Часы Электроника 6.15
Сообщение ActRazer »
https://picsb.meshok.net/pics5/86754087.jpg
нужно сказать что БП конструктивно второй платой на коротких премычках Никаких приколов типа 220 на плате нет . Фактически всйё по мотивам 6. 15 только оптимизировали в пластмассу . Пока ещё в БП стаб с транзистором
АлександрЛ с вашей подачи можно вообще через плромежуточную плату поставить ивл 2 7\5 они у нас по 16 руб .
Пока вентилировал разные схемы , наткнулся на часы на западной логике . Пока потерял ссылку . Но то что я провентилироал , и обыскал наличие - так есть . Но я как то купил гуанит , что для звука микры подделка , что для логики 99 % что подделка . В общем не соблазнился
Пока открытым стоит вопрос насчёт будильника . Всё то что тогда восхищало сечас выглядит весьма жалко и приблизиться к функциям звонка на смартфоне сложновато . Таким как нарастающий звук звонка , мелодия как мёд в отличии от пиканий . И ненадоедающая . Набор пожеланий вводит в пессимизм .
То что я делал на ЛА9 в 80-х вызывает смех . Беспрецинедентное наращивание мощности с микпромощного транса . Чтобы взять мощь - на "пики " была увеличена ёмкость кОндеров . Звук был пиу- пиу -пиу . В конце кондер разряжался . Телефон стоял 2000 Ом чтобы выжать всё возможное от КТ361 . И аккустический рупор довершал получение мощи звука . всё это с трансформатора "орех "
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3881313#p3881313"]АлександрЛ с вашей подачи можно вообще через плромежуточную плату поставить ивл 2 7\5 они у нас по 16 руб .[/uquote]
Если ставить ИВЛ2-7/5 вместо ИВЛ1-7/5Л, то, не забывайте про напряжение накала!! У ИВЛ1-7/5Л оно 5 вольт, а у ИВЛ2-7/5 - 2,5 вольта!! Нужно в цепи питания накала добавить по резистору 20 Ом (в сумме 40 Ом, для того, чтобы "погасить" излишее напряжение накала. При чём, можно не искать "мощные резисторы" на резисторе в 20 Ом, при номинальном, для ИВЛ2-7/5 токе накала 65 мА, выделяется всего 0,08 ватта.[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3881313#p3881313"]То что я делал на ЛА9 в 80-х вызывает смех . Беспрецинедентное наращивание мощности с микпромощного транса . Чтобы взять мощь - на "пики " была увеличена ёмкость кОндеров . Звук был пиу- пиу -пиу . В конце кондер разряжался . Телефон стоял 2000 Ом чтобы выжать всё возможное от КТ361 . И аккустический рупор довершал получение мощи звука . всё это с трансформатора "орех "[/uquote]
Не знаю, у меня будильник на 145ИК1911
пищит нормально, без всяких "Пиу" :dont_know:
В наборе "Старт 7231" тоже было вполне нормально со звуком.. :dont_know:
ActRazer писал(а):Пока восстанавливаю 6.11 на к145ик из косяков - более тускло горят последние 2 цифры , менял штатный 100 мк х 16 на 33 мк х 400 - не помогло
Там не должно быть "штатного 100 мкФ х 16 вольт" - минимум на 35 или даже на 50~63 вольта - у 145ИК1901 питание 27 вольт..
100мкФх16 вольт может стоять по питанию микросхемы 561 логики (на которой сделан будильник)..А 33 мкФ вместо 100 мкФ- МАЛО..
Добавлено after 3 hours 53 minutes 30 seconds:
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3881313#p3881313"]Набор пожеланий вводит в пессимизм .[/uquote]
То, что вы "желаете" легко делается на микроконтроллере, НО!!! самостоятельно.. :facepalm:
Вряд ли вы найдёте схему, где будут собраны все ваши "хотелки"
Можно воспользоваться таким "конструктором", как ардуино, там есть модули- и часов, и, наверное, звука :dont_know: .. А уж пришпандорить ВЛИ вместо светодиодного индикатора- не особо большая проблема..
а что скажете о продлениисрока службы ИВЛ ?
Журнал Радио 11 номер 2003 год.
Как продлить жизнь часов «Электроника 2-08»
А. БУТОВ, с. Курба
Ярославской обл.
Еще в 1992 г. я приобрел два экземпляра настольных электронных часов «Электроника 2-08». Они выполнены на микросхемах К176ИЕ18, К176ИЕ13, К176ИДЗ по схеме, подобной той, что приведена в статье В. Банникова «Электронные часы из радиоконструктора «Эффект-4» («Радио», 1993, ╧ 10, с. 28—31, рис. 3).
В обоих часах яркость свечения индикатора ИВЛ1-7/5 постепенно уменьшалась и спустя всего год цифры стали едва различимыми.
