Фотоспособ
Сообщение Seal »
по поводу лампы для засветки.по началу своей практики с фоторезистом в балончике,я пользовался(дело было ЛЕТОМ) использовал . . . . . . . . . :)) ВСЕМИ КОТАМИ любимое яркое СОЛНЫШКО!!! 8) но конечно в непогоду иль в другое время года этот способ не приемлем ,за отсутствием последнего! И вот что посоветовали мне знакомые световики-------берешь лампу типа ДРЛ 125 или ДРЛ250 (на любом столбе в любой деревне висят такие) обматываешь тряпкой,аккуратно разбиваешь внешнюю колбу,вставляешь в пригодный для себя отражатель и , вот , готово!!!Ультрафиолета,хоть отбавляй,время засветки --- от 3 до 5 минут!!!Но лампа перед использованием должна "прогреться" минут 5-10, 8) темные очки желательны!!!!!!!! 8) А сейчас пользую лампу производства СССР ЛУФ80 зовется,знакомые рекламщики подарили,они такими лампами сетку для шелкографии засвечивали. Результат--просто супер,никаких тебе очков,или "черного" света,от которого окосеть мона! :)) По неопытности я пробовал даже с лампами для кварцевания ,ничего ,кроме ожега глаз не получил,всю ночь мяукал,так-что кварцевые лампы в хлам или как кто-то предложил сортир кварцевать. Немного не по теме,но скажу (про датчик движения в сортире) у меня уже год такой девайс висит в клозете,никому дрыгаться не приходится, контроллер в моем случае не пригодился вааще! Достаточно таймера на 555 и 40-50 сек задержки,за такое время по-любому дрыгнешь хвостом или еще чем,что в свою очередь приведет к возобновлению отсчета !
Сообщение Dancer »
artemm писал(а):вот мой метод, там и как чистить без повреждений и утюг при деле
http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=755
Спасибо. Очень познавательно и подробно.
Сообщение матвей »
Yellow Tiger писал(а):А как маску делаешь, из чего?
маску делаю из того же фоторезиста,немножко нежнее чем зеленая но вполне достойно выходит. 280 понятно по фаренгейту,ламинатор то американец!там с цельсием не дружат!
Большой и хитрый сверху видит все!Ежели пакостишь,то делай это так, что бы ему не было скучно !
Сообщение ArtemKuchin »
Вы граждин, Матвей, вражеский шпийон что ли?
Зачем нас фаренгейтами пугаете!
280 это по нашему в районе 140 С будет
А 380 в районе 190 С.
Долой идиотизм!
Сообщение Dancer »
Немного не по теме вопрос: а вот эта самая зеленая паяльная маска, из чего она, интересен тех. процесс, в нете почему-то об этом ни слова.
Dancer писал(а):Немного не по теме вопрос: а вот эта самая зеленая паяльная маска, из чего она, интересен тех. процесс, в нете почему-то об этом ни слова.
по моему я где то читал, это это и есть жидкий фоторезист нанесенный методом сеткографии (шелкографии) и потом задубленный.
Долой идиотизм!
Сообщение Алексей П »
Плохо ищете. Вот например
Фоторезист СППМ предназначен для получения защитного покрытия в технологии изготовления печатных плат радиоэлектронных изделий.
Фоторезист СППМ выполняет функции электрической, механической и химической защиты при монтаже, пайке и при последующей эксплуатации печатных плат в составе изделия.
Фоторезист СППМ (ТУ 2378-028-00205133-99) - это материал, состоящий из окрашенного фотополимерного слоя, нанесенного на лавсановую (ПЭТФ) пленочную основу и защищенный тонкой полиэтиленовой пленкой.
Отличительной особенностью фоторезиста СППМ является:
использование отечественного сырья. В качестве основного элемента композиции используется сополимер, специально разработанный для этой цели с высокими показателями по адгезии, растворимости, способности к термоотверждению и пр.
гарантия длительного сохранения всего комплексаэксплуатационных характеристик, а также неиспользованного фоторезиста в процессе хранения.
Технические характеристикиДиапазон спектральной чувствительности, нм 320-400
Эффективное время экспонирования от источника типа ДРГТ 3000, сек, не более 90
Содержание сухого вещества в светочувствительном слое, %, не менее 96
Стойкость к 10 кратному циклическому воздействию температур от -40 до +125°С Да
Стойкость к воздействию припоя при температуре 260 ± 10°С и флюсов, сек, не менее 30
Толщина светочувствительного фотополимеризующегося слоя, мкм 60±5 или 80±7
Рекомендуемые режимы применения Фоторезиста "Сухая пленочная паяльная маска" (СППМ)
нанесение фоторезиста СППМ на поверхность печатных плат следует проводить на вакуумном ламинаторе с температурой (70+5)°С, с выдержкой при температуре ламинирования в течении (75+5)сек.
Экспонирование желательно осуществлять на специальных установках типа "Экспонир-202", "ТРАНЕКС" или им подобных с источником ультрафиолетового излучения типа ДРГТ мощностью 1-3 кВт. Оптимальное время экспонирования, проверенное на вышеперечисленных установках, составляет 60-90 сек.
Проявление и промывка: проявление рекомендуется осуществлять в стандартных прявочных устройствах с форсуночным распылением проявляющего раствора (1% вдный раствор Na2CO3 с температурой 25-30°С), промывка водяная стандартная.
Сушку возможно осуществлять в сушильном шкафу при температуре 60-70°С до полного удаления влаги с поверхности печатной платы и проявленного фоторезиста.
