Простой модулятор не переместит бланкирующие и синхроимпульсы в другое место. Так что как картинка уходила за край экрана, так и будет уходить. А вот за счет узкой полосы пропускания размыть изображение может.Bear2011 писал(а):вопрос а если модулятор использовать изображение нормально встанет или нет?
Радио Рк-86
через AV тоже не получается, сигнал искажается, плывет сверху вниз.VIRGO писал(а):По схеме есть ещё спереди RCA разъемы (тюльпаны). Пультом переключить на AV2.
только курсор мигает
- (20.02 КБ) 595 скачиваний
Увеличь R15 раза в 2-3. И поиграйся с резисторами в эмитере VТ2. Лучше поставь подстроечник такого номинала, а со средней точки выход возьми. Как изображение ломать перестанет, так и оставь.Ратмир писал(а):через AV тоже не получается, сигнал искажается, плывет сверху вниз.VIRGO писал(а):По схеме есть ещё спереди RCA разъемы (тюльпаны). Пультом переключить на AV2.
Тяжело настраивается, постоянно прыгает, и надпись точно не РК
- (101.8 КБ) 487 скачиваний
Ещё уменьшай уровень сигнала подстроечником и при этом увеличивай R15. Сделай картинку еле видной на экране, попробуй замкнуть выходной кондер С3. В конце концов телек должен ухватить синхросмесь и застабилизировать изображение. Потом будем разбираться с буквами. Возможно 155ИР13 чудит, или адресные/данных ноги ПЗУ знакогенератора попутал.Ратмир писал(а):Тяжело настраивается, постоянно прыгает, и надпись точно не РК
И если клава ещё не подключена, то обязательно подтяни порт В и С через резисторы 10 ком на +5в (ноги 10,11,12,18,19,20,21,22,23,24,25).
Нынешние телевизоры могут и не понять синхросигнал упрощенной формы, формируемый РК-86... Там же кадровый синхроимпульс без врезок строчных импульсов, это понимают не все нынешние процессоры синхронизации...
В своё время, подключая "Вектор - 06Ц", сталкивался с этой проблемой, пришлось изрядно перелопатить схему компьютера, чтобы синхросмесь стала более похожа на стандартную, и всё равно, на некоторых телевизорах кадры срывались...
Позвольте с вами не согласиться. В РК-86 строчные и кадровые через элемент "ислючающее или" собираются, врезки там есть.As писал(а): Там же кадровый синхроимпульс без врезок строчных импульсов...
R3Dio 73!
Rokl писал(а): Ещё уменьшай уровень сигнала подстроечником и при этом увеличивай R15. Сделай картинку еле видной на экране, попробуй замкнуть выходной кондер С3. В конце концов телек должен ухватить синхросмесь и застабилизировать изображение. Потом будем разбираться с буквами. Возможно 155ИР13 чудит, или адресные/данных ноги ПЗУ знакогенератора попутал.
Не хочет ни в какую
помнится раньше, когда видеомагнитофон к ч/б телеку подключал откусывал какойто кондер на входе видео в телеке, чтобы верх изображения не изламывался, час в современных есть такая муля?
D20 ставь на плату вместо клавы ставь резисторы. Бум разбираться почему с ВВ55 работать не хочет. Может и причина дерганья изображения, кракозябры вместо букв здесь же зарыты.Ратмир писал(а):Rokl писал(а): И если клава ещё не подключена, то обязательно подтяни порт В и С через резисторы 10 ком на +5в (ноги 10,11,12,18,19,20,21,22,23,24,25).
...ВВ55 у меня вообще сняты, клавы все равно нет, с ними кстати компик не запускается...
Действие такое же, как и ВГ75 проверка соответствия шин D0 c D0 и т.д. на ВВ55, шины записи/чтения, адресов А0,А1,А2, проверка монтажа, питания, обрывов и КЗ. Чудес и мистики не бывает, бывает недопонимание работы схемы и тривиальные ошибки монтажа.
imho, единственное из-за чего воткнутая ВВ55 может влиять - низкий уровень на входе CS когда не надо. Т.е. впервую очередь надо проверить эту цепь. Ну, исключая втыкание неисправной микросхемы.
ок! а как ее проверить другого стенда нетuldemir писал(а): Ну, исключая втыкание неисправной микросхемы.
Ммммммм, как там было.... Проверить методом замены на заведомо исправную. Вот!
Можно попробовать частоты разверток понастраивать заменив кварц на контур.Ратмир писал(а):Тяжело настраивается, постоянно прыгает, и надпись точно не РК
Кварцевый резонатор тактового генератора может иметь частоту в пределах 15...17 МГц, при этом синхронизация телевизионных приемников остается достаточно устойчивой, и надежность считывания данных с магнитофона не снижается. Если найти подходящий кварцевый резонатор не удастся, его можно заменить подстроечным конденсатором, или, что лучше, lc-контуром, включенным, как показано на рис.2. Катушка L1 намотана на стандартном каркасе от фильтра ПЧ ЧМ приемника с подстроечником М100НН-СС2,8Х15 и содержит 16 витков провода ПЭВ-1 0,2. Такая замена не ухудшит работу компьютера. Частоту тактовых импульсов следует установить по частотомеру или по наилучшей синхронизации изображения при приеме какой-либо программы телевидения
- (10.59 КБ) 562 скачивания
R3Dio 73!
Всем привет! Спасибо за советы! сделаю все! времени нету
вчера дежурил опять поцеху на работе очень напряженно.
Может не в тему но... Подскажите схему программатора для пзух 573рф5 с интерфейсом lpt или com, без разницы. А может там и печатка завалялась!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
На 10 стр. uldemir указал ссылкуBoRtO писал(а):Может не в тему но... Подскажите схему программатора для пзух 573рф5 с интерфейсом lpt или com, без разницы. А может там и печатка завалялась!
Спасибо! Хотел приблуду маленькую сгородить, а программатор раза в 3 больше её!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Вот высмотрел программатор. http://sto.1gb.ua/tunning/programmir/27Cxx.html Но написано мол прошивает 27256 и 27512. А что он 2716 не будет шить?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
