Частотный преобразователь
Сообщение K.Vladimir »
Выделяемую мощность, которая превращается в тепло, и которую нужно отводить, зависящую не только от нагрузки, но так же и из-за разницы потенциалов на них, Вы не учитывали? А их линейную работу? И токи их (ТО-92 и ТО-220) выходные разнятся почти в 10 раз. Читаем ДШ!
У меня они греются (ТО-220), и довольно "прилично", поэтому поставил достаточно больших размеров пластину-радиатор :wink: . А чтоб избавиться от такого нагрева, ставят импульсные "понижайки", вместо линейных :P .
Non progredi est regredi...
Сообщение serg1001 »
подключал кто нибуть двигатель звездой? нашел двигатель но он звездой, переключать это весь вскрывать и потрошить нужно, транзисторов жалко эксперементировать
Сообщение DC-AC »
serg1001 писал(а):переключать это весь вскрывать и потрошить
Надо вскрывать и потрошить, а иначе момент будет слабый.
5DARKSIDERS6 писал(а):Lm7805
При питании электроники и показометра потери на кренках > 3Вт, так что радиатор и большие корпуса. И кренки тут будут надёжнее импульсного преобразователя.
Обновил архивы, добавил программы показометров для правильного отображения частот при работе программы 400Гц в режиме 300Гц с кварцем 15МГц. Это применимо для работы с высокочастотными асинхронными двигателями от стиральных машин на 300Гц.
https://yadi.sk/d/NimRWUcntJcTU, https://drive.google.com/open?id=0B9dgP ... 0dvS3JkWTQ
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
Если верить даташиту Lm7805 в корпусе то220 держит 1А ну это естественно на радиатор. Ладно спорить пока не буду понаблюдаю сам. Но единственное почему она греется так, потомучто запитана от импульсного источника питания, а кренка линейная вот и нагрев, если применить импульсный дс-дс то нагрева не далжно быть, можно дс-дс преобразователь собрать на MC34063. И ещё для чего две lm-ки? Ведь на выход можно подорвать до 36вольт.
5DARKSIDERS6 писал(а):для чего две lm-ки?
У одной работать - пупок развяжется Ну это же просто... Если поставить одну, посчитайте, сколько при этом выделится тепла на ней :wink: . Я же говорил про разность потенциалов (падение). Чем больше "ступеней", тем лучше, при том же токе потребления через них.
Например, на пальцах: 24 В входит, 5 В выходит, пусть ток, для простоты счета, будет 1 А, тогда, падение 19 В. 19*1=19 Вт тепла получим на кристалле, минус температурные сопротивления на фланец и с самого фланца :) . Так можно посчитать и на остальных стабилизаторах. Можно даже применить транзистор + стабилитрон. Почти подошли к КПД :)
Скоро приедут мои транзики с Али. Осталось чуть-чуть :)
Я бы размеры уменьшил платки до 100*100 что бы заказать на производстве ну и смд монтаж, для процика вывести asp разъём.
Ну а почему тогда дс-дс преобразователь не применили раз lm-ка так кипятится. 19Вт для дс-дс это фигня тем более они стоят в Китае как lm-ка.
Сообщение Михайлик »
Так делайте как хотите. "Шаг влево, шаг вправо" не про эту конструкцию. Автор (ещё раз огромное СПАСИБО) сделал свою конструкцию, абсолютно бесплатно выложил все проги. Далее кто как хочет. Для меня лично самое главное ПО, ну и обвязка контроллера. Драйвера, DC, контроль ставлю при необходимости своё.
Про доп. дс-дс преобразователи. Меня один пользователь в личке просил помочь разобраться со своим проектом. Так там штук пять этих дс-дс преобразователей. Каждый работает на СВОЕЙ частоте, т.к. никакой синхронизации нет (ес-нно!). И теперь "вешается" от помех.
Если Вы подписали Киотские соглашения и вынуждены воевать за каждый процент КПД, то снимаю перед Вами шляпу.
Чтобы lm-ка меньше грелась можно поставить перед ней балластный резистор - пусть он греется.
Сообщение EAV_04 »
Я ставил в первый ЧП Изображениетакой dc-dc. Проработал недолго, утянул за собой PIC и плату пульта ДУ. Где то читал, что они иногда могут сквозняк пропускать. После этого поставил последовательно 7812 и 7805 на небольшом радиаторе.Нагрев минимальный и 3,5 года работает без проблем.
Как вариант, можно добавить ещё обмотку в БП на 10 В (прим.) и запитывать 5-вольтовые цепи от неё.
Так же можно сделать больше запиток от +24 через отдельные 7805, заодно доп. развязка по напряжению питания.
