Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Dima026 писал(а):
HariusHek писал(а):Транзисторы составные
Где же там составные транзисторы? И питание двуполярное или нет?
Вы, сударь, можете что угодно тут думать, хоть то, что в корпусах вообще никаких транзисторов нет. Потрудитесь погуглить или в справочниках поискать.
Самостоятельно, если вас советы не устраивают.
Сообщение Dima026 »
Я не буду ставить именно эти транзисторы, что на схеме. Я спрашивал, на какие их можно заменить.
HariusHek писал(а):Потрудитесь погуглить или в справочниках поискать.
Я искал, просто не сразу нашел информацию о том, что они составные. К тому же я не собирался их ставить, потому вас и не понял.
Какие транзисторы? "Дарлингтоны" имеют большой коэффициент усиления, это значит, что они не перегружают ОУ.
Если заменить их на одиночные маломощные с большим Ку, типа КТ3102 -КТ3107, выход УНЧ получится слаботочным, и сгодится лишь для высокоомных телефонов.
Если поставить мощные транзисторы для работы на нагрузку 4 или 8 ом, то будет перегружена по току микросхема ОУ, искажения будут резать уши.
У КТ972-КТ973 Ку(коэффициент усиления) не менее 700, а у хороших одиночных "японцев" до 100 не дотягивает. Это значит, что микросхема должна для нормальной работы усилителя отдавать ток в 8 -15 раз бОльший, а это ей противопоказано.
Вообще, показатель нормальной работы операционного усилителя(ОУ) - то, что он ощутимо не нагревается.
Сообщение Dima026 »
Короче говоря, усилитель на этом ОУ можно собрать только с этими транзисторами. Тогда микросхему придется забыть, буду подбирать другую схему на имеющихся у меня элементах.
Не только с этими транзисторами, но для приемлемого результата число транзисторов лучше увеличить, это не так страшно, как кажется.
Сообщение Dima026 »
И сколько будет тогда транзисторов? Всё равно усилитель на 0,2 Вт можно собрать проще.
Сообщение просто КОТ »
Попробуй это:
И ты врёшь!!! © Vladisman
VT1
Сообщение VT1 »
просто КОТ писал(а):Попробуй это:
Этот усилитель нормально работает только с динамиком с сопротивлением не менее 50 ом
Сообщение Dima026 »
Мне для динамика 4 Ом. Думаю, пойдет эта схема:
И правда, тот для 8 Ом маловат. А этот вроде классика.
Dima026 писал(а):И сколько будет тогда транзисторов? Всё равно усилитель на 0,2 Вт можно собрать проще.
Так весь сыр бор из-за 200 мВт? :)))
Сообщение Dima026 »
Ну мне мощный не надо, а маломощный собрать проще. Операционный усилитель не подходит, тогда придется делать на транзисторах. Думаю подойдет вышеуказанная схема на трёх транзисторах, правда это уже не по теме.
Сообщение 47mk »
посоветуйте усилитель однокональный ватт на 70,работающий от однополярного питания,и подерживающий нагрузку 2 ома.
При таких требованиях, нашлась только одна микросхема- TDA8591... только она 4х70 Ватт на 2 Ома
http://www.classiccmp.org/rtellason/chi ... da8591.pdf
Сообщение AcousticManiac »
:facepalm: :facepalm: :facepalm: А каково будет ее "качество звука" при 70 ваттах? Это, вообще, то, при квадратном выходном сигнале дано. Это вообще нельзя назвать ни качеством, ни звуком :))
Не припомню микросхем, честно и ЧИСТО дающих такую мощу на 2 ом с однополяркой. Думаю, такое можно вымудрить только транзисторным усилителем. Скажем, модифицировать какой-нибудь Ланзар под однополярное питание, если возможно.
Mem
Сообщение Mem »
Для авто наверно, а не оглохнете от 70 настоящих ватт? Может послабже? Нет? Тогда берите и собирайте преобразователь и 7294.
ИМХО для авто 20Вт за глаза хватает. А по сути и 5Вт уже можно отлично слушать. Честных ватт.
Если в автомобиле используется "стандартный" усилитель (мостовой, на микросхеме...) и стандартная акустика, с сопротивлением 4 ома - мощность получается всего 10 - 12 ватт на канал... Этого, конечно, маловато, особенно для полноценного воспроизведения НЧ - приходится использовать саб... При мощности по 50 ватт на канал, звук вполне комфортный, и саб, в общем, уже не нужен... :))
(Обычные автомобильные динамики, без какого-либо саба, могут в условиях автомобильного салона обеспечить ровную АЧХ с 20 (и даже ниже! :)) ) герц... :dont_know: )
Валяется у меня 7386, приспособить её, что ли для би-ампинга к EDIFIER вместо штатного D класса?
Мне "автомобильные" микросхемы-усилители что то не очень нравятся - звучание утомительное... :dont_know: Пожалуй, ничем не лучше того же "D-класса"... :dont_know:
