AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение a.garkin »
Мне кто нить подскажет? А то уж больно надо.
Сообщение ВитГо »
a.garkin писал(а):Мне кто нить подскажет? А то уж больно надо.
емкостей никаких по линиям программирования нет ?
резюков на землю с сопротивлением в сотни ом (ну или на питание) ?
выключателей "сажающих" линию программирования через резюк с сотнями ом на землю или питание ?
Сообщение alex2103 »
Решил попробовать AVR studio 4... Столкнулся с тем что задержки в стандартной библиотечной функции _delay_us и ms формируются в 4 раза короче. Когда-то давно вроде бы встречал такое упоминание, но теперь не найду как вылечить.
Версия 4.19 Билд 730. В make частота кварца прописана верно.
Сообщение vitalik_1984 »
Вы ведь уже сами продиагностировали свою плату, ту что на производстве сделана- не работает на требуемой скорости.Выбор невелик либо переделывать плату, либо смириться с низкой скоростью программирования.С тем что все ноги контроллера используются ничего не связано.Но если используются ноги, которые для ИСП то это может существенно повлиять.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение ВитГо »
alex2103 писал(а):Решил попробовать AVR studio 4... Столкнулся с тем что задержки в стандартной библиотечной функции _delay_us и ms формируются в 4 раза короче. Когда-то давно вроде бы встречал такое упоминание, но теперь не найду как вылечить.
гм.. предделитель частоты в фюзах глянуть ? и частоту заодно !
А частота таймера без предделителя вроде как раз в четыре раза меньше,чем частота такта.
Какого таймера?
mega32. Кварц 12мГц. Заводится на правильной частоте т.к. v-usb работает идеально.
В общем все работает кроме стандартных _delay.
само устройство идеально работает. мне интересно с чем может быть это связанно. единственное что приходит еще проверить это то что у меня от разъема программирование в разрыв каждого стоит резистор/перемычка 0 ом может как то влияет...
Сообщение Nipochomus »
C Наступающим, коты!)
Подскажите, пожалуйста, сможет ли оригинальный программатор AVRISP mkII шить avr-контроллеры, если между входом RESET МК и программатором будет стоять инвертор. В студии инверсию сброса я не нашел :(
Заранее благодарен.
PS: Если сброс делать аппаратным, фиксированным, что нибудь получится?)
Сообщение Gudd-Head »
Nipochomus писал(а):между входом RESET МК и программатором будет стоять инвертор
Бред какой-то. Зачем всё это?
a.garkin писал(а): само устройство идеально работает. мне интересно с чем может быть это связанно. единственное что приходит еще проверить это то что у меня от разъема программирование в разрыв каждого стоит резистор/перемычка 0 ом может как то влияет...
И на сколько резистор?на пару кило поди? :)))
Дело в том, что устройства с инвертором уже выпущены более 5 лет назад. И мне интересно сможет данный программатор работать с ними?
(185.27 КБ) 366 скачиваний
нет резисторы по 0. вчера даже заместо них перемычки просто поставил. Резистор по Резет на 10 ком, пробывал уменьшать/увеличивать.
Глянул осциллографом что происходит по резет при 6-7 килогерцах четко видно падение до 0. при 57 килогерцах чуть дернется и все. Пробовал даже диод в цепи резет заменить.
длина проводников ну совсем разве мизерная. вывод резет только идет через переходное отверстие.
Остается лишь один вариант есть точно такая же плата с производства туда запаять только контроллер и разъем с резисторами и проверить без обвязки.
Потому как ну просто чудеса.
Пайка отличная.
Может реально как то обвязка влияет. Хотя там из обвязки везде стоит ULN2003
всем спасибо разобрался вчера. теперь шьется на максимально доступной частоте в студии.
Сообщение BerZerK-ku »
:dont_know: сами разобрались, напишите решение. Лично мне интересно, что мешало прошивать МК на большой скорости.
BerZerK-ku писал(а)::dont_know: сами разобрались, напишите решение. Лично мне интересно, что мешало прошивать МК на большой скорости.
купил я как то кондеры смд керамика (китаезные) и вчера запалось подозрение. Притащил вчера из платана по 0.1 мкф. Ну в итоге просто все перепаял и все прочухалось. Самое интересное что на китайском меряешь емкость кажет 0.1 также, но стоит дать заряд/разряд и тут начинаются чудеса. А ведь по резет то стоит как раз кондер. А спас собственно осциллограф долго любовался на то как ведет себя резет при разных частотах. При выше 30 килогерц просто стало ясно в момент заряда/разряда его просто пробивало. И шла утечка. В общем в урне все мои 16 кондеров китайских. На одном посмарел (электролит+блокировочный), дальше не стал искушать судьбу.
Сообщение ВитГо »
присоединяюсь к просьбе !
Поздно спохватились, ответ прямо перед вашим постом :)))
Добрый вечер, друзья :) С праздниками вас всех!
У меня давно вертится вопросы:
1.почему когда используешь функцию раньше(выше по тексту), чем её описание компилятор ругается?
Warning 1 implicit declaration of function 'init'
может как то можно заранее объявить или просто местами поменять использование и объявление и забыть об этом?
2.Для чего компилятор пишет, что функция достигла конца?
Warning 2 control reaches end of non-void function
int init(void){
	TIMSK=(1<<TOIE0)|(1<<TOIE1);
	TCCR0=(1<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00);
	TCNT0=0x00;
	TCNT1=0x00;
	DDRB=0xff;
	DDRD=0xff;
	ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
	ADCSRA=0xCE;
	asm("sei");
вроде можно сделать что функция ничего не возвращает,
void init(void){}
но тут уже другой варнинг вступает в бой.
Warning 2 conflicting types for 'init'
А все разобрался со вторым:)
поменял местами.
Он оказывается уже приводит к типу int,а потом я пытаюсь его прописать как void.
Но первый вопрос остается.
vitalik_1984 писал(а):почему когда используешь функцию раньше(выше по тексту), чем её описание компилятор ругается?
Ёпт, потому что она ещё не объявлена.
Студия к этим двум вопросам не имеет НИ МАЛЕЙШЕГО отношения. Вопросы по СИ складывать здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=37190
Вернуться в «AVR»
