В моей конструкции короткий СЧ рупор, это небольшая нагрузка, поэтому все равно какой динамик стоит.
В про как раз жесткие и применяют. ВЧ-СЧ драйверы из металла, НЧ диффузорники армируют различными добавками. MAG1201 гляньте, как раз такой.
Киловатт в рупоре?!
Да у меня окна вывалятся, пожалуй!
Это для больших залов...
Максимальную пишут ту, которую способна выдержать катушка. Динамик исчерпает свой ход на гораздо меньшей мощности, это зависит от оформления.
На моём альфарде написано 200w, но более 50-ти уже нежелательно подавать.
Так рупор, по идее, должен заметно уменьшать амплитуду колебаний диффузора...
Так же, как ТЛ, к примеру.
Не так. Может развить то же давление, при меньшем ходе.
Динамик в рупоре играет громче. Чтобы вернуть ту громкость, которая была без рупора, можно подать на динамик меньшую мощность, будет меньше ход. Вот в чем смысл.
ТЛ это другое, это оформление по характеру работы самое близкое к фазоинвертору. И тут да, на частоте настройки ход динамика уменьшается, как у фазоинверторного оформления.
Последний раз редактировалось diman_d Вс мар 19, 2017 09:38:33, всего редактировалось 1 раз.
Классные конструкции делаете
Творческие натуры
Что такое шаговое напряжение?
Тут нужно въехать в фишку, что рупор - это акустическая линза (не совсем корректно, но по сути похоже), которая сужает диаграмму направленности излучения, за счёт чего и повышается звуковое давление по оси АС. Естественно, всё это действо частотозависимо...
diman_d, а динамики где брали? Их вроде не выпускают более...
Не похоже... Скорее, рупор - это нечто вроде согласующего трансформатора, повышающего КПД системы...Slabovik писал(а):Тут нужно въехать в фишку, что рупор - это акустическая линза (не совсем корректно, но по сути похоже), которая сужает диаграмму направленности излучения, за счёт чего и повышается звуковое давление по оси АС...
Почему не похоже? Похоже, как раз оно и есть.
Покупал давно, в местном магазине. Магазин может привезти на заказ, если есть на основном складе. В интернет-магазинах встречал, еще попадается. У поляков можно купить под брендом Fonics, через Калининградских посредников. Один местный кот даже купил, но на связь не выходит.
Вот это метафора!as265 писал(а):Отодралось, но с большим трудом, как будто бы фараон в гробу очень хорошо заперся.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Да вот такая метафора.
А по поводу "димандэ и гробы" - некие давние комментарии были касательно неких безапелляционных заявлений про "быстрый бас" или что-то такое, и про человека, который назвал четвертьволновой резонатор своей фамилией.
Какой человек назвал ЧВР своей фамилией?
Больше напоминает не линзу, а фокусирующий отражатель по форме. Но с учётом резонанса воздуха в объёме. Чай не оптика.Slabovik писал(а):Тут нужно въехать в фишку, что рупор - это акустическая линза (не совсем корректно, но по сути похоже)...
Верно, но опять же с учётом соотношения длин волн к размерам устройства. В оптике и СВЧ оно как раз пренебрежимо малое (или большое - смотря чего к чему относить). Но суть всё-равно одна - причиной увеличения давления является фокусировка.HariusHek писал(а):Больше напоминает не линзу, а фокусирующий отражатель по форме
А чем классические АС плохи, зачем все эти рупора
Начнёшь работать со звуком на открытом пространстве - быстро поймёшь
Классические АС рассчитываются в основном для работы в помещениях с размерами, сопоставимыми с длинами волн на их низшей рабочей частоте. Если вынести такие АС на улицу (или в заглушенную камеру), то тут же обнаружится серьёзный "недостаток" НЧ. Всё дело в том, что НЧ излучаются по кругу (точнее, полусфере) от АС, а на более высоких частотах начинает проявляться направленность (а на ВЧ она даже чрезмерно излишняя, из-за чего на ВЧ динамиках наоборот, стоят линзы-рассеиватели). И в помещении эти НЧ, собственно, даже будучи отражёнными от стен, всё-равно доходят до уха. на улице же они свободно "убегают" от слушателя, который только и замечает, что "низы пропали".
Рупор позволяет направить звук всех частот (рабочих) в сторону слушателя. Это ценно на открытых пространствах - незачем тратить мощность на колебания воздуха вне направления аудитории.
Кстати, "знаметитые" S-90 сильно бубнят в помещениях по той причине, что проектировались для работы в больших помещениях (залах), из-за чего давление на НЧ у них, в общем-то, больше чем надо. Они отвратительны в маленьких жилых комнатах, но отлично (с долей условности) работают в помещениях типа "актовый зал" и т.п.
p.s. Если не очень большое количество композиций (к счастью?), на которых довольно болезненно воспринимаются "провалы" в АЧХ на НЧ. Вот одна из них - можно потестить свои колонки. Ничего экстремального там нет - всё в пределах. Просто там на НЧ в припеве рисуется "узор"
лучше конечно не пользоваться звуком с ютуба 0 он пережат не по разу, а найти lossless на том же рутрекереСпасибо! скачал торент, но к сожалению mp3 (4 альбома), завтра послушаем
Магнит
magnet:?xt=urn:btih:4512AF941F12C69BB6913F3A245BAD8A32EDFBBEОк
