Нужен цифровой амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение pegast20009 »
pegast20009 писал(а):Шунт одним концом сидит на "-" (черный толстый и тонкий провод !!! Второй конец подключен к входу ОУ (чип 5 ножек под шунтом) и на красный провод, который надо подключать к "-" нагрузки !!! И только так. Вы подключили красный на "+" , черный на нагрузку и сделали К.З. в результате выпалило печать по "-" на плате.
Схема включения амперметра.pdf
(15.26 КБ) 536 скачиваний
Сообщение mutalisk »
спасибо! Понял - неправильно подключил его ;( Я его перед нагрузкой включал а надо было после ;(
Кстати старый советский стрелочный не погорел в такой же ситуации.. Его так же после нагрузки надо включать или как угодно?
mutalisk писал(а):спасибо! Понял - неправильно подключил его ;( Я его перед нагрузкой включал а надо было после ;(
Стрелочный включайте как угодно, а эту конкретно модель только так !
Уважаемый Soir!
Установил проект амперметра без ОУ, шунт 0,5 ом http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=42248 в зарядное. Есть пожелание погасить ноль в старшем разряде !
Сообщение Soir »
pegast20009 писал(а):Есть пожелание погасить ноль в старшем разряде !
Но там шкала 9,99! Как ток меньше ампера будет выглядеть: ,хх?
Уважаемый Soir!
Утоняю, сделать гашение "незначещего ноля", как в последних проектах,
где при токах до 1 ампера на индикаторе отображается - " _,хх".
Сообщение Soir »
pegast20009 писал(а): Утоняю, сделать гашение "незначещего ноля", как в последних проектах,
Специально я так не делаю. Или ошибка, или Вы используете прошивку для 99,9 в амперметре со шкалой 9,99 (запятая переносится подключением сегмента H к нужному разряду.)
Для Вас специально... Но эта прошивка уже где-то тут выложена, она просто на шкалу 99,9, а запятая перенесена схемно.
Ampermetr_16F676.zip
Прошивка.
(990 байт) 350 скачиваний
Я имел ввиду вариант "_,00" при отсутствии тока, вместо "0,00" (нет 0 в разряде ампер) которое иеет место в данной прошивке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=42248 !
Я имел ввиду вариант "_,00" при отсутствии тока, вместо "0,00" (нет 0 в разряде ампер) которое иеет место в данной прошивке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=42248 ![/quote]
Пример отображения.rar
Пример отображения
(759.19 КБ) 301 скачивание
Сообщение ursus »
я извиняюсь-а смысл???
по моему-с нулем более читабельна и понятна(по феншую как говорит уважаемый Soir)
ursus писал(а):я извиняюсь-а смысл???
При зарядке током 0,7а - зарядка для 6в гелиевых батарей, я контролирую по спадании тока уровень заряда и первый "0" мне визуально мешает, без него представляется удобнее.
Индикация на зарядном.rar
(441 КБ) 281 скачивание
Сообщение Soir »
Занят, не до феншуя. Вы мне скажите, так или надо как-то по-другому? Тогда как?
Сообщение ursus »
предложение-
1-закрыть глаз смотрящий на ноль 8)
2-заклеить ноль бумажкой
3-погасить ноль
4- поставить линейный индикатор уровня заряда
5-поставить стрелочный индикатор для наглядности
и тд и тп :)) :)) :))
ursus писал(а):предложение-
3-погасить ноль
Для того чтобы исключить предложения о других вариантах индикации зарядки прилагаю фото сессию зарядки http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... &p=1805943#
Фото зарядки с амперметром.rar
Фото сессию зарядки
(636.53 КБ) 325 скачиваний
Сообщение ursus »
поставить индикатор двухразрядный и не мучиться
Сообщение kalinvd1 »
Сергеj писал(а):Есть уже готовая ПП и прошивка ОА от Soir
где может найти прошивка до 20А?
Амперметр 1-10А.rar
(39.26 КБ) 384 скачивания
Сообщение Soir »
kalinvd1 писал(а):где может найти прошивка до 20А?
Здесь.
Для корректного отображения разделительной точки резистор 10k следует перенести с 13-го вывода на 12-ый.
Шунт и параметры ОУ следует подобрать таким образом, чтобы при токе 20А на выходе ОУ было +5V.
Амперметр 20А.zip
Прошивка для общего анода.
(1.26 КБ) 360 скачиваний
Soir,где может найти схема для етава плата? может ли нарисуеш меня, схема с корекция для 20А.Спасиба!
Сообщение Soir »
kalinvd1 писал(а):Soir,где может найти схема для етава плата?
Для этой платы схема в Вашем сообщении. Точнее, проект в Proteus. Схему нетрудно воспроизвести и из самой печатной платы, на ней все детали с номиналами, все четко и понятно. Какие следует внести изменения я написал.
kalinvd1 писал(а):...схема с корекция для 20А.
Тут я уже не понял, что же Вам все-таки нужно. Давайте ссылку на мое сообщение где выложен именно тот вариант, который следует взять за основу и опишите, что нужно изменить.
Сообщение Сергеj »
Собрал лабораторный БП 0-30в_ 0,02-3А.
Уважаемый Soir, можно Вас попросить подправить прошивку для этого диапазона для более точных показаний.
Вернуться в «Измерения»