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3640852#p3640852"]Автор (ещё раз огромное СПАСИБО) сделал свою конструкцию, абсолютно бесплатно выложил все проги. .[/uquote]
поддерживаю полностью, автору респект, сегодня крутил свой восьмикрут на циркулярке 4квт. единственное что увидел , наверное придется дуть, на 2.4 квт однозначно нет, а вот уже 4 радиаторы прогрел хорошо, где то мину на 40-50 хватает а если на дольше и подгрузить боюсь перегрею
Сообщение НЕМЕТС »
Устройство на драйверах Infineon приобретает законченный вид.
Без бутстрепного питания, двухполярной раскачки и активного охлаждения. Плата контроллера 100х50. Без оптимизации:)
Больше фоток и расчлененка здесь: 8K-Eice
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение ux2ix »
Подскажите пожалуйста нужен ли радиатор на IRF9Z34N? Похоже что нет, но мало ли :)
[uquote="ux2ix",url="/forum/viewtopic.php?p=3641526#p3641526"]Подскажите пожалуйста нужен ли радиатор на IRF9Z34N? Похоже что нет, но мало ли :)[/uquote]
у меня стоит без . он холодный
Сообщение ux2ix »
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3641556#p3641556"][uquote="ux2ix",url="/forum/viewtopic.php?p=3641526#p3641526"]Подскажите пожалуйста нужен ли радиатор на IRF9Z34N? Похоже что нет, но мало ли :)[/uquote]
у меня стоит без . он холодный[/uquote]
Спасибо!
Сообщение lag1 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3640530#p3640530"]добавил программы показометров для правильного отображения частот при работе программы 400Гц в режиме 300Гц с кварцем 15МГц. Это применимо для работы с высокочастотными асинхронными двигателями от стиральных машин на 300Гц.[/uquote]
Да, сейчас уже ставят подобные двигатели и в стиральные машины и в компрессоры холодильников. Купить б/ушные такие двигатели можно за недорого, т.к. для обычной сети 50Гц они малопригодны. Я пока что подаю на двигатель 309Гц 198в (если верить тестеру Ц4353). Мощи пока хватает. По поводу подачи на двигатель 310Гц 195в (так на нем написано) полного напряжения при частоте 300Гц есть небольшое сомнение - не будет ли он перегреваться? Если будет необходимость увеличить мощность, то, конечно, буду пробовать.
Сообщение ux2ix »
Какую прошивку ПРАВИЛЬНУЮ залить в PIC676 под показометр с общим катодом под двиг 4 кило 50 герц, их там две DDSPLLRK50m (залил её) или 200m, 400m, похоже последние цифры под частоты двигателей в герцах?
И ещё, кто нибудь заказывал силовые транзисторы в космодроме в Харькове, да очень дорого по сравнению с Китаем, но не хочется напороться на бутор.
[uquote="ux2ix",url="/forum/viewtopic.php?p=3641526#p3641526"]Подскажите пожалуйста нужен ли радиатор на IRF9Z34N?[/uquote]
Там миллиамперные токи.
[uquote="ux2ix",url="/forum/viewtopic.php?p=3641792#p3641792"], кто нибудь заказывал силовые транзисторы в космодроме в Харькове, да очень дорого по сравнению с Китаем, но не хочется напороться на бутор.[/uquote]
можно подумать комодром панацея, рулетка в любом случае, разговаривай с ними предварительно
Сообщение ux2ix »
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3641867#p3641867"][uquote="ux2ix",url="/forum/viewtopic.php?p=3641792#p3641792"], кто нибудь заказывал силовые транзисторы в космодроме в Харькове, да очень дорого по сравнению с Китаем, но не хочется напороться на бутор.[/uquote]
можно подумать комодром панацея, рулетка в любом случае, разговаривай с ними предварительно[/uquote]
ОК!
Сообщение ИгорьБард »
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли покупать силовые транзисторы и микроконтролеры с алиээкспрес для восьмикрута в частности заинтересовали
https://ru.aliexpress.com/item/32855811 ... 084d295c81 силовые транзисторы и
https://ru.aliexpress.com/item/32969635 ... f7d47df2a4
интересует вопрос что там на схеме за конденсаторы стоят на 16 и 15 ноге микроконтролера CQ1, CQ2 и Qz5 20МНz ? Я новичок в этом деле так что сильно не ругайтесь :o прочитал кучу книг в частности книгу автора Семенов Б. Ю.Силовая электроника - профессиональные решения (Компоненты и технологии) 2011 может посоветуете мне что то еще прочесть чтоб мне не сделать большой БаБах на не частот ник)))
