Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Сообщение AlexS4 »
ток через плечи драйвера всегда ограничен выходными характеристиками транзисторов драйвера. даже если драйвер взят с 10 кратным запасом по импульсному току переключения - это совершенно безопасно для затвора управляемого mosfet/igbt, а бОльшая скорость только уменьшит импульс энергии переключения этого транзистора. (возможно часть энергии коммутации будет перенесена в снабберную цепь, но она и должна быть рассчитана на поглощение этой энергии :music: ) обычно нет причин уменьшать эту скорость. короче проблема надуманная при размахе 27V 5..20R - любой пойдет.
только если все эти 27 V в одну сторону то
STGW45HF60WD Table 2. Absolute maximum ratings VGE Gate-emitter voltage ± 20 V
в 99% экземпряров и +-30V непроблема во всем диапазоне Т,
но надо иметь ввиду что это некрасиво и допустимо только при глубоком понимании нюансов (я выше подробнее писал) и только в не-промышленных любительских схемах. и что пробой mos затвора - это необратимо для транзистора.
ну а если сгорит - берите массовые 25T120 они лучше для вашей задачи и 150р в розницу, нежалко ежели чего ))
https://www.chipdip.ru/product/crg25t12 ... 9001386380
Сообщение nespec34 »
ясно,транзистор ваш закажу,хотя мне мой достался дешевле.снабера в схеме нет но есть супрессор на 540 вольт и конденсатор код 471 с колектора на массу - так как схемой проверяю катушки зажигания.для форсунок цепляю супрессор 62 вольт.ток выхода ограничил защитой на 24ампера.и как я понял могу резистор затвора уменьшить до 5ом!,но чтоб наверняка и на долго то 10 ом в самый раз будет?
Сообщение AlexS4 »
да. в самый, так примерно и в промах выбирают :))
супрессор (да и конденсатор тоже) - это же частные случаи снаббера. надо только чтоб они были достаточного размера. ну тоесть если порвет скажем варистор или tvs вклочки 8) то следующий - побольше размером прикупить и вуаля ;)
уважаемые,несмог найти даташит на rsf60r070w в корпусе то-247.интересует номинал сопротивления для затвора?есть даташит на него в корпусе то-220f там сопротивление 2,5 Ом.на rs60r070w (to-247) сопротивление 20ть Ом!!! это опечатка?разве может быть для такого ключика 20 Ом?
Сообщение AlexS4 »
может. но и 10R - ок, не парьтесь так с этим резистором, выше писал почему! пустое.
в контексте силовых ключей, разные корпуса отличаются только достижимым тепловым сопротивлением кристалл-теплоотвод, и, как следвствие, максимально достижимой допустимой мощностью, расеиваемой в канале.
u37
Сообщение u37 »
nespec34, это кытайская документация. При 20 Ом транзистор физически не сможет работать по их условиям, т.к. все времена уплывут в 10 раз.
Китайские китайцы забыли поставить точку. Там "2.0" а не "20". Только в таком виде их "цифры" хоть как-то впишутся в реальность.
remark.
Не забудьте о Qg, она огромна. Драйвер должен быть очень сильный. Если вы ставите его вместо фирменных транзисторов (IRF/ST) - последствия могут быть нехорошими. Смотрите на драйвер.
Сообщение elektronic3452 »
Добрый день!
По IGBTтранзисторам не могу найти инфу. :shock: Собираю драйвер для управления IGBT транзисторами. Не знаю даже как транзистор IGBT открыть. Эмиттер вроде, надо подключить к минусу но по моей схеме (Драйвер 3), минус не получается. Также не могу понять как запитать схему от БП (+24, земля) или (+24В, -24В)? В данном примере не использую А-3120 (гальваноразвязку). И почему-то у меня на эмиттере напряжение меняется как на базе (0т 2 до 7).
Схема
(133.75 КБ) 69 скачиваний
Драйвер 3.rar
(99.12 КБ) 53 скачивания
Драйвер 3.rar
(29.62 КБ) 54 скачивания
(116.38 КБ) 50 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
даж не глядя в их шыт,
пусть эквивалентная емкость переключения приведенная ко входу 100nF (подозреваю там кратно меньше)
100nF*20R=2uS
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт июн 04, 2026 16:27:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
при коммутации 1kW за 2uS верхняя оценка коммутационного импульса 1mJ :dont_know:
Вернуться в «Теория»
