Плохо отфильтрованное АНОДНОЕ ПИТАНИЕ (использовать дросселя от 2,5Гн на канал или многоступенчатые RC-ФИЛЬТРЫ, электролиты ёмкостью не менее 200мкФ на канал)
Прохождение фона через цепи НАКАЛА входной лампы.Чтобы избавиться от этого: ставьте цепочку из 100-150Ом резисторов в накальную цепь, а их среднюю точку подключайте к "общему" питания.Можете постоянным напряжением, для пробы, запитать накал входной лампы.(Что я лично и делаю в DAC на 6Н23П,выбирая переключением: выпрямленное-сетевое или с АКБ 6,3В )
Проникновение фона по входным цепям. Старайтесь конструктивно расположить регулятор громкости ближе к входной лампе(при расстоянии в 5-7см от потенциометра до лампы - вообще достаточно свитых проводников без всякого экрана!). На потенциометр(если нет - то на лампу) сигнал со входа уже подавайте ВИТОЙ ПАРОЙ в ЭКРАНЕ.При этом экран соединяйте с "общим" только со стороны потенциометра, а со стороны разъёма экран НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ, так же и сам разъём (допустим гнездо RCA) изолируйте от КОРПУСА УСИЛИТЕЛЯ(если металл).
Про соединение всех "общих", от каждой лампы(каскада), ЗВЕЗДОЙ уже сказали выше.
Да, и по этой схеме....Здесь сколько схем в сети - столько и вариантов
Нет анодного RC фильтра для питания первой лампы(ёмкости есть, а резистор...стёрли
Да и резисторы для 6Н23П в аноде и катоде выбраны на другую лампу...ближе к 6Н1П. В катодной цепи около 250Ом, а в анодной около 20кОм.Ну, это если ближе к оптимальному режиму работы данной лампы.
И ещё, если используете регулятор громкости,то номинал его можно ограничить 50кОм.
