Купил фотоаппарат. Чего с ним делать-то???
Сообщение as32888 »
А глубина резкости-то фальшивая. Размытие в редакторе, 100%.
ааааааааааааа
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
:))) :tea: а теме лицевые панели у кое-кого ссылка на фотки - как я провёл лето в деревне :)))
Сообщение Леонид Иванович »
as32888 писал(а):А глубина резкости-то фальшивая. Размытие в редакторе, 100%.
Пары спирта меняют коэффициент преломления воздуха, плоскость ГРИП деформируется.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Угол подстилки всё портит.
Мне сегодня дали на пробу фишай погонять, а погода блин вообще не фотографическая. На небе сплошная белая пелена.
Вот несколько пробных фоток.
http://s017.radikal.ru/i438/1207/5b/34926ae818b8.jpg
http://s017.radikal.ru/i404/1207/d8/7a7f00acc13d.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1207/da/43a4fdc9bc68.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1207/9b/ed2ca4d8551c.jpg
http://s018.radikal.ru/i500/1207/08/18b3797bb439.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1207/4e/3ab936564a64.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1207/4f/39af584bef32.jpg
http://i017.radikal.ru/1207/ab/d37245ef6098.jpg
http://savepic.net/3071809.jpg
SeregaT писал(а):Угол подстилки всё портит.
На самом деле, это комбинация двух кадров с разными точками фокусировки:
(105.2 КБ) 332 скачивания
(118.09 КБ) 315 скачиваний
Сообщение SeregaT »
Читер!!! :)))
Сообщение Upgrader »
Леонид Иванович писал(а):На самом деле, это комбинация двух кадров с разными точками фокусировки:
Фотошоп, или есть методы проще?
Сообщение m.ix »
так мужики, я пока что так и не услышал ответа на вопрос про чёртов бёрнст (в мыльнице) алая брекетинг (в большой мыльнице)
чё с фотками то делать, которые кучкой в одной фотке.
http://photos.streamphoto.ru/a/f/4/11f5 ... f4f4fa.jpg
Upgrader писал(а):Фотошоп, или есть методы проще?
Чтобы выделить резкостью водку, тут человеческий разум нужен, автоматика не справится.
m.ix писал(а):чё с фотками то делать, которые кучкой в одной фотке.
Можно удалить, если не нужны.
Сообщение m.ix »
да удали то всё можно это и ежу ясно
но как с этими мелкими 1 мегаписельными фотками поступать?
для чего то это сделали?
да к стати о вырезании
нужно ювелиром быть, что б каждую фотку разрезать.
точнее вырезыть.
Сообщение SeregaT »
Да это просто сделано, чтоб например в интернете выложить или для других целей, где не требуется большое разрешение. А полное разрешение не сделали наверное потому, что проц не будет успевать обрабатывать, или просто матрица будет перегреваться и "шуметь". На эту функцию лучше вообще забить.
Сообщение hybroid »
m.ix писал(а):нужно ювелиром быть, что б каждую фотку разрезать.
Фотошоп. Actions в фотшопе. Первую скалим руками, вписывая координаты, добиваем руками сетку на остальные, режем и запоминаем. С другой - просто воспроизводим сохранённый экшн.
И это не для интернета. Это серийная съёмка. Вот такая вот :))) Цель всего одна и заключается в том, что хрен бы фотик успел записать столько на флеш. Памяти в нём тоже кот наплакал.
Ещё кроме фотошопа, метод для джедаев - imagemagik. Например, у вас 4*4 фотки слеплены в одну. Сваливаем фотку в папку и пишем:
UPD: ещё гуглить штуку под именем jpegcrop.
Сообщение m.ix »
SeregaT писал(а): полное разрешение не сделали наверное потому, что проц не будет успевать обрабатывать,
так там две функции
1 BURST это когда ты нажал на спуск и держишь - делаются нормальные фотки в нормальном разрешении но определённое количество
2 MULTI BURST это когда - в общем я о ней и спрашиваю.
в фоте они при просмотре показываются как череда кадров следующих один за другим все 16 штук.
Посмотрел у большого фота sony dsc-H5
Аналогичная ситуёвина
снимки и настройки аналогичные.
Сообщение SeregaT »
Вопрос специалистам: Вот если снимать на фишай, солнце часто будет попадать в кадр. Если попадёт, матрицу так не спалишь? Видел полно фоток, где солнце в кадре, но хз, может они там фильтра какие-то используют, чтобы снизить яркость?
Мыльницей не раз снимал яркое солнце (для панорамы), не сжег.
В какой-то инструкции читал о запрете съемки солнца без фильтров.
evg
Сообщение evg »
Мыльницей может и нельзя как раз, там матрица постоянно работает. Снимал зеркалкой солнце в упор телевиком, ничего не спалил. Из фильтров был только полярик.
Даже что-то получилось. Выдержка 1/1250
Всё хорошо в меру.
Сообщение леня »
да безобразия дебильный вопрос:
существует ли прога с помощю которой можно долгую выдержку для вэбки делать (фонариком в воздухе пописать хотца :-) )
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение BoRtO »
PAINT НАШ ВЫБОР!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
(125.38 КБ) 502 скачивания
Сообщение РадиоЛоматель »
Не помню, выкладывал тут или нет.
Некрасивые пятна тут получились из-за того, что предыдущий неудачный пузырь лопнул и забрызгал объектив, а я этого не заметил. Кубик слеплен из сварочной проволоки. Форма пузыря-секрет фирмы :)
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
