Windows XP. Вопросы и ответы.
Сборка от Фила стоит судя по скринам, может отсюда и все проблемы.
Да не в свойствах железного диска, а Мой компьютер - Диск С (пкм) - свойства - безопастность.
ну вот сейчас он грохнет там MBR и поздет спать спокойно с чувством собственого величия
Нет такой. Общие - Сервис - Оборудование - Доступ - Квота.Андрей Бедов писал(а):свойства - безопастность.
Надо снять галку с "Использовать простой общий доступ к фалам"
Потом появится вкладка безопасность
Дядька с германии приезжал, некогда былоАндрей Бедов писал(а):А. Г. Лукашенко., где пропадаешь?
Сними галку с "Использовать простой общий доступ к фалам" появитсяКот-Кот писал(а):Не причем. Вкладки "Безопасность" у меня например нет.
Плохо учили систему в школе.Кот-Кот писал(а):Вкладки "Безопасность" у меня например нет.
Оно мне надо ?А. Г. Лукашенко. писал(а):Сними галку с "Использовать простой общий доступ к фалам" появится
сделал и всем и админу
но всё по прежнему
файл подкачки создаётся
но при запуске всё те же штаны
система не видит сего файла
но всё по прежнему
мож винтяра битый??
или виндоза собрана крива
А "SYSTEM"? Сделать надо было по мануалу..m.ix писал(а):сделал и всем и админу
Пусть кто-нить с рабочей XP покажет тебе права на этот файл.
musor: аткуда жы ты токой умный олбанец взялся..
m.ix писал(а):Чтобы устранить проблему, предоставьте учетным записям System и «Администраторы» право полного доступа к тому NTFS, на котором должен находиться файл подкачки. Для этого выполните следующие действия.
Если компьютер работает под управлением Windows XP Home Edition или Windows XP Professional, но не является членом домена, загрузите компьютер в безопасном режиме.В левой части окна разверните папку Мой компьютер и выберите диск, который должен содержать файл подкачки
Выберите пункт System и установите флажок Полный доступ. Это действие автоматически установит остальные флажки.Выберите пункт Администраторы и установите флажок Полный доступ. Это действие автоматически установит остальные флажки.Нажмите кнопку ОК.
Во, нашёлся мил человек!
Может, ещё сделай снимок прав файла pagefile.sys. По-идее, должны быть такие же.
И вот ещё штука.. Наследие прав должно быть таким:
Это для того, чтобы создаваемый мастдаем pagefile.sys имел те же права юзверя "SYSTEM", что и сам диск C:.
- (100.19 КБ) 325 скачиваний
