PICkit2. Собираем.
Сообщение pavasilich »
Vlad80 писал(а): может есть у кого Help на русском.
Посмотрите здесь. Ну и здесь.
Сообщение Zhuk72 »
Это раз: http://pickit2.ru/doku.php/pickit2
В приложении найдете мое художество, касающееся подключению к ПИКам. Это два.
Я думаю, этого достаточно. Основное вы уже сделали.
Pinout.rar
(23.54 КБ) 385 скачиваний
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Vlad80 »
Спасибо Вам огромное! Пойду просвещаться, а то никак не могу прошить PIC12C508A (PIC12C509A).
Сообщение otest »
Уже прошил и прошивку "залочил".
Сообщение Vlad80 »
otest, не совсем Вас понял.
Сообщение dosikus »
Vlad80, PIC12C508A - однократные ...
Сообщение Vlad80 »
dosikus, да я в курсе, что они одноразовые. Но не прошивается даже первый байт, и последующее чтение показывает, что кристалл чист.
Сообщение oleg63m »
пора пробовать шить на Экстрапике :)) :))) :facepalm: шутка.
Проверь напругу питания ЮСБ порта. Шнурок родной или "левый"?
по цепи питания МК (VDD) кондерчик 68 Нан установлен? Программатор с красной кнопкой или с черной? (резисторы подтяжки имеются?)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Vlad80 »
oleg63m, питание на ЮСБ - 5,15 В, проггер втыкаю прямо в комп без шнурка.
Если вопрос покажется глупым - не удивляйтесь (я не электронщик, а любитель поковыряться паяльником), но кондерчик по питанию и резисторы подтяжки (10 КОм к +5 В на PGD и PGC понимаю) на подопытный МК? Или я очень сильно ошибаюсь?
Сообщение oleg63m »
ПОЧТИ ДО НАОБОРОТ.
рекомендуют резисторы номинала 4,7 килоом ставить на указанные Вами выводы (pgd, pgc) на земляной провод,
тоесть подтягивать к земле. Эти резисторы изначально устанавливались на отладочной плате. но так как область применения этого программатора оказалась шире, чем программтрование отладочных плат (применяют и для внутрисхемного программирования), то сочли целесообразным дополнить программатор этими резисторами.
кондерчик ставится максимально ближе к выводам питания программируемого мк (возле него)
но кондером злоупотреблять тоже сильно не стоит, может так случиться, что напряжение не успеет нарасти до требуемого уровня, и программатор выдаст либо ошибку, либо не включит нужное питание, посчитав, что на шинах кз
Сообщение Vlad80 »
Спасибо огромное - буду что-то соображать. Попробую резюки и кондер применить на ЖДМ программаторе, т.к. PICkit 2 не видит PIC12C508A (509A), и нету этих МК в списке программы PICkit 2 v2.61.
Сообщение Zhuk72 »
А я бы посоветовал вообще забыть про эти 508-509.
Есть же дешевые ПИК12 с тем же функционалом и выше: Ф629, Ф675 и Ф683. Стирай-записывай, стирай-записывай...
Сообщение dosikus »
Vlad80 писал(а): т.к. PICkit 2 не видит PIC12C508A (509A), и нету этих МК в списке программы PICkit 2 v2.61.
И не увидит . Однократки не поддерживаются, замена им PIC12F509 .
Vlad80 писал(а):... кондерчик по питанию и резисторы подтяжки (10 КОм к +5 В на PGD и PGC понимаю) на подопытный МК...
Как я понял по фото, плату вы делали по моей разводке. Так там резисторы подтяжки 4k7 (R35,R36) на GND предусмотрены (соответственно PICkit2 c "красной" кнопкой), и вы их наверняка поставили. Вот насчет кондерчика по питанию - наверное нет на плате (если нет на схеме).
Сообщение Vlad80 »
pavasilich, Вы правы, плата сделана по вашей разводке. Также Вы правы на счет резюков и кондера. Спасибо за проделанную работу - плата получилась довольно компактная.
я это уже понял. Т.к. я ни бум-бум в электронике, да и в программировании, то не знаю будет ли работать PIC12F509 вместо PIC12С509А в схеме. Если кому интересно, то это схема плавного включения лампы 220 В.
Vlad80 писал(а):...Если кому интересно, то это схема плавного включения лампы 220 В...
Для этого есть специализированные микросхемы, но если для изучения программирования - то пойдет, но только не не на однократно программируемом МК.
Сообщение Vlad80 »
Да нет, учить программирование не хватает времени катастрофически. Просто понравилась простота схемы, да и пара плат лежит уже готовых и пара камней непрошитых. Причем, это первые МК, которые я пока не смог прошить.
Сообщение otest »
Выложи прошивку.
Сообщение oleg63m »
А мне вот интересно, как вы программировали эти мк в пицките? не указывая, что-ли мк? если говорите не определяется.
может все-же есть смысл указать мк как F508 вручную? ведь в datasheet никаких особенностей программирования не указано, а значит мк должен подчиняться всем основным правилам и режимам программирования. если, конечно, уже не прописали ему в конфиге биты защиты.
не трудно засветить такой экранчик?
(13.71 КБ) 1422 скачивания
Сообщение Vlad80 »
oleg63m, изначально я пробовал прошить этот МК четырьмя ЖДМами, но безуспешно. Попробовал пицькит - не получилось, и больше не мучался.
Спасибо за подсказку - попробую.
Вернуться в «PIC»
