Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Devilinall писал(а):Выход на фронт, кажись левый канал, при увеличении gain на усилителе (класс d) вводит его в защиту.
Там на линейном выходе постоянки случаем нет?
Сообщение Devilinall »
Я не спец, но осциллограф есть. Надо проверить. Как происходит уход в защиту - прибавляю по-тихоньку гейн и слышно как появляется в определенный момент звон в динамике, при дальнейшем увеличении гейна звон усиливается, дальше усилок уходит в защиту.
Сообщение powershot720 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3861305#p3861305"]
powershot720 писал(а):Не могу разобраться куда, что подключать по питанию.
По питанию ясно - если постоянка то пятаки под пайку, если переменка под винты. Красно-черный хвост вроде как для контроля питания, надо проверять на столе. Запитать блок и подавать/снимать напряжение с этого хвоста соблюдая полярность. С какого то порога реле должны включиться, надо разбираться, написано там коряво.[/uquote]
Спасибо. Там на Алиэкспрес в комментариях товарищи разъясняют следующее "для чего нужен вход с разъемом и проводами ?
Для контроля блока питания. Если блок питания двуполярный, будет контроль положительного плеча, после подключения красного провода.
Чёрный провод на плате соединён с общей точкой, а это также общая точка динамиков в усилителе и с минусом будет коротыш.
Для контроля блока питания усилителя. Если напряжение источника питания станет меньше 18...20 вольт, реле отключат динамики. Если источник двуполярный, чёрный провод подключать на минус нельзя. "
Вот мне и не понятно куда подключать красный провод? С черным ясно что на землю нельзя. Оставляем его как есть, а вот красный куда?
У меня переменка 12 вольт идет на предварительный усилитель, а постоянка 24 вольта идет на усилитель мощности. К чему лучше запитывать прибор?
(249.04 КБ) 205 скачиваний
(249.45 КБ) 207 скачиваний
powershot720 писал(а): С черным ясно что на землю нельзя.
С черным ясно что именно на землю и там написано GND именно на землю, а не на минус, красный на плюс, будет контролировать одно плечо. Но все надо поверять на столе.
Я не реально туплю...нужен развернутый ответ-на плюс чего? Сколько вольт? Какого блока питания? Того от которого сама плата запитана?
powershot720 писал(а):Сколько вольт?
Дык и я не экстрасенс...вернее экстрасенс но экстрасенса моя до того подвала дядюшки Ляо не добивает, расстояние велико! :facepalm:
kentgaryk писал(а):Красно-черный хвост вроде как для контроля питания, надо проверять на столе. Запитать блок и подавать/снимать напряжение с этого хвоста соблюдая полярность. С какого то порога реле должны включиться, надо разбираться, написано там коряво.
Подключай и пробуй, потом в отзывы напишешь, чтобы все знали! :)) :wink:
Сообщение Aleksofk1911 »
Подскажите. 7294 будет адекватно работать на питании +-18v? или ей меньше 24х нельзя?
В даташите написано мин +-10, макс +-40. К чему был задан этот глупый вопрос? Проверь и напиши нам как она работает.
Сообщение alex41 »
УНЧ Кумир У-001 . Какой ток покоя должен быть для выходных транзисторов ? Поставил как в схеме КТ 819ГМ , КТ 818ГМ .
Сообщение Вячеславslv »
80-100мА. Это если выставлять без осциллографа. Или 17-20мВ падения напряжения на резисторах R47, R48.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3862549#p3862549"]В даташите написано мин +-10, макс +-40. К чему был задан этот глупый вопрос?[/uquote]
Ну, китайцы не стесняются ту же TDA2030A-
https://aliexpress.ru/item/32743373067. ... web201603_
питать "от 6 до 12 В" однополярного напряжения, при том, что на заборе х.. :facepalm: в даташите написано "минимум +-6 вольт, максимум +- 22 вольта...."
- https://static.chipdip.ru/lib/076/DOC000076110.pdf третья страница, Supply Voltage..
Сообщение alex41 »
Вячеславslv Спасибо .
Сообщение Sashka2019 »
Здравствуйте. Вот DVD плееры с караоке имеют у себя микрофонный усилитель. Там используются динамические микрофоны. А можно ли этот усилитель использовать для электретного микрофона?
У электретного микрофона выходной сигнал побольше, скорее всего потребуется резистивный делитель примерно 1/10. Подобрать.
Сообщение главный колбасист »
А схему PA1000D реально достать? трансляционный моно.1квт. красный глазок защита светится.
Впрочем уже нашел.В пробое одно плечо А1695 . надеюсь на удалении пробитого ремонт закончится.
Он мостом сделан что ли?
Сообщение Upgrader »
главный колбасист, еще перед выходными, рядом ближайшие транзисторы раскачки относительно мощные надо проверить, иногда вылетают, хотя и очень редко. Проверить так-же элементарно на КЗ и визуально (если разрушен КЗ не будет).
Один канал такой мощности да, мостом наверняка.
Да,полный мост ,по 6 транзисторов в плече,плюс один вероятно раскачки. 7х4 .ужас.
Сдохли аж 5штук в одном плече .
один уцелел.
работает.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Прошу простить, если не туда вопрос :)
Собрал усилитель на TA8210AH c темброблоком на ТДА1524А, ТДА1524 заказывал с али - 10шт. В общем сам усилитель работает отлично,а вот с темброблоком что то пошло не так :( Перепроверил монтаж неоднократно, менял микросхемы, все без толку, на выходе темброблока непонятные хриты и ни какой адекватнойиреакции на регуляторы... Плату разобрал, решил собрать модульно, усилитель отдельно, темброблок отдельно. Усилитель спаял, проверил, работает отлично, остался вопрос с темброблоком.
Чем можно заменить 1524 и можно ли ее заменить без переделки печатки? Может есть другая подобного плана микросхема? Питание однополярное 12В.
Заранее спасибо:)
NikolayZ писал(а):Чем можно заменить 1524 и можно ли ее заменить без переделки печатки?
Проще всего заменить нормальной тда1524 ! :)) Среди них часто встречаются подделки, я сталкивался, просто включаешь, подаешь на вход сигнал, а на выходе ничего.
Сообщение WiseLord »
Из аналогов, управляемых напряжением, LM1036 намного лучше по параметрам. TDA1524 же слишком шумит.
P.S. Кстати, поиск в гугле по "tda1524 vs lm1036" привёл сюда же на радиокот - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=32913
P.P.S. Есть много темброблоков намного лучше, но им уже нужно управление от микроконтроллера.
