Мелкие вопросы по питанию.
Есть целый класс микросхем для преобразователей для светодиодных фонариков,
а они все от 1.5-3 вольт питаются... Попробуй - поищи..
В принципе, можно что-то типа, как в прикреплении..
- (146.59 КБ) 508 скачиваний
http://radionet.com.ru/shem/shem946.html вот что нашол! правда не уверен заведётся ли к511 от 12 вольт
Да ладно вам, нашли что обсуждать...
oleg-him, спасибо за комплимент.
Фантомас форума...новое звание
Нашла у себя вот такую схемку
Нет, как будет течь ток в ГСТ?dmr писал(а):имеет ли шанс на существование вот получившаяся схема.
Надо так:
Iстаб=(Uстаб[VD1]-Uбэ[T1])/R2
- ГСТ и стаб.
- (3.16 КБ) 424 скачивания
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=291995#291995dmr писал(а):как реализовать генератор стабильного тока на биполярном транзисторе? Объясните, пожалуйста.
Нужно только иметь ввиду, что ток эмиттера НЕ равен току коллектора (что предполагается в ссылке): Iэ=Iк+Iб. Поэтому вопрос в требуемой точности тока.Aladdin писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=291995#291995dmr писал(а):как реализовать генератор стабильного тока на биполярном транзисторе? Объясните, пожалуйста.
Спасибо, получается R1=(Uвх-UстабVD1)/(Iстаб+h21eT1) ?Vladlog писал(а):Нет, как будет течь ток в ГСТ?dmr писал(а):имеет ли шанс на существование вот получившаяся схема.
Надо так:
По приведенной Вами формуле, если известен нужный вых ток, сопротивление R2 подставляется, и таким образом находится Ube?
А для отрицательного напряжения меняется полярность включения стабилитрона и T1 на n-p-n?
Вопрос в получении стабильного тока. Ток эмиттера конечно току коллектора НЕ равен, но для амперных токов в зарядных устройствах эта разница роли не играет.YAA писал(а):Нужно только иметь ввиду, что ток эмиттера НЕ равен току коллектора (что предполагается в ссылке): Iэ=Iк+Iб. Поэтому вопрос в требуемой точности тока.Aladdin писал(а): http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=291995#291995
Вот я и говорю, всё зависит от того, насколько этот ток должен быть стабилен? Ток базы в бетта раз меньше тока коллектора, хоть там Амперы, хоть микроАмперы. Кроме того, Uэб сильно зависит от температуры - примерно 0,3%/С, соответственно и ток будет "гулять". Так что такую схему на биполярном транзисторе можно применять, если особая точность не нужна.Aladdin писал(а):Вопрос в получении стабильного тока. Ток эмиттера конечно току коллектора НЕ равен, но для амперных токов в зарядных устройствах эта разница роли не играет.
