Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Борисович »
alr5000,
А на чем управление ЭЛИ. Или , что за белые штуковины на плате ?
Сообщение 423958025 »
Я так думаю это оптодрайвер симисторный МОК 30хх.или оптосимистор. Они как раз высоковольтные. Есть с переключением в нуле есть похеру как на переклюсение
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Это оптроны MOC3063
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Про долговечность ЭЛИ. Типа статистика.
За ДВА года непрерывной работы , часы на ЭЛИ стало видно только в вечернее и ночное время. Плюс - у одного индикатора один сегмент перестал светить.Причём не сразу, размер светящейся части этого сегмента уменьшался в течении нескольких месяцев,пока совсем не погас.
Индикаторы были не работавшие.
Вид стал примерно такой.
Ну можно напряжение прибавить. Там сейчас 190 вольт
400 Гц . Можно добавить до 230. Но наверное , это надо было раньше делать, допустим через год. Сейчас навряд ли уже поможет.
Так что, как соберусь, поменяю индикаторы.Есть несколько другие, но с одинаковым размером корпуса.
И наверное тоже на пару лет
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Мда... Нерадостно :( :( :(
Я буду датчик присутствия ставить, чтобы часы включались только тогда, когда кто-то есть в комнате.
p.s. У меня они работают от 175в 800гц
Сообщение geniv82 »
Здравствуйте, чё-то я запутался. Как правильно включать стабилитрон от средней точки накала? Катодом или анодом к минусу? Видел разное включение Здесь и Здесь по-разному, во втором случае диод. У меня работает и так, и так. Где верно?
Сообщение uldemir »
Сообщение likato »
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста "оживить", или хотя бы опознать проект.
Был приобретён по случаю. Нет ни описания ни схемы. При включении издаёт ПИК и всё. Индикатор не загорается.
Может есть у кого прошивка, схема, буду благодарен.
Выкинуть жалко. Да и есть желание восстановить.
С уважением, Антон.
Сообщение Volodya_Tver »
Это же я Вам отправлял, насколько помню (icetube-clock). Вроде как ещё и корпус был - ищите.
Проверьте полевые транзисторы в Н-мосте, что то из памяти всплывает, что на них переменка для накала не формировалась. Но это не точно.
Проект лежит тут - https://github.com/johngarchie/xmas-icetube
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение likato »
Да, вспомнил! )) Благодарю. Попробую "по копать"
Кстати, чем открыть файлы SHC и BRD ?
С уважением, Антон.
Скачайте Fusion_360 - https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal. Она сейчас бесплатная для домашнего использования.
Сообщение likato »
Включил. Накал чуть виден в темноте. Высокое +30 есть.
Драйвер индикатора сдох? Реакция на кнопки: "ПИК"
Что и как посоветуете проверить ещё? .
С уважением, Антон.
Генерацию на "часовом кварце". Наличие сигналов на входах драйвера ВЛИ (13, 15, 16, 27). Наличие переменки на выходе Н-моста, не зря же я полевые транзисторы насиловал.
И нужно проверять прошивку - на форуме Adafruit было несколько вариантов, что я в МК залил, я не помню. В файле Readme есть ссылки на форум.
Там с прошивкой нюанс - компилируется на NIX_ах.
Я в свое время их не смог победить - поэтому и отдал.
Схема - https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=323636
ЗЫ У меня ещё почти полный комплект на эти часы с тех давних пор лежит (по моему только МАХимки нет) может к концу лета попробую заново собрать, на этот раз вдумчиво, поблочно.
Сообщение alex-551 »
Подскажите, часы MiklSh по ссылке https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 71#p469771 Fuse не выставляются? Просто встречал схемы где они выставляются.
Сообщение samand587 »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4586823#p4586823"].....Fuse не выставляются? ....[/uquote]
МК АТмега 8 без фьюз не работает :))
Сообщение watchmaker »
Работают, по умолчанию с завода выставлена работа от внутреннего генератора с предделителем на 8, т. е. на 1 МГц.
Значит выставлять не надо?
Всё зависит от самой программы. Если она рассчитана именно на такую частоту - не надо. Если на другую (или на внешний кварц) - тогда надо.
Ещё вопрос.Собираю другой БП для часов на ИВ12 выше по ссылке. В схеме БП VD3 и VD4 включены правильно? На аноды же должен идти (+)
(58.02 КБ) 74 скачивания
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4586893#p4586893"]....Работают, ....[/uquote]
Имелось ввиду не в среднем по больнице, а конкретно про эти часы. Здесь 8 мГц от внутреннего генератора :))
Вернуться в «Умные мысли»
