ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение ploop »
Всё у тя нормально, только корпуса деталей на медном слое нарисовал :)
Оставь при печати только слой М2, остальные отключи. А зеркально или нет - как поставишь галку, так и будет.
Сообщение Serdgi »
Выложите пожалуйста корпус DPAK-3 или ТО263-3 и ТО252АА
И скажите как в лайоте в плате сделать фигурное отверстие или саму плату фигурной
Сообщение ploop »
Его нарисовать быстрее, чем написать эту строку.
Бери тот слой, который будешь выгружать как контур платы (например "Ф"), и рисуй на нём
Сообщение Serdgi »
Нужен именно стандарт.Нарисовать -не то.Просто доработка промышленного девайса с рекомендациями производителю.А как сделать к нему термобарьер
Сообщение ploop »
Ёшкин кот, а что такое "стандарт" на квадрат? Всего лишь размер!
Берёшь три smd-пада, выставляешь им нужные размеры "по стандарту" и всё.
Термобарьер не рисуется, он получается автоматически на любых падах.
Сообщение kot555 »
Дак я так и делаю.на экране то все красиво а на бумаге тоненькие линии вместо дорожек.
Сообщение Radiobonchic »
и при печати все норм....линии как линии 0,75 как ты и выставил и в некоторых местах 0,5...
Сообщение leonid62 »
kot555 писал(а):Народ выручайте!!!плату развел все ок!но при печати зеркально!!!!проводники тонкие и в целом лажа какая то выходит.при печати как есть все ок! плату прилагаю. всем спасибо!
А если сразу отзеркаленою печатать?
драйвер диодов.lay
(14.47 КБ) 725 скачиваний
Сообщение kot555 »
Спасибо!так нормально!А как сделал зеркально?О нашел!
kot555 писал(а):Спасибо!так нормально!А как сделал зеркально?
Там где проэктировали, полностью выделяите плату и даёте команду зеркально (хоть по вертикали, хоть по горизонтали).
А у Вас с программой какокой-то баг, у меня в SL 5.1rus и по вашей методики всё прекрасно работает.
Сообщение kot555 »
Я 5.1 тоже скачал и в ней такая же шляпа была.вам спасибо!подсказали.
Сообщение svetl1928 »
Объясните пожалуйста, как сохранить нарисованную плату чтобы распечатать ее в другом месте. Чтобы при этом сохранялся ее размер.
скинуть прогу на флеку а там прогой открыть.....я так делаю иногда...легко и просто...
Сообщение Ашотакое »
svetl1928 писал(а):Объясните пожалуйста, как сохранить нарисованную плату чтобы распечатать ее в другом месте. Чтобы при этом сохранялся ее размер.
Еще проще, напечатать ее на виртуальном принтере, а потом с ПДФ-ом уже на флеху...
Сообщение Microwatt »
Файл- сохранить, сохранить как... И в папочку. В любом лайауте , хоть на Северном полюсе откроется со всеми размерами.
Для иллюстрации в текстовом документе Файл-Экспорт- Картинка (bmp, jpeg....) - И в папочку.
Распечатаь на фотопринтере производства плат (гербер-формат) Файл-Экспорт- формат Gerber, Exellion - И в папочку.
Сообщение FreshMan »
а как менять цвет слоя ? :write:
Tell Me The Truth
Сообщение Sailanser »
Опции--->Установки---> Цвета :))
обьясните плиз: для чего нужен термо-переход ? :write:
Tell Me The Truth
Сообщение yurgenfon »
FreshMan писал(а):обьясните плиз: для чего нужен термо-переход ? :write:
Чтобы выводы без проблем запаять.
Уменьшается площадь прогрева контакта, лучше пропаивать.
