Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение olegue »
Решит таки пойти опять своим путем и сделать из того что у меня уже есть.
Есть приемник уКВ ЧМ на к174пс1 и УПЧЗ-1м. Решит перестроить его на 27 мгц
Сделать маячок на 27 мгц по Вашей схеме. Поставил туда кварц на 27 мгц
Правильно ли я дальше рассуждают. У меня Пч -6.5 мгц. Значит частота гетеродина должна быть в районе 27+6.5=33.5мгц
Нужно мотать катушку на 33.5 мгц?
aen
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3362086#p3362086"]Решит перестроить его на 27 мгц
Сделать маячок на 27 мгц по Вашей схеме.[/uquote]А зачем перестраивать на 27 МГц приемник с широкополосной ЧМ?
В этом случае и передатчик должен быть с широкополосной ЧМ, а сделать такое на кварце очень затруднительно.
Перестройте свой приемник на 81 МГц, а передатчик с кварцем 27 МГц сделайте как в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=133694
В теме подробно рассматривается построение передатчика с широкополосной ЧМ стабилизированного кварцем.
Я когда то делал подобные радиостанции на частоту 75 - 85 МГц и даже на 144 МГц. В принципе все работало.
Я тогда наоборот начинал с 27 МГц, а потом перешел на более высокие частоты. :)
Хотя в случае широкополосной ЧМ передатчик можно сделать и без кварцевой стабилизации.
Основы построения подобных ПРОСТЫХ передатчиков рассматривается в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
По поводу того, что данные частоты не разрешенные, то "наплюй". Никому Вы не нужны с такими маленькими мощностями передатчиков, что бы на вас устраивать охоту.
Сообщение audiocd »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3362086#p3362086"]Решит таки пойти опять своим путем и сделать из того что у меня уже есть.
Есть приемник уКВ ЧМ на к174пс1 и УПЧЗ-1м. Решит перестроить его на 27 мгц[/uquote]
А чем не устраивает путь сделать на ka (mc)3361 ?
Сообщение olegue »
спасибооо, я вот чувсвтую что делаю что-то не то., а вот в каком месте...
Получается что широкую полосу труднее пропихнуть на большое расстояние поэтому и смысла такое делать сильно нету?
Добавлено after 2 minutes:
audiocd писал(а):А чем не устраивает путь сделать на ka (mc)3361 ?
ну тут главная проблема что нет ее в наличии... Но схему обязательно посмотрю
Добавлено after 3 hours 31 minute 53 seconds:
подскажите пож. на эту схему намоточные данные Л1-2-3 и какой использовать микрофон и нельзя ли поставить транзисторы попроще например s9012-s9015
aen
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3362549#p3362549"]подскажите пож. на эту схему намоточные данные Л1-2-3[/uquote]Данные на катушки L2, L3 можно взять из этой статьи.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/46/
L1 в приемнике бескаркасная, намотана без шага проводом 0,8 мм. Количество витков 12.
В качестве оправки для намотки взял батарейку ААА. Она просто под руку попалась. :) Это же просто контур на частоту 27 МГц.
Катушку лучше намотать на каркасе диаметром 10 мм с карбонильным сердечником. Количество витков 9 - 10.
В этом случае упростится настройка приемника на частоту передатчика, т.к. настройка с помощью подстроечного конденсатора получается слишком грубой.
От добротности колебательного контура сверхрегенератора в основном зависит чувствительность приемника. С катушкой маленького размера приемник тоже работает, но чувствительность получается ниже.
В идеале катушку делать бескаркасную диаметром порядка 10 мм, проводом диаметром порядка 1 мм и лучше посеребренным. Подстроечный конденсатор настройки в контуре ставить с воздушным диэлектриком. В этом случае можно добиться большой добротности.
Чувствительность также зависит от частоты суперизации. Чем меньше частота суперизации, тем выше чувствительность и меньше полоса пропускания.
Но в приемнике для передачи речи частоту суперизации мньше 30 кГц делать нельзя.
В вордовском файле про настройку приемника. Про настройку приемника и детали можно еще здесь почитать.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Обратить внимание на качество дросселя в приемнике.
Хорошо подходят советские ДПМ. Китайские не проверял.
Сообщение olegue »
думаю вот соорудить радиостанцию. Дальность 25 км. Подойдет ли гражданский диапазон?
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
и разрешенные 10 Вт....
aen
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3372299#p3372299"]думаю вот соорудить радиостанцию. Дальность 25 км. Подойдет ли гражданский диапазон?
