ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Про кондер сразу знал, что так не надо , и что сразу будут замечания, его можно и убрать и поставить пару на большую емкость. Но замечу , диодный мост не так уж греется , конденсаторы качественные 105С, а если под нагрузкой будет греться то вентиляция то включиться и все будет в прекрасном состоянии. 500 ватт я с него редко брать собираюсь на долгое время. Так , что все под себя сделано. Можно было и проще и компактней. Но делал под свой корпус , а он позволил сделать именно так.
Нагрузил тремя ТЭНами на 6 ампер. Все замечательно. Диод выходной немного греется. Транзисторы холодные . Трансформатор градусов 50. Догружу еще и отстрою защиту.
Добавлено after 4 hours 55 minutes 3 seconds:
Догрузил до 8 А . Появилась на выходе вот такая картинка и соответственно писк в звуковом диапазоне. Видимо это работает стабилизация. Как победить данную ситуацию. Стабилизация идет через оптопару на 9 ногу. По выходу емкости на 2500 мкф . По входу 660 мкф. Думаю по выходу надо еще докинуть пару тысяч микрофарад.
- (120.24 КБ) 219 скачиваний
Писк это возбуждение ОС, подбирай корректирующию цепочку.
Сам и ответил. Подкинул 2000 мкф и все стало тихо и спокойно. А что тут подкорректировать то можно ? ОС на схеме. Схема не моя , но ОС выполнена именно так. Если можно убрать возбуд без доп емкостей то будет замечательно.
- (102.9 КБ) 274 скачивания
2 конденсатора.mikolasnn писал(а):А что тут подкорректировать то можно ?
[uquote="mikolasnn",url="/forum/viewtopic.php?p=4501584#p4501584"]что тут подкорректировать то можно ? ОС на схеме. .[/uquote]
TL431 может самовозбуждаться при определённых условиях. Нужно исследовать её поведение осциллографом.
Конденсаторами которые на схеме жирные 47 нан игрался, не помогло.
Здравствуйте решил сделать на основе этого БП лбп,экперементируя со схемой впаял ключи irf3205
Запитал всё это через понижающий трансформатор+латр
Напряжение по шине постоянки 31 вольт в десять раз меньше сетевого, выход с транса у меня подключен к диодному мосту и батареи конденсаторов потом все это подключил ко входу БП,в итоге на первичке не понятный сигнал дед тайм смещен вверх хотя когда подключал к сети с другими ключиками был четки ноль при дед тайме,не могу ещё разобраться со стабилизацией тока все сделано через внешний ОУ lm358(регулировка напряжения и тока)при работе с шунтом на 0,1 ом всё работает
Но как быть с шунтом с очень маленьким сопротивлением
Я так понимаю напряжение с шунта как то нужно усилить для начала,так вот как правильно это сделать
Пробовал усилить напряжение с шунта с помощью
неинвертирующей схемы усилителя так вот при входном сигнале на не инв. входе 0 на выходе 0.6 вольт
При понижении коэф.усилентя напряжение падает
Осцилка первичка
Спадающая полка осцилки это малая ёмкость последовательно первичке
Осцилка первичка
Ответkotofeech97 писал(а):итоге на первичке не понятный сигнал дед тайм смещен вверх хотя когда подключал к сети с другими ключиками был четки ноль
Насколько снижается напряжение прямоугольника на столько же убегает полка мёртвого времениkotofeech97 писал(а):это малая ёмкость последовательно первичке
Схему.kotofeech97 писал(а):все сделано через внешний ОУ lm358(регулировка напряжения и тока)при работе с шунтом на 0,1 ом всё работает
Последний раз редактировалось Телекот Вт ноя 14, 2023 16:47:02, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас отключил все лишнее грубо говоря сейчас чистая схема с первого поста,только работает от низкого напряжения
Увеличь ёмкость в те же 10 раз и сигнал станет нормальным.
1 Да.
2 Пробуй, только нижний вывод резистора 4к подключай к массе как можно ближе к шунту.
Пробовал,без нагрузки 0,6 вольт с усилителя шунта уменьшаю Ку напряжение спадает,это ещё пол беды на выходе усиленного напряжения ужасные шумы осцилку позже приведу
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
А вот допустим я питаю модуль с ОУ от того же источника что питается ШИМ,минуса питания нужно соеденить до шунта ,и как можно ближе установить плату с ОУ к шунту
Всем здравия.
Подскажите, а где найти данные моточных изделий схемы первого поста этой темы?
Рассчитать под свои нужды программами старичка.
Страдальцы с Ось, используйте проверенные проекты, не мучайте себя опытами https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 9a21fd.jpg
Оптрон подключается к 9 лапе SG3525 или 3 лапе TL494 , не используйте ОУ ШИМ (отключать его нужно с ОСЬ такого рода) получите банальное перерегулирование с Вашими писками, визгами и прочими артефактами. Ось правильно питать или отдельно или от ШИМ, но не от выхода ИИП.
Здраствуй акнодик, подскажите та схема которую вы привели по ссылке работоспособна,пытался сделать что-то подобное с низкоомный резистором при нулевом токе на выходе ОУ 1.1 было 300 мВ хотя по идее должен был быть ноль
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
А если использовать схему так называемого итальянца ,писали что она более лучше работает низкоомный и шунтами и можно обойтись без усиления
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Есть ли ссылка на тему этой схемы или печатка
Вашу схему запитывать от отдельного источника питания,в моем случае источник питания для ШИМ контроллера,общий минус нужно подключать на схему до шунта или после
