Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Phantom_13 »
Ну вы блин даете. Покупать недешевую станцию, чтобы потом от нее только кузов оставить? Неее, это не наш метод. Я давно уже собрал станцию в корпусе от БП АТ и доволен как слон. Без фена, но мне оно пока не нужно. Скрины и прочее давненько здесь выкладывал. А покупать то, что потом почти все на мусорку, ну уж нет, фиг буржуям, сами соберем.
Не все коту масленица, иногда и паяльник в лапы
Сообщение edik ka »
Вариант 4 .Все работает .Если добавляю к подстроечнику еще 100к тем.250 примерно
совпадает (без 100к олово плавится когда показует 100 гр).При этом комнатную Т.
показует больше 50 гр.Не пойму что не так.
Сообщение Mozzarello »
Пробуй изменить R1 (R16). Сам ёхаюсь с настройкой температуры фена. Увеличь сопротивление.
Сообщение edik ka »
Снял .С ним больше комнатная Т.При замыкании входа 15 гр.
Такое как датчик туповат.Или прошивку надо с другим подсчетом.
Сообщение dantist3 »
Не все экземпляры дешевых операционников адекватно работают на малых входных напряжениях. У меня на станции было при комнатной было 0, и выходил из него через 5-7 сек, пробуешь паяльник, он уже теплый достаточно. Поменял на LM2904 и стало все нормально. Бывает и особенность термопары, когда при 0 гр. смещение имеется. В таком случае в Вашем случае надо подать отрицательное смещение на вход, или не заморачиваться выставить правильную температуру в рабочем диапазоне паяльника и не обращать внимание на комнатную.
Сообщение edik ka »
Поставил mcp602 совсем по другому работает.
Сообщение vlad465 »
Ибо нефик дешевые операционники ставить, тем более китайские. :)
Сообщение romuald »
edik ka писал(а):Поставил mcp602 совсем по другому работает.
По другому в лучшую сторону?
Сообщение edik ka »
На этой можно хорошо выставить и 20 и 200 г.200ком поставил к подстроечнику.
И 0 стоит.
Сообщение feodorow »
Добрый вечер. Нужна схема на SMD элементах. Подскажите страницы (даже страшно начинать поиск, страниц немеряно :) ).
Я не волшебник, я только учусь ...
Сообщение Alex2 »
Собрал и себе домашнее паяло :solder:
Паяльник + фен, все что можно на СМД, собрано в корпусе БП и с использованием многих деталей из АТХ БП. Преобразователь силовой на ТОР224, 25В стаб., трансформатор из комп БП. без перемотки, но введен немагнитный зазор на центральном керне и обмотки выходные перекоммутированы по-другому. Сигнальная часть через понижающий инвертор (китайский модуль) от тех же 25В. Регулятор кулера фена на ЛМ317, собрано на 2-х платах. силовой и сигнальной. Радиаторы - комнатной температуры, обдув отсутствует.
Спасибо авторам и соучаствующим за схемы и прошивки.
(154.69 КБ) 993 скачивания
(193.37 КБ) 1113 скачиваний
(183.95 КБ) 1098 скачиваний
Сообщение Alex2 »
feodorow писал(а):Добрый вечер. Нужна схема на SMD элементах. .
почти все схемы собраны в ФАКе на первой странице. Схемы очень близки. СМД или обычные детали определяет повторяющий. Разве что придется пересмотреть номера ног Атмег с привязкой к корпусу http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
Можете посмотреть канал паяльника и БП от Victor_P , весьма продвинутая схема, БП лучший, что здесь видел. https://drive.google.com/folderview?id= ... =drive_web
Alex2 писал(а):[Можете посмотреть канал паяльника и БП от Victor_P , весьма продвинутая схема, БП лучший, что здесь видел. https://drive.google.com/folderview?id= ... =drive_web
А платы только в PDF?
Сообщение mr_kot »
Первый вариант - в Altium Designer, а второго - даже в PDF нету. Автор писал, что может предоставить, но только по индивидуальному запросу через ЛС
Сообщение sanntex »
Все есть смотрите у автора в подписи
первая https://drive.google.com/folderview?id= ... =drive_web
вторая https://drive.google.com/folderview?id= ... =drive_web
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение mr_kot »
sanntex писал(а):Все есть смотрите у автора в подписи
И что там есть? Сам то смотрел?
Если имеются в виду PDF файлы печатных плат, так они подходят только для сборки. Но никак не для самостоятельного изготовления плат.
А по первому проекту действительно есть все.
Сообщение sheva_s »
Подскажите в схеме №4 для фена вместо МОС3041 поставить МОС3043 нужно ли изменять номиналы обвязки МОС ? По поводу замены операционика для улучшения работы канала фена что посоветуете поставить без сильного изменения печатной платы , а то плата вытравлена и приступил к зборке ? Какую прошивку посоветуете для этой схемы ?
Сообщение mr_kot »
sheva_s писал(а):в схеме №4 для фена вместо МОС3041 поставить МОС3043 нужно ли изменять номиналы обвязки МОС ?
Я в схеме №4 вижу МОС3023:
По поводу номиналов - ничего менять не надо. Хотя, номинал R28 я все же заменил бы на 330 Ом, но это скорее относится к обвязке симистора, а не оптрона.
А МОС3043, на мой взгляд, в данной схеме более предпочтителен, поскольку у него есть схема Zero Cross.
Сообщение sheva_s »
Действительно, на схеме другая маркировка , просто читал посты в этой теме и отсталость в голове МОС3041, кто то применял .)))
Так как с феном никогда не работал не знаю какой минимальный поток должен быть, запустил схему регулировки оборотов кулера получается минимальное напряжение 13,5 вольта а максимальное 22,5. Стоит ли понижать минимальное напряжение или этого достаточно.
Сообщение 32serg32 »
Все зависит от вентилятора, если он на 24в, то такого диапазона должно хватить