и разрешенные 10 Вт....[/uquote]При 10 Вт и антеннами GP подвешенными на высоте 15 метров вполне возможно связаться на такую дальность.
Только вопрос.
У Вас есть опыт в построении радиостанций подобного уровня?
Хотя судя по вашему вопросу нет.
Нужно все таки трезво оценивать свои возможности и не начинать сразу с такого, а идти к этому постепенно, от простого к сложному.
Здесь конечно Вам могут посоветовать, но думаю советы будут на таком уровне, что боюсь Вы ничего не поймете.
Если Вы хотите сделать радиостанцию такого уровня, то никто не будет вам объяснять основы.
Все это заканчивается этим.[uquote="Asteriy",url="/forum/viewtopic.php?p=153135#p153135"]Решил самостоятельно ради интререса сделать рацию на 27мГц (27145кГц).[/uquote][uquote="Asteriy",url="/forum/viewtopic.php?p=163737#p163737"]Все! Я пас! Было бы лучше, что бы кто-то параллельно со мной собирал передатчик, т.к. "голые советы" результата не дают. Больше не хватает терпения и нерв![/uquote]
Сообщение olegue »
Почитал тему, страсти у человека были нешуточные. Он все не как не мог определится что он будет делать.
У меня задача делать ЧМ, супергетеродин, на кварцах.
Пробовал читать труды AEN и его сайт. Там где в нескольких частях идет развитие темы про радиостанции
Я понимаю что если приемник Сверхач -АМ и ЧМ, передатчик для него надо с модулирующим трансоформатором (это будет АМ) или на трехточке - это будет ЧМ.
ЧЕм отличается приемник -супергетеродин для АМ и для ЧМ? можно ли с примерами схем
если допустим взять УВЧ,гетеродин на кварце 27xxx, фильтр на 455(465) (он задасть необходимую полосу), ну и дальше по крассике УПЧ и ЧД. Это и будет приемник ЧМ?
Ам тогда как? УВЧ, гетеродин , тот же фильтр 455(465), УПЧ, детекторный диод...
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Т.е главная фишка в том что берем для ЧМ приемника фильтр 455(465), который и определяет полусу пропускания приемника, т.е засужает ее. Так нет?
aen
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3372548#p3372548"]если допустим взять УВЧ,гетеродин на кварце 27xxx, фильтр на 455(465) (он задасть необходимую полосу), ну и дальше по крассике УПЧ и ЧД. Это и будет приемник ЧМ?[/uquote]Да.
Это будет ЧМ приемник, только перед частотным детектором нужно или добавить ограничитель или применить частотный детектор не чувствительный к БЫСТРЫМ изменениям входного сигнала, например дробный детектор.
Хотя ограничитель будет полезен и перед дробным детектором.
Также полезно в приемник ввести шумоподавитель, а еще лучше шумоподавителя-экономайзер.
Керамические фильтры лучше брать специально предназначенные для ЧМ. У них более "гладкая" вершина и полоса пропускания 15 кГц.
Выбор схемы зависит от доступности у вас элементной базы. Существует множество специализированных микросхем предназначенных для этой цели, например mc3361. Эта микросхема имеет в своем составе ВСЕ узлы узкополосного ЧМ приемника. Есть и другие подобные микросхемы.
Можно сделать и на основе например К174УР3 или К174УР7. Они представляют из себя усилитель-ограничитель-частотный детектор, а можно и полностью на транзисторах.
Проблема обычно возникает в подборе кварцев с разносом на 455(465) кГц. Этого можно избежать, если в приемнике применить фильтры на катушках или сделать приемник с низкой ПЧ.
Про это можно почитать в этой теме.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2644775
[uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2644775#p2644775"]Теперь попробуем сделать приемник с кварцами с произвольным разносом.
В дальнейшем уже испытал два приемника. Один с ПЧ 400 кГц, другой с ПЧ 648 кГц.
Но сначала сделаем контрольный приемник по классической схеме с керамическими фильтрами.
С данным приемником будем сравнивать все последующие в которых кварцы будут уже с произвольным разносом.
Схема приемника стандартная. Основа приемника микросхема К174УР3.
В данном случае нам потребуются кварцы с разносом 455 кГц.[/uquote]Хотя там упор сделан на приемник для радиоуправления, но ваш приемник будет отличаться только тем, что после частотного детектора будет стоять УНЧ и в приемник желательно добавить шумоподавитель.
Про шумоподавитель можно почитать здесь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p1477427
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3372548#p3372548"]можно ли с примерами схем?[/uquote]
Для начала Вам нужно определиться
1. Есть ли в наличии кварцы с нужным разносом.
2. На какой элементной базе делать.