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3881548#p3881548"]а что скажете о продлениисрока службы ИВЛ ?
А. БУТОВ,[/uquote]
Надо было страницу указать- 44
Там этот Бутов статей "нарожал", еле нашел.. :facepalm: Что интересно- в оглавлении журнала этой статейки нет.
На счёт "увеличения срока службы"- не знаю, добавить в схему 7 резисторов- не проблема, это и в моей плате сделать можно.. :dont_know:
(97.3 КБ) 547 скачиваний
Сообщение korob »
ActRazer писал(а):а что скажете о продлениисрока службы ИВЛ ?
Включать индикатор по Фэн-шуй (как написано в приведённой заметке). Т.е. по Фэн-шуй нужно выполнить следующие требования:
1) питать накал переменным напряжением от обмотки со средней точкой
2) на сетки неактивных в данный момент разрядов подавать отрицательное относительно катода запирающее напряжение.
3) притягивать потенциал неактивных в данный момент анодов-сегментов к катоду.
4) ну и естественно не превышать номинально допустимые напряжения, а применительно к напряжению накала недопустимо и его занижение.
АлександрЛ писал(а):Если ставить ИВЛ2-7/5 вместо ИВЛ1-7/5Л, то, не забывайте про напряжение накала!!
У ИВЛ2-7/5 ещё и про анодное 24В. вместо 27В. не стоит забывать. см. п.4.
Сообщение Martin76 »
ActRazer писал(а):В обоих часах яркость свечения индикатора ИВЛ1-7/5 постепенно уменьшалась и спустя всего год цифры стали едва различимыми.
Если индикатор сдох за два года, то это не проблема схемы часов, а это проблема качества этих индикаторов, которое года после 95 выпуска отвратительное.
Сообщение korob »
Не соглашусь. :?
Есть личный "недавний" опыт. Где то в 2002...2003гг. закупили на работе порядка 20шт. часов Электроника 6 на КА1035ХЛ1 и ИЛЦ1-4/7Л-Р. Так вот мне достались пара таких часов (одни забрал домой, вторые в мастерской на работе), и естественно сразу в них залез и доработал, а именно повесил как раз эти подтягивающие резисторы на аноды-сегменты, и "сдвинул" питание сеток (чтоб получить отрицательное запирающее). Так вот к концу 2007г. на работе не осталось ни одних нормально светящихся часов, кроме как в моей мастерской (домашние естественно тоже светят по сей день, на работе не знаю, не работаю уже там, но до 2012г. работали).
Совпадение? Везение? Именно мне достались из партии 20шт. пара качественных индикаторов?
Нет, совершенно закономерное последствие правильных режимов работы индикатора. :wink:
P.S Самое забавное что площадки под подтягивающие резисторы на плате были разведены и просверлены, а вот резисторы не установлены. :? :facepalm: :evil:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3881577#p3881577"]
3) притягивать потенциал неактивных в данный момент анодов-сегментов к катоду.[/uquote]
Если индикатор- "полное гуано", то ему никакие "реанимационные процедуры" не помогут..
Опять повторю- в кассовом аппарате Самсунг ER4615** накал питается ПОСТОЯНКОЙ, никаких "притягивающих резисторов" там нет и в помине, а индикаторы работают непрерывно по 20 лет, и даже намёка на то, что они "садятся" - нет!
Вот схема подключения индикаторов:
Да, конечно, в микросхеме SN75518 неактивные аноды или сетки "притягиваются" к "земле", но то, от чего "падают в обморок" любители "фенншуйного подключения ВЛИ" - нитание накала постоянным током- нисколько не оказывает влияния ни на долговечность лампы, но и даже нет неравномерности свечения, а индикатор- длинный,
Вообще- я не очень понимаю, чем "запирание анодов" поможет продлению их жизни.. :dont_know:
Анод светится только тогда, когда получает питание, а, когда он не светится- он НЕ работает, "садится" люминофор может только при работе, а не когда он "выключен".. :dont_know:
результат по установке ораничиваающих резисторов можно узнать только через лет 8 - 10 .
Сообщение andreuik »
Хочу добавить выключатель в один из проводов ведущих к катоду индикатора ~5B , чтобы можно было при необходимости выключать его не сбивая время, например, на ночь чтоб зря не выгорал.
Кто-то пробовал такое? Как повлияет на долгожительство индикатора и не повредит ли ему? Крону ставить неохота :))
Напряжение на катоде уже снизил до минимальных 4.5 В, как тут рекомендовали.
