Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Уже есть.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Реставрация на уровне! Отлично получилось. Чувствуется творческий подход. Это чудесно, давать вторую жизнь старым вещам.
- suslogon
- Друг Кота
- Контактная информация:
классно вышло! главное, что механика кукушки сохранена!
*Trigger* писал(а):Закончил очередной долгострой.
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
Триггер+++++! У меня тоже дома валяется такой корпус,давно на него глаз лежит,но я хочу туда поставить вертикальные лампы(какие?видно позже будет).Вот кукушки к сожалению нету,в смысле старый хозяин ее выкинул и всю внутрянку и туда воткнул дешевую кварцевую китайщину.Правда гири оставил и прикрутил их снизу.
Та же идея в голову приходила.А ка Вы ее реализовали? Поставили отдельный драйвер с управлением или все с одного контроллера управляется?Поэтому для выдвижения кукушки я решил использовать механизм перемещения головок от FDD. Металлическую пластину я обрезал так, что он влез в верхнюю часть часов.
- Leumas
- Прорезались зубы
Вау, давно не слышал часиков кукушек, потрясный проэктик
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
2 Egorka
Использован родной драйвер.
слева!
- Egorka
Так ведь им тоже нужно управлять.Вы с этим тоже справились?*Trigger* писал(а):2 Egorka
Там есть два сигнала - STEP и DIR. Импульс на первом - один шаг двигателя в направлении, завичящем от второго сигнала. Есть ещё выход, на котором 0, если каретка в самом дальнем положении. Все эти импульсы выдаёт МК.
Вот такое простое управление.
слева!
- SLvik
- Друг Кота
*Trigger* Поздравляю.
У меня есть подобные часики - расскажу их историю.
Увидел я как-то на нашем рынке часики с кукушкой - купил, восстановил -
в них небыло кукушек и маятника с гирями.
Нацепил всё своё кроме кукушек - часики прекрасно ходили,
хотя честно говоря я их брал для часиков на лампах,но передумал.
Спустя пол годика нашёл ещё такие-же часы, но с целыми кукушечками.
Кукушки снял, поставил на первые часики, а этот корпус с кишками остался.
Я чесался ещё пару-тройку месяцев и наконец решился.
http://www.youtube.com/watch?v=MzbIghoOaVs
Первая часть до 11 часов время читается крест-накрест.
После 11ти срабатывает автопеход на сверху вниз эффект.
Как это работает видно когда часики дату показывают.
Открывание двери сделано на электро магните.
Там ещё одним электромагнитом дёргается сама кукушечка - на видео плохо видно.
Кроме кукушки я ещё записал десяток разных птичек.
Вот так из двух неисправных часов получилось сделать все рабочими.
Одни электронные, другие механические.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Dark_Rider
- Держит паяльник хвостом
не знаю, сюда или нет писать, но напишу)
заканчиваю часы на ГРИ, возникает необходимость в корпусе.
часы вообщем то стандарт-4 индикатора да разделитель.
сами индикаторы вставляются в панельки ПЛ31-2В
а вот я одно не пойму-а как эти сами панельки прикрепить к корпусу? встречал в инете, что должно быть еще пластина
пластины у меня такой нет. делать особо некогда-не успеваю, так как часы на подарок и сами понимаете, ДР он 1 раз в году.
как их еще можно прикрепить?
да и вообще, что-то не сильно в инете я находил сам процесс изготовления корпуса и его технологии...
хотелось бы из дерева сделать, самому не знаю-инструмента столько нет, или как сделать в брусе глупокий пропил, в домашних условиях это реально вообще?
клеевой пистолет? если корпус непрозрачный
Что касается крепления панелек, то действительно пластиной, как на втором снимке. Можно просто пластину с просверленным отверстием по диаметру панельки закрепить за выступающий обод. В общем варианты есть.
Что касается "глубокого пропила", то сразу могу сказать, что сделать, как два перста оросить(сам занимаюсь деревообработкой). И не пропил, а выборку в бруске по размеру часов. Получится монолитный корпус с торчащими лампами. Если не рассматривать фрезерный станок или фрезер, то для этого нужны только прямые руки, растущие из правильного места и стамеска с киянкой/молотком. Крайне необходим опыт подобных работ, так как глубина выборки будет больше толщины стенки.
- Iggis
Сделать фальшпанель (из текстолита) с отверстиями по диаметру нижней части панелек и зажать эти панельки между лицевой (верхней) панелью и фальшпанелью. Или две фальшпанели для зажатия панелек, сверху лицевая панель.
Извините за тафтологию
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Dark_Rider
woddy, а если лампу поменять? лампа туда встает с приличным усилием. отвалится это дело на раз два.
vem566, да, так тоже можно, например как подсказал Iggis - схожая идея.
да, не пропил, выборка-у меня опыта в деревообработке мало, но руки прямые.
тут еще в чем проблема-я изначально хотел из дуба корпус. но обработать его без фрезера, которого у меня нет, я неверное не смогу-еще свежо в памяти, как я паркет пилил лобзиком, и пилки стачивались на раз два
может все конечно кончится тем, что пойду к мастерами и на месте дам размеры и договорюсь, потому что у меня все равно дерева нет под часы, а в магазинах херня вроде сосны и то 5см толщиной, а мне хотелось брус вроде 10*10, но его шиш найдешь.
может склею из нескольких штук..
к тому же, можно и не дуб, а что то вроде вишни, но тогда точно заказывать придется.
- Egorka
Я делал так,к плате припаивал проводками через уши контактов панели,загнул крючечки и пропаял.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1262619 вот тут гляньте.dark_rider писал(а): как их еще можно прикрепить?
Dark_Rider
да и я тут подумал-28мм дырку в текстолите чем делать? убить 2-3 сверла по дереву?
Есть такая штука, называется ступенчатое сверло. Дорогие, заразы, но решают кучу проблем. Купил пару 4-12 с шагом 1 мм и 4-32 с шагом 2 мм. Забыл о напильниках.
- RoboC
- Мудрый кот
У наших "узкоглазых друзей" цена приемлема. Только с шагом 1 мм не встречал
Dark_Rider
прикольная вещь. но жалко его будет убивать текстолитом..
ладно, что то да придумаю.