После этого появятся еще вопросы, с которыми нужно будет определиться и уж после этого можно будет приводить примеры схем.
Есть конечно и второй путь, это выбрать схему под нужные Вам параметры и начинать искать детали, что будут в этой схеме.
Если идти по этому второму пути, то нужно просто в гугле набрать
радиостанция CB своими руками
радиостанция 27 мГц своими руками
Сообщение olegue »
посмотрел, есть в наличии мс3361, есть фильтр на 455, кварц на 27.000, на 27.145. С кварцами какая то беда.
Посмотрел сетку частот СБ диапазона. Ну выбор частот велик. Вопрос нет.
Берем допустим частоту 27 455 мгц.
Кварц, получается надо найти на 27 455 или делим на 3 - 9151 мгц или на 2 делим - 13727.5. Я правильно понимаю?
А в гетородин приемника можно поставить 27.000 или 9.000 мгц?
ну или наоборот. В гетеродин 27 455, а в передатчик 27000
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
я то понимаю, что допустим можно использоваить и 27000 и 27145, но тогда придется отказаться от ПЧ 455 кгц и ставить контур, на 145 кгц. В принципе задача вполне достижимая, только вот какие характеристики будут у этого контура и насколько критична его непонятная полоса пропускания.
aen
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3372705#p3372705"]или делим на 3 - 9151 мгц или на 2 делим - 13727.5. Я правильно понимаю?[/uquote]Для передатчика да, можно или в два или в три раза меньше, а для приемника не всегда.[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3372705#p3372705"]посмотрел, есть в наличии мс3361[/uquote]Вот как раз в случае mc3361 кварц в гетеродине должен быть не гармониковый. [uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3372705#p3372705"]ставить контур, на 145 кгц[/uquote]Не контур, а несколько контуров, а частота для подобных контуров не совсем удобна. Имеется в виду по причине конструктивного исполнения.
К сожалению с такой ПЧ узкополосный ЧМ приемник никогда не делал, поэтому практических советов дать не могу, хотя в теории как бы препятствий не видно.
Сообщение olegue »
aen писал(а):К сожалению с такой ПЧ узкополосный ЧМ приемник никогда не делал, поэтому практических советов дать не могу, хотя в теории как бы препятствий не видно.
ну тут препятствие сразу есть в том что бы настроить его на эту частоту.
ну если сделать маячек на 27 мгц и крутить контура на 125 кгц пока сигнал выдаст. Так прокатит?
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
но без кварцев делать перввую рацию уж как-то совсем не пойдет.
aen
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3372866#p3372866"]если сделать маячек на 27 мгц и крутить контура на 125 кгц пока сигнал выдаст.[/uquote]Так можно, но этим Вы задаете еще одно требование к схеме. В этом случае нужна схема на ОДИНОЧНЫХ контурах в УПЧ, что позволит настраивать приемник по маячку подстраивая контура по максимуму сигнала.
Про это здесь писали.[uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2831354#p2831354"]Теперь настройка катушек в тракте усиления.
В данной схеме НЕТ СВЯЗАННЫХ КОНТУРОВ, поэтому настройка упрощается. Нужно просто подать на вход приемника сигнал с нашего передатчика-маячка и настроить контура по максимуму.[/uquote]Дело в том, что связанные контура практически нельзя настроить по максимуму, т.к. в центре полосы пропускания там не всегда находится максимум.
Вот часто так выглядит АЧХ двух связанных контуров.
Видно, что при настройке по максимуму, настройка будет не по центру, а с края, с левого или с правого, что будет неправильной настройкой.
Минимально в тракте УПЧ желательно не меньше трех контуров.
Вторая проблема в вашем случае, это детектор ЧМ. На частоте 125 кГц точно будет работать К174УР7. Она как раз на такие частоты и предназначена.
Все остальное требует макетирования и проверки.
Хотя и эти проблемы решаемы.
Я такой вариант не пробовал, поэтому практических советов пока у меня нет, только теоретические.
1. Какая радиостанция предполагается, переносная или стационарная?
2. Напишите список всех кварцев, что у Вас есть.
3. Фильтры, что есть в наличии.
4. Каркасы для катушек, на которых можно будет намотать фильтры ПЧ. Про них можно здесь почитать.[uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2644776#p2644776"]Удобно конечно в качестве фильтра основной селекции(ФОС) приемника взять керамический или кварцевый фильтр, но возникает проблема, где взять кварцы с нужным разносом?
Второй путь, это сделать УПЧ с применением LC фильтров, но здесь проблема в изготовлении катушек с нужной добротностью при малых габаритах, но есть смысл попробовать.
