С чего начать программировать микроконтроллеры?
ARV
Сообщение ARV »
SeregaT писал(а):А слово "IN" в названии ни о чём не говорит? ;) Это входы (кнопки подключать).l
оригинально! :) вообще-то IN здесь от INTERRUPT, а вовсе не от INPUT. :)
Сообщение Arlleex »
согласен, а то я думаю, что то новенькое)))
вот макетку хочу заказать, вопрос, если контактные полчадки перегреть, они тоже отвалются?
Сообщение megasvintus »
Если достаточно перегреть, то отвалятся не только контактные площадки. :)))
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Сообщение Gudd-Head »
Stalker46 писал(а):а где вы брали русский даташит на тиньку, Gudd-Head
Где-где... В сети где-то нашел. Сейчас и не помню уже. Думал здесь http://gaw.ru/ , но нет (кстати, там тоже много чего интересного есть).
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ARV писал(а):оригинально! :)
А я ваще оригинал еще тот :)
Будем знать :)))
Stalker46 писал(а): вот макетку хочу заказать, вопрос, если контактные полчадки перегреть, они тоже отвалются?
Бери такую, которая без пайки. Очень удобно
Сообщение Pippeytz »
Без пайки рулит, все макетируеться в момент, токо на моей уже от многократных втыкиваний\вытикиваний уже крепежи разшатались)
Полный пипеутз.
Сообщение Arlleex »
что значит без пайки? как это так? расскажите?
я вот какую приобрету)))
http://www.chip-dip.ru/product0/801262559.aspx
вот посмотрите.
Полный пипеутз.
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):что значит без пайки? как это так? расскажите?
Вот фото:
вот посмотрите.
Такая то-же не помешает. Только я не понял, написано 100 / 100мм, а на картинке как моя 100 / 200мм (и стоит так-же).
Сообщение Arlleex »
вот окончательный вариант схемы моих светодиодов...)))
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):вот окончательный вариант схемы моих светодиодов...)))
Видно, старался :))) Особенно красиво смотрится светодиод на выводе Reset! Наверное и работать так будет просто замечательно :)))
Пацталом.... :))) :))) :)))
Сообщение Arlleex »
а пчему незя на reset светодиод вешать?
в даташитах на МК в скобках около вывода МК ставится, например, reset, это вторая ф-я этой ножки. первая функция этой ножки - это соответственно РС6. так что...
я прав или не прав?
Сообщение SeregaT »
Stalker46
Чтобы использовать ресет как выход на светодиод (или еще куда), то нужно отключить ресет фьюзами (RSTDISBL). После этого дальнейшее программирование не возможно. Понадобится параллельный программатор. А если так просто воткнуть, то замкнёшь ресет на землю и МК не запустится (хотя если учесть падение напряжения на светодиоде, есть шанс что запустится, но светодиод гореть всёравно не будет)..
Сообщение Arlleex »
Ладно, буду иметь ввиду. А так, все остальное - правильно в схеме?
Сообщение SeregaT »
Да, остальное нормально.
Сообщение Arlleex »
значит вот так?
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):значит вот так?
Да, вот так :)
Только кнопки лучше сделать так, чтобы замыкать на массу а не на плюс (с помехами так проще бороться).
И обязательно нужно поставить последовательно лапам используемым для кнопок резисторы по 330 ом, ибо в случае неверного конфигугирования при замыкании на массу вылетит порт.
Сообщение Arlleex »
вот так?
Вернуться в «Теория»