УФ отверждение рекомендуется производить в установке экспонирования в течении времени равном, 4-5 мин.
Термоотверждение рекомендуется производить при температуре 150 °С в течении 1-2 часов.
Сообщение Seal »
не слишком-ли замудрено для ленивого кота? я вот например когдато маску делал простым и примитивным ,но в то-же время эффективным способом : на куске ORACAL(пленка для рекламных мастеров)резал(у них-же,рекламщиков) круглешки разного диаметра,потом наклеивал на площадки и покрывал краской для печати на жесть(осталась со времен школьной практики на заводе,был когдато у нас такой ).правда жутко вонючая,и сохнет при высокой температуре ,но паяльником трудно проплавить.потом тока поснимай круглешки,и,вуаля!А еще есть в продаже жидкие флюсы сщ свойствами защитного лака. cramolin.de
Вот по вашему способу сколько примерно времени и сил займет плата на которой три корпуса TQFP44, 140шт SMD 0805, SOT23 штук 10 , ну и парачка разъемов 2IDC20? Это получается 602 контктные площядки не считая переходных отверстий, я думаю неделю придется мучится :)))
А флюс с маской путать не надо!
Сообщение Seal »
в этом случае единственное(для мелкосерийки) решение ---это шелкография.первоначальные затраты на изготовление сетки с хвостом окупаются! о флюсе---я ничего не путаю,так как в инструкции к балону этому написано что мона использовать и как флюс и как защитый лак,в противоположность сему химикату имеется другой балон. URETAN называется ,им тока покрытия высокопрочные создавать
Это для мелкосериного производства, а для еденичных плат вот как раз сухая и "мокрая" паяльная маска с УФ засветкой. А серию или мелкую серию я лучше на заводе закажу, дешевле ободется.
Сообщение Seal »
завод это конечно всегда здорово,для еденичных экземпляров подойдет и высокопрочное покрытие лаком типа URETAN и ему подобных, тх от этого не поменяются,может тока вид немного уступаер зеленой маске,а в целом вполне прилично.Лак сей выпускается двух цветов--прозрачный и красный,почему не зеленый не знаю.У меня до сих пор остался лак(тот что используется для печати на жестяных банках) с красителями отдельными,при необходимости я им погрываю,если наружное применение подразумевается,а для внутрянки достаточно облудить дороги,и покрыть спирто-канифольным "лаком"
Сообщение Юрич »
Ну почему же жидкий?
Вот, например: Защитная паяльная маска СПФЗ-ВЩ Метакрилар-2 представляет собой влагостойкий защитный сухой плёночный фоторезист водно-щелочного проявления. Толщина светочувствительного слоя 80, 90 и 100 мкм. Ширина 300 или 600 мм. СПФЗ-ВЩ Метакрилар-2 предназначен для получения постоянного защитного покрытия на поверхности печатных плат 1-4 групп жёсткости (ГОСТ 23752) и 1-5 класса точности (ГОСТ 23751). СПФЗ-ВЩ Метакрилар-2 отличается повышенной влагостойкостью и химической стойкостью, высокой термостойкостью и стабильностью диэлектрических свойств при длительной эксплуатации в составе изделия в условиях воздействия специфических агрессивных факторов, предусмотренных стандартами на спецтехнику. СПФЗ-ВЩ Метакрилар-2 разработан для предприятий военно-промышленного комплекса России, предприятий электронной и радиотехнической промышленности. Фоторезист изготовлен на основе серийно выпускаемых материалов российского производства и пригоден для изготовления изделий спецтехники. Производитель - ООО фирма Дженерал Акрилил
Сообщение Strannik »
доброго времени суток. Вот решил замутить устройство для экспонирования фоторезиста, идея такая: берем сканер, ставим туда лампы BLB ну и можно таймер еще подцепить. Нашел значит лампы 8 ватт и теперь думаю, сколько ж их ставить? 4 или 6? и как обеспечить равномерность засветки при расстоянии 2-3см? Из экспериментов с этим лампами помнится что от них белая бумага светиться равномерным светом, вот думаю может со стороны ламп на стекло сканера приклеить лист бумаги? Кто что думает?
Сообщение Юрич »
Чем ближе лампы будут расположены друг к другу, тем равномернее будет освещение, поэтому стоит поставить наверно 6 штук. Насчет бумаги (ИХМО) - из этого ничего путнего не получится. :)
Мне помнится в фотоувелечитилях перед линзой конденсора стояло матовое стекло, для рассеивания света от нити накала для того чтобы получит ровное освещение, так что с бумагой может что и получится.
Я тут вот что еще подумал... Врядли понадобиться делать платы размером A4, может тогда лучше взять 6 ламп и сосредоточить их в центре как можно ближе друг к другу?
Сообщение mr.Kirill »
Strannik писал(а):Я тут вот что еще подумал... Врядли понадобиться делать платы размером A4, может тогда лучше взять 6 ламп и сосредоточить их в центре как можно ближе друг к другу?
Какие размеры (длина/ширина) лампы?
T5 8wt 288 длина, 16 диаметр.
Strannik писал(а):T5 8wt 288 длина, 16 диаметр.
Размер А4 - 297*210мм
Таким образом если распределить 6 ламп по узкой стороне листа с расстоянием между лампами (от края до края) ~16...17мм, то получится полная засветка формата А4.
Единственный момент что 8Вт*6шт = 48Вт. Оно Вам столько надо?
У меня лампа BL 30Вт 1шт раположена в центре того же формата А4 и все хорошо засвечивает.
Потому думаю 4 шт ламп Вам хватит, если распределите равномерно.