Вот я имею каркасы вытащенные из старых советских приемников.
Есть еще каркасы из какого то польского приемника.
А также ферритовые горшки диаметром 10 мм. Они применялись в качестве контуров в приемнике «Спидола»
Вот с них я начну. Что бы уменьшить габариты, сверху на них приклею пластмассовую пластинку с резьбовым отверстием М4 и буду в них вворачивать сердечники из карбонильного железа диаметром 4 мм. Можно конечно и ферритовые. Даже лучше.[/uquote]5. Наличие провода диаметром 0,1 - 15 мм и 0,4 - 0,5 мм
6. Есть ли возможность помещать катушки в экраны.
7. Наличие микросхем типа К174ПС1, NE(SA)612, К174УР3, К174УР7
8. Наличие полевых транзисторов типа КП303, КП307, КП103
Потом возможно появятся еще вопросы.
Сообщение olegue »
радиостанция стационарная
полевиков нету, где взять? говорят кп307 -недорогие,
нету также и чашек, только простые контура от советских приемников типа Селги и экраны к ним
провод есть - разный, насобирал
к174пс1 есть и к174ур3 есть, ур7 нету, не612 можно выписать из поднебесной
кварцы 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 27.145 11.0592, 3.579545, подскажите где взять с разносом.
фильтры 465, 455 есть от приемников
Подскажите пож по теории, как достигается с помощью контуров нужная полоса пропускания?
aen
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3373236#p3373236"]кварцы 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 27.145 11.0592, 3.579545[/uquote]Кварц 27 МГц в передатчик.
Приемник ЧМ в радиостанции с вашими кварцами может выглядеть так.
В всяком случае я бы так делал.
Схема набросана приблизительно, просто переделал по быстрому похожую, что делал.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3373236#p3373236"]не612 можно выписать из поднебесной[/uquote]Смеситель1 - Гетеродин1 и Смеситель2 - Гетеродин2 можно сделать на NE612, хотя можно и на К174ПС1
В случае NE612 схема немного упроститься, но все равно в НАСТРОЙКЕ приемник будет довольно сложен для того, кто делает подобное в первый раз.
Возможно я для интереса попробую смакетировать, тем более, что у меня как раз есть пара SA612.
Но это быстро не получится.
(47.02 КБ) 1857 скачиваний
Сообщение olegue »
Эх если б были кварцы с разносом в 455 или 465 кгц то идеально все получалось бы.
Сообщение olegue »
собрал пока приемник от этой схемы
Как я понимаю, здесь амплитудная модуляция??? Так как мой маяк-жук который я делал в соседней теме на дает сигнал 1 кгц. А если замыкаеш варикап то дает сигнал 1 кгц сразу
Пробовал что -то ловить, но у на с 27 мгц либо ничего нету, кроме какой-то морзянки и еще поймал какой-то гул, либо я не в диапазоне а ловлю гармоники своего жука. Если ставлю кварц на 20 мгц тоже ловлю несущую. Наверно очень широкая настройка у этого приемника. Антену дал ему кусок провода метра 3.
монтаж такой
а еще у меня валялась плата от радио управления. Вот такая
а
Добавлено after 39 minutes 56 seconds:
кварц там на 27149. Я ее решил подключить. Удивительно, что подстроился алюминевым сердечником немножко и теперь когда нажимаю на контакты слышу тарлям-тарлям. Нормально. да?
aen
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3379845#p3379845"]Как я понимаю, здесь амплитудная модуляция??? Так как мой маяк-жук который я делал в соседней теме на дает сигнал 1 кгц.[/uquote]Вот в этой статье все про настройку сверхрегенератора написано, в том числе и про маячок для приемника с АМ.
https://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
 Начинаю со сверхрегенераторами на 27 мгц, а там как получится.
 Понятно, что сначала нужно было сделать простейший маломощный передатчик - маячек  для моих экспериментов. Схему сделал для данных целей самую примитивную. Сделал на трех транзисторах. Генератор на 27 мгц и мультивибратор на микросхеме. В дальнейшем этот мультивибратор для однокомандной апппаратуры будет лишний. Его приделал только для настройки. Питание 4,5 вольта.
Сообщение olegue »
Подскажите пож ссылку на статью из которой эта схема взята. Не могу найти.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Там где одна половина lm358 в приемнике а вторая в передатчике
Сообщение olegue »
Интересно, имеет смысл добавить в сверхрегенератор еще один транзистор в качестве УВЧ. Видел в интернете такие схемы и отзывы неплохие. Что скажете?
