ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
kotofeech97 писал(а):Могли ли возникнуть проблемы из-за того что платастабилизатора подключена навесом
Может быть Анод VD5 должен быть подключен к левому выводу шунта коротким проводом.
для проверки дросселя не нужно ставить дополнительный шунт, достаточно посмотреть форму напряжения до дросселя , там должны быть прямоугольники, то есть неразрывной ток.
Сообщение kotofeech97 »
До дросселя относительно средней точки
Добавлено after 18 minutes 23 seconds:
Питание платы стабилизации было общее с ШИМ контроллером соединены только все земли,т.е вторичка ,ШИМ и плата стаб.общие земли тут немного поразмыслив пришел к такому выводу,когда я выставил опорку для тока 300 мВ на не инверсном входе,при приближении напряжения на шунте к опорке т.е к тем самым 300 мВ импульс на затворе схлопнулся ,но при дальнейшем повышении нагрузке импульс не уменьшался,после я замерил напряжение с выхода ОУ который отвечает за ток вывод 7 по схеме ме там было около 1.87 вольт это напряжение поступало на катод vd7 ,напряжение на 9 выводе было чуть меньше думаю этот диод мог обратно сместится и дальнейшего уменьшения на 9 выходе не происходидо ,использовал ОУ ne5532,не пойму только почему напряжение на ОУ не опускалось до 0 в момент превышения напряжения на инвертирующем,может в место диода попробовать установить оптрон,глупо конечно в развязанной схеме от сети
Сообщение electroget »
[uquote="kotofeech97",url="/forum/viewtopic.php?p=4495719#p4495719"],использовал ОУ ne5532[/uquote]
Попробуйте применить ОУ MC34072.
Порылся в закромах нашел 358 и lm324,подойдёт ли tl071 там только входной каскад на полевиках
Попробуйте LM358.
Сообщение Телекот »
Этот ОУ плохо работает при напряжениях на входах близким к 0. используй обычный 358 ОУ.
Последний раз редактировалось Телекот Пн окт 30, 2023 18:02:09, всего редактировалось 1 раз.
Имеете ввиду ne5532
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Завтра попробую,перепаяю горелые ключики
Я не предлагаю ставить LM358 в рабочую схему. Я предлагаю на пробу заменить ne5532 на LM358 и посмотреть изменится что-либо или нет. Дел на 5 минут.
А вообще кто-нибудь пробовал эту схему в железе,на вид то рабочая должна быть если не ошибаюсь повторяет внутреннюю структурную схему tl494
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
сегодня-завтра попробую 358 посмотрим что изменится
Здравствуйте,заменил ne5532 на 358 добился положительного результата на выходе ОУ при привышении на инв выходе опорного напряжения четки ноль который скидывает 9 выход в ноль и стабилизирует кое как ток,но появился писк дросселя я так понимаю что из-за малой нагрузки осцилки прилагаю,подскажите на 9 выходе делжен быть меандр во время стабилизации или четки линейный сигнал,ещё пробую корректировать цепь оос
Это на шунте(инвертирующий вход)
Это на 9 ноге сг ток увеличил на нагрузке
Так же 9 нога но с уменьшенным током
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Осцилограммы до дросселя относительно общего трансформатора
Шум на шунте это подозреваю наводки пробовал соединять щуп с крокодилом подключенным на земляной полигон в разных местах чем дальше от крокодила тем больше шум
Сообщение Телекот »
kotofeech97 писал(а):но появился писк дросселя
Подбирай коректирующую цепочку.
kotofeech97 писал(а):подскажите на 9 выходе делжен быть меандр во время стабилизации или четки линейный сигнал,
линейный сигнал. Меандр это возбуждение ОС и соответственно писк.
Линейного сигнала добился путем установки плёночного конденсатора на 0.1 мкФ на инвертирующий вход относительно земли ,писк ушел появился линейный сигнал, при регулировке входного напряжения с латра сигнал на 9 меняется линейно,только думаю 0,1 мкФ не многовато,ладно в процессе экспериментов посмотрю
[uquote="kotofeech97",url="/forum/viewtopic.php?p=4495936#p4495936"],но появился писк дросселя[/uquote]
А где на схеме дроссель?
Сообщение Телекот »
Очевидно чуть левее конденсаторов.
Неочевидно. И параметров дросселя нет. С чего это ему пищать, да ещё на звуковой частоте? Самовозбуждение схемы?
Сообщение Телекот »
Тебе делать нечего?
Естественно самовозбуждения схемы о чём я уже писал.
Я не читал.
Сейчас дроссель не пищит
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
Вот осцилки со стока ключа относительно истока
Что за загиб перед фронтом
Это с затвор-исток есть небольшая полочка на Миллере,ключи p6nk60zfp затворные резисторы 47 ом,тгр раскачивается комплементами на bd139-140
Это с силового транса первичка
Все те же самые точки измерения только с отключённой стабилизацией тока
Сток ключа
Транс первичка
Затвор
Последний раз редактировалось kotofeech97 Вт окт 31, 2023 09:03:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
kotofeech97 писал(а):Что за загиб перед фронтом
Наверно нагрузка маленькая.
Сообщение mikolasnn »
Собрал ИБП по данной схеме. Тр-ор от промышленного источника питания. Данные в файле. ( проницаемость не известна) . Транзисторы холодные, Можно сказать на холостом ( 0, 5 А ) нагрузка, больше пока не пробовал , трансформатор (сердечник) греется до градусов 40. Дроссель по выходу 20 mH. Вопрос ? Это нормальный нагрев ? На осцилограммах делитель на 10. Осцилограммы на ХХ.
(89.9 КБ) 144 скачивания
(189.01 КБ) 105 скачиваний
(149.88 КБ) 113 скачиваний
