вопрос? Не маловат ли ? Резисторы подобраны в данный момент оптимально.
Сообщение fedyaok »
Дедтайм формируется и самой мсх-ой и схемой драйверов затворов. У вас подключается напрямую. Советую поставить...скорость выключения у драйверов снизит нагрев ключей. А как это делается в мсх....изучите)))
Как это делается, давно изучено. ( про дед тайм) Каково оптимальное время ? По осцилограмме , что не так? Одновременно вроде ,как не включаются тр-ры? В данный момент номиналы согласно схемы с первой страницы. По входу ТГР стоит IR 4427/
mikolasnn писал(а):Как это делается, давно изучено. ( про дед тайм) Каково оптимальное время ?
Увеличивая мертвое время вы теряете в мощности при полном заполнении. Обычно мертвсое время для полевиков делают пару - тройку микросекунд (в среднем).
А зачем вы еще лепите ИР4427?
Мощности раскачки одной 3525 и так хватает.
Сообщение moroz44 »
[uquote="mikolasnn",url="/forum/viewtopic.php?p=4486677#p4486677"]Как это делается, давно изучено. ( про дед тайм) Каково оптимальное время ? По осцилограмме , что не так? Одновременно вроде ,как не включаются тр-ры? В данный момент номиналы согласно схемы с первой страницы. По входу ТГР стоит IR 4427/[/uquote]
Значит ослик кривой.
Ругаюсь матом.!!!
Леплю ИР4427 чтоб нормально управлять тр-ми выходными, что можно и самой SGшкой раскачивать знаю, но не нравится когда она греется. А с ИР4427 все холодненькое. Короче мертвое время слегка можно увеличить ?
И пусть sg-шка греется. У нее рассеиваемая мощность по памяти 1 или 2 ватта. С ней целоваться что ли? Если при плевке на нее не шипит, то все нормуль.
По мертвому времени слегка, не слегка - это не техничесуий разговор. В 2153 минимальное мертвое время 1,2 мкс. Но она заточена под легкие ключи. Вот и ориентируйтесь чтобы зазор межлу импульсами был хотя бы пару микросекунд при полном заполнении.
