Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение BOB51 »
Неверно выбран режим обработки данных (или некорректный алгоритм). :)
Сообщение Roman Venom »
такой вопросец. Используется компилятор PIC C18, в качестве отладчика - PICKit 2 (оригинальный, если это важно). Так вот, последовательно должны выполняться несколько функций. Когда в этих функциях ставишь контрольные точки - то они выполняются. Когда контрольные точки снимаются - функции не выполняются (перескакиваются, как будто их нет вообще). Возникла мысль, что это могут быть проделки оптимизации кода. Это может быть причиной? Как её отключить? Сходу не нашёл :(
Успех - императив!
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
to Mika: попробуй вместо резистора на базу поставить перемычку.
Сообщение Мikа »
Добрый день, коты. Очередной тупой вопрос в исполнении меня.
Хочу наконец-то кнопку RESET сделать. Подскажите, правильно ли я понимаю:
RESET сработает, когда на соответствующей ноге будет 0.
Для этого подтягивает через 10 К +5В на ногу. И ставим кнопку, которая будет заземлять эту ногу при нажатии.
Вот так всё просто и должно быть? ТОгда вопрос, почему если нога висит в воздухе, сброса не происходит?
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение Gudd-Head »
Мikа писал(а):почему если нога висит в воздухе, сброса не происходит?
Потому что там не "0" — там есть внутр. подтяжка к "1". А так всё правильно. Можно ещё кондёр поставить с RESET на землю для лучшей помехозащищённости.
Сообщение Мikа »
Спасибо! А номинал кондера делать как у кнопок или как у кварца? У кварца около 20 пФ, а у кнопок, если не ошибаюсь, примерно 10 мкФ?
0,01...0,1 мкФ
Сообщение Мikа »
Спасибо! Да, ещё забыл спросиь, Если нога подтянута к 1, почему нельзя её порсто заземлить без подтягивания снаружи +5В?
Сообщение pyzhman »
Можно и так. Но внутренний подтягивающий резистор имеет довольно большое сопротивление и случайный сброс от помехи вам обеспечен.
Docendo discimus
Сообщение Alexeyslav »
От кошачьего электричества... 8)
Сообщение vasyoha »
Привет хлопцы! Короче, у меня весьма экзотический вопрос... Имеется нсколько штук микросхем 24LC16b, насколько я понимаю, это микросхема памяти. Реально ли её каким-либо макаром заставить выполнять простенькую программу? Или она ТОЛЬКО может работать в собпряжении с микроконтроллером И НЕ БОЛЕЕ???
Да и вообще, хотелось бы нати даташит НА РУССКОМ про эту распространённую микруху
Сообщение ibiza11 »
нет, нельзя, это просто память.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel ... /start.htm
Ставим плюсы: )
Сообщение vasyoha »
тогда еще один вопросик: У кого есть драйвер для прграматора SP200S и программа для прошивки? Через ибей приобрёл, а роме самого девайса ничего не поставили
Сообщение ibiza11 »
первая строчка в google.com по запросу "SP200S"
http://monitor.espec.ws/section46/topic159645.html
вот ссылка на драйвер USB от производителя http://www.prolific.com.tw/UserFiles/fi ... v1_8_0.zip
Ставим плюсы: )
Сообщение vasyoha »
в том-то и прикол, что дальше этой траницы дело не двиается, все сылки на ней левые.. Или может для моего региона доступ закрыт?
Спасибо за архивчик!
Сообщение vasyoha »
опять лажа какаято.. willar програма нормальо поставилась, и исправно работает, а вот с самим устройством непорядок какойто происходит. при подключении к усб на долю секуды моргает красный светодиод, и потом тишина. И выскакивает собщение что устройство не определено, хотя, я ставил дровину, видимо дровина не та что надо, вот китайцы балбесы, я в шоке, продать девайс и не позаботиться о драйвере, не удивлюсь что в "начинке" вообще стоит какаянить микруха с инопланетной модификацией, и ни один драйвер к нй в жизни н подойдёт.
Блин, люди, дайте совет, где скачать этот злосчастный драйвер? Даже будет лучше если это будет inf файл типа driver.inf чтоб винду носом ткнуть в него.
Никак не мог ожидать что заводская бриблуда окажется такой геморройной, уж лучше на 486+LPTport + древняя прога, чем всё супер новое и нерабочее
Сообщение ibiza11 »
Вы файл под названием "PL2303CheckChipVersion_ReadMe.txt" из архива по второй ссылке читали?
How to Run Tool Program
1. Install PL-2303 Windows Driver Installer v1.8.0.
2. Plug PL2303 USB Device and go to Device Manager to check COM Port number.
3. Run PL2303CheckChipVersion tool and set COM Port number.
4. Click Check button to show PL-2303 chip version.
Ставим плюсы: )
Сообщение Nevox »
Всем привет, начал изучать работу микроконтроллера, есть что-нибудь почитать на русском языке? желательно по атмеге 64 или 128.
Привет!
Микроконтроллеры AVR семейства Tiny Mega фирмы Atmel А.В.Евстифеев
Сообщение Nevox »
Спасибо, убежал изучать)
