Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение korob »
Если образ .vhd то не вопрос, делается средствами установщика Windows7. Вопрос - стартанёт ли система на реальном железе?
Сообщение Андрей Бедов »
korob писал(а):делается средствами установщика Windows 7.
Где об этом читают?
korob писал(а):стартанёт ли система на реальном железе?
А чего ей? Это ж не ХР. :dont_know:
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Где об этом читают?
Можно здесь почитать. Я правда немного по своему делал.
Андрей Бедов писал(а):А чего ей? Это ж не ХР
У меня не стартанула, сразу в синьку и всё. :evil:
Я предпалагаю, что Windows 7 внутри VHD полностью работоспособна, то есть подготовлена при помощи sysprep с генерализацией.
:o
Понятно. Я такое ниасилю.
Сообщение korob »
Ничего сложного. Дать команду
sysprep /oobe /generalize
и делов то. :)
Спасибо, будем попытаться.
Сообщение Энтомолог »
Подскажите как активировать учетную запись Администратор не обладая правами администратора. Или добавить пользователя в администраторы, опять же не обладая правами администратора. Или может проблема в настройках сети и я не туда уперся? Или может есть какой радикальный вариант, желательно проверенный?
При загрузке вариантов входа под разными админ/пользователь вариантами нет, только пользователь. А чтобы добавить еще и админа, нужно обладать правами админа. Короче замкнутый круг, че делать?
(52.13 КБ) 355 скачиваний
Сообщение WiseLord »
А если войти в систему как администратор? ЕМНИП, эта учётная запись всегда присутствует, но в меню выбора пользователя при загрузке видна только при попытке загрузки в безопасном режиме.
WiseLord писал(а):эта учётная запись всегда присутствует, но в меню выбора пользователя при загрузке видна только при попытке загрузки в безопасном режиме.
Совершенно верно.
F8
Она появится первой среди равных на Экране Приветствия.
Зайдя из-под неё, можно присвоить Административные Права другим Учёткам.
F8
Спасибо, теперь все в лучшем виде. Правда, пришлось повозиться с монитором. Он не хотел работать, когда винда грузилась в безопасном режиме, писал на экране оут оф рендж. Пришлось из подвала приволочь чей-то старый CRT Samtron, он хоть и криво, и нечетко, но отобразил чего-то.
Сообщение Dark_Rider »
Схожий вопрос-а как убрать гостевой аккаунт на экране приветствия, если он и так уже отключен и удален?
откуда он может взяться? :dont_know:
Mem
Сообщение Mem »
Восстановить систему из резервной копии созданной на дисках невозможно без дисковода?
Простым перекидыванием содержимого диска на флешку не выходит запустить восстановление, не видится программой восстановления.
Сообщение Кот-Кот »
Так надо было на диск архивы писать, им по барабану откуда подниматься.
Mem писал(а):Восстановить систему из резервной копии, созданной
Чем?
Mem писал(а):на дисках
На каких?
Mem писал(а):Простым перекидыванием содержимого диска
Какого?
Ну "Поле Чудес", блин... :(
Mem
Сообщение Mem »
1. Стандартными средствами системы
2. На дисках DVD
3. Содержимого DVD диска на флешку
Думаю проще дисковод купить
Может создать на флешке полный путь к этим файлам (из папок), именно так, как они лежат в системном хранилище?
Хотя тут даже буква диска не совпадёт. :(
Вообще зря я сунулся советовать наверно (привычка). :oops:
Я ни разу этим восстановлением не пользовался, ни на одной системе.
Делаю маленький раздел чисто под систему, ставлю её, и делаю целиком образ раздела (со сжатием), в Acronis True Image.
Выходит экономно, быстро, и без остатков старого мусора.
Сообщение Кот-Кот »
Без сжатия обычно делаю, выходит 50 гигов и размножаю по дискам.
Mem
Сообщение Mem »
В тот то и дело, что при стандартных путях не видит. На диске всего одна папка в корне лежит, в ней еще несколько папок с файлами.
Я бы тоже делал образ системы на жесткий диск, но места нет. Последний жетский диск сдох, и совсем все плохо стало, теперь не более пары гигабайт свободного места на новом есть :(
Попробую дисковод сделать, в нем почему-то каретка не двигается.
Кот-Кот писал(а):Без сжатия обычно делаю, выходит 50 гигов...
:shock:
Чего это там на такую сумму?
Сообщение Кот-Кот »
Много чего написано но чем делается образ - секрет не раскрыт :))) Прямо как по телевизору, говорят много но полезной информации - ноль.
Андрей Бедов писал(а):Чего это там на такую сумму?
Системный диск полностью.