[uquote="andreuik",url="/forum/viewtopic.php?p=3913045#p3913045"]Хочу добавить выключатель в один из проводов ведущих к катоду индикатора ~5B , чтобы можно было при необходимости выключать его не сбивая время,
Напряжение на катоде уже снизил до минимальных 4.5 В, как тут рекомендовали.[/uquote]
:dont_know: По идее- если катод холодный, то напряжение на других электродах индикатора "немножко пофигу", а вот где вы прочитали про "4,5 вольта"- не знаю, нить должна "чуть- чуть" светиться, а уж сколько там вольт получится- :dont_know:
(имхо) "недокал" катода не менее вреден, чем "перекал", всё должно быть "стока, скока нада" :))) :)))
А то, что такие индикаторы быстро "дохнут", ну, скорее всего это связано с технологией производства, соблюдением норм производства и теми материалами, которые используются при производстве этих индикаторов.. Вон- "импорт", пару десятков лет непрерувной работы выдерживает, и при этом и яркость не падает, и равномерность свечения анодов не меняется.. А "наши" ИВЛ1-7/5, и не только, "дохнут через одного".. :dont_know:
зы.. Ремонтировал кассы "Самсунг" (от которых у меня индикаторы пооставались) - за 19 лет (с 1995 по 2014 год) из более 500 аппаратов заменил индикатор только на одном- "обрыв нити накала".. :facepalm:
Сообщение Remnant1 »
Здравствуйте . есть часы электроника 6.15М с дефектом цифеблат показывает цифры по очереди
в чём может быть причина
(116.34 КБ) 334 скачивания
[uquote="Remnant1",url="/forum/viewtopic.php?p=4095174#p4095174"]часы электроника 6.15М с дефектом цифеблат показывает цифры по очереди
в чём может быть причина[/uquote]
А часы идут при этом правильно?
Сообщение korob »
Remnant1 писал(а):показывает цифры по очереди
Грязь на плате в районе кварцевого резонатора, сам резонатор, ну или обвяз резонатора (конденсаторы и резисторы) - для начала надо проверить. :roll:
Сообщение Nicus009 »
Здраствуйте,как можно изменить мин.яркость на часах электроника 6.15м.Что надо изменить на схеме,схему прилагаю https://img.radiokot.ru/files/147707/me ... 09veey.png
Сообщение Станислав_Т »
Добрый день!
Вид платы, схема, паспорт и руководство по эксплуатации часов "Электроника 6.15М" в деревянном корпусе.
1. Плата со стороны микросхем: https://img.radiokot.ru/files/148178/me ... icl6iy.jpg
2. Плата со стороны индикатора: https://img.radiokot.ru/files/148178/me ... ifbqmp.jpg
3. Схема: https://img.radiokot.ru/files/148178/me ... ie7hhn.jpg
4. Паспорт: https://img.radiokot.ru/files/148178/me ... ibtadu.jpg
5. Руководство по эксплуатации: https://img.radiokot.ru/files/148178/me ... idei8j.jpg https://img.radiokot.ru/files/148178/me ... ig5opl.jpg
Заменен конденсатор С4, т.к. из пищалки будильника исходило постоянное громкое низкочастотное гудение.
[uquote="Nicus009",url="/forum/viewtopic.php?p=4147707#p4147707"]Здраствуйте,как можно изменить мин.яркость на часах электроника 6.15м.[/uquote]
"электронно"- НИКАК.. Ну, разве что, попробовать увеличить номинал резистора R6.. Яркость свечения анодов зависит от напряжения питания индикаторов и скважности поступающих на сетки индикаторов импульсов. Скважность импульсов на сетки изменить нельзя, там два режима "нормальная яркость" и пониженная яркость", которая жестко зашита в логику работы микросхемы 176ИЕ18.
плата самодельная но по признакам военнка самопал досталась мне случайно , на плате 2 культурных слоя - 1-ый это высокого уровня разводчик , который в малый габарит уместил все навороты К142ЕН2 по-видимому , стабилитрон что я таких не видел , фоторез вроде из новых , К145 (спорно но на начало 90-х круть) , питание от батарейки , будильники ? (неразборчиво на микрах ) , нет только реле
И второй культурный слой - паяльщик весьма низкого класса криво-косо с твёрдой канифолью
Золото и КМ-ки выкушены . Ценность разработки сомнительна , но бывало и такое
(247.68 КБ) 319 скачиваний
рынок радиодеталей диктует свои условия -пошло снижение цен на чипы К145ИК1901 и базовые наборы К176ИЕ18 ИЕ13 ИД3 . Колбы в ту же цену либо дороже
ActRazer, это пост совок или кооператоры... че толка и на чем они не клепали весь хлам со складоф выгребали даже частично битое шло в ход при ремотнен 1 часоф обнаружил что 2из 4 элеметоф 561ла7 были дохлые по взодам -пробой чтоб втулить туда ЗАВЕДОМАбрак дорожки платы порезали... не 1 завод так не поступилбы дале любители так редко маялись...
рынок тут не причем это неликвиды просрочка со складооф CCCPхранифшие где и как4 попало без соблюдения ESD без какихто гарантитии то что там полно битых заведома надо знать... да и мало кому надо по болшому щету...
