Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение AcousticManiac »
Не совсем лёгкий, но качественный и проверенный http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2317853 . Читать следующие три страницы, там инфа о настройке. И вообще там в теме вариантов полно.
ssc
Сообщение ssc »
Salk писал(а):Просто этот ТБ уже имеется, собран и шикарно работает в паре с усилителем на LM1876.
Так возьмите с нее выход с каждого канала и через 150 Ом на наушники....вот огород-то на пустом месте городить.. :dont_know:
Сообщение Salk »
Простите, с выхода усилителя или темброблока?
Я никогда раньше с этим не сталкивался. Вот и спрашиваю, как лучше сделать. :)
ssc
Сообщение ssc »
Salk писал(а):Простите, с выхода усилителя или темброблока?
С мотоблока... :facepalm: ....конечно с усилителя - про темброблок вы уже спрашивали.
Сообщение ибуки »
Лучше с делителя 100/10ом взять,чем просто через резистор 150ом подключать,лучше демпфирование
Сообщение maverick5334 »
AcousticManiac
Подскажите пожалуйста.
Эта печатка от Вас жизнеспособна и изменений не было? Или может что-то чуть лучше появилось?
Руки наконец добрались делать. Собираюсь применить совместно с усилителем на TDA7294.
Копия SSC tone control PCB by AcousticManiac v3.2 expanded.lay
(119.87 КБ) 486 скачиваний
Жизнеспособна и проверена (АХТУНГ!!! В плате неверно прописаны номиналы переменных резисторов и транзисторов!!! Верные на схеме). Но есть и более новая версия схемы и платы, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2250892 . Разница в измененном узле регулировки баланса, в версии 3.2 он не работает в ноль, делая только примерно двойную разницу между каналами.
AcousticManiac
Спасибо.
Буду делать по версии 3.3.
Сообщение Руслан Virus »
AcousticManiac, а какая глубина регулировок примерно в версии 3.2? Просто уже ее начал делать
Изначально схему показал товарищ под ником SSC, а также график АЧХ из симулятора http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1767203 .
AcousticManiac
Если Вас не затруднит, гляньте на печатку, я её немного подкорректировал.
Немного сместил дорожки в области переменных резисторов, площадки деталей которые выходят на общий сделал отдельными, добавил крепежные отверстия, ещё увеличил толщину некоторых дорожек - я там ничего не накосячил?
SSC tone control PCB by AcousticManiac v3.3.lay
(321.53 КБ) 579 скачиваний
Да вроде все норм, кажется 8)
Сообщение Salk »
Добрый день, собрал темброблок по этой схеме, Максима В:
Все хорошо, но уж сильно "дует" из колонок, т.е. имеется высокочастотный "белый" шум довольно сильный. Уменьшается при кручении ручки ВЧ, но даже в среднем положении ручки переменного резистора шум довольно отчетлив, вечером "бьёт" по ушам.
Я понимаю, что таким грехом страдают большинство активных темброблоков, но он же не должен быть настолько выраженным, как в данной схеме снизить сей эффект? Не урезая сам диапазон регулировки ВЧ. Что можно предпринять? Спасибо.
Сообщение Salk »
Кто собирал темброблок от Максима В (схема выше), отпишитесь, пожалуйста, у вас в колонках имеется ВЧ шипение, зависящее от положения ручки ВЧ? Даже в среднем положении ручки ВЧ шипение, довольно, заметное.
Мне удалось его заметно снизить, заменив конденсаторы в цепи ВЧ с 6.8 нФ на 4.7 нФ (я так изначально поставил) и резисторы с 750 Ом, на 1.2 кОм. Но все таки он остался. Хочется полностью его убрать, ну или, до возможного минимума, снизить, что можно в данной схеме сделать? Может снизить k усиления? За усиление отвечают резисторы R15/R14, R35/R36 в эмиттерной цепи транзисторов Q1/Q3 и Q5/Q8 по 47 кОм? Стоит их поднять до 56 кОм и конденсаторы в цепи ВЧ понизить ещё до 3.3. нФ, уменьшит ли это шипение?
Помогите, пожалуйста, довесит данную схему темброблока до ума. Спасибо.
Сообщение ибуки »
у вас похоже возбуд,блокировка по питанию керамикой стоит?
Сообщение Salk »
ибуки
Да, питание реализовано через стабилизаторы L7815/L7915 по входу стоят электролиты 4700 мкФ + 0.47 мкФ (керамика) и на выходе 2200 мкФ + 0.47 мкФ (керамика). Хм, а разве возбуд может зависеть от изменения ручки ВЧ?
Я также ставил керамические конденсаторы между входом и выходом ОУ (1 и 2, 6 и 7 ножками) начиная от 4.7 пФ, сейчас стоят 180 пФ. Разницы не заметил.
Сообщение ибуки »
попробуйте навесить прямо между ног питания оперов керамику0.05... 0.1мкф,до вашего бп какое расстояние?каждый сантиметр на вч это уже индуктивность
Сообщение Salk »
Расстояние от БП до платы темброблока примерно 35-40 см. Провода довольно толстые, в добавок я ещё их скрутил между собой в косичку (3 провода - "-" // gnd // "+").
Поставить керамику на 0.05 - 0.1 мкФ между "+" и "-". Не ставить между "-" и общим и "+" и общим?
Сообщение ибуки »
это очень много на вч,керамику нужно ставить как можно ближе к ножкам микросхем,достаточно между плюсом и минусом
Сообщение Vladlog »
Salk писал(а):Стоит их поднять до 56 кОм
Их надо не увеличивать, а уменьшать, чтобы снизить Ку.
Попробуйте вообще замкнуть R14, R15. Оцените шумы.
