Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение pr_it »
нет оно не убегает- возвращается, а тупо нагревается по максимуму
пару раз было ставил 100С, доходила и входила в стабилизацию как надо, потом ставил 200- проскакивает и лупит на максимум
паяльник ZD-929 24V 48W
поставил панельку, перепробовал еще 2 ОУ -результат тот же
менял резисторы обратной связи - тоже безрезультатно
прошивку перезаливал (уже взял из последних ссылок сего форума) - не то..
-осталась идея проверить ключ , может он он отрывается а потом никак,кстати у меня IRFZ44
- либо уменьшитьрезистор выход ОУ ниже 10к (это так не обосновано)
три сосны и блужу третий день.....
Сообщение eks1 »
ДВС уважаемые котики. не пинайте ногами сильно а подскажите. собрал регулятор для паяльника во время настройки в инструкции не могу понять одного полшебного выражения (персеты ПИД) с чем едят. что это такое. с уважением. инструкцию приктепляю.
Версия 1.4 Миха VP.pdf
(479.75 КБ) 489 скачиваний
Сообщение Victor_P. »
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение pr_it »
-проверил идею с полевиком- не подвердилось( другой ставил, 10 к затвор -земля цаплял )
- на выход ОУ 4.7к - тож не помогает
залил Firmw.3.6b.CC&CA-fixed
худо бедно работает, входит в стабилизацию. но четко температура не держится
землю еще раз продками "звездой" раскинул
питание 5в от аакумма
при прошиве 1.4 VP никак не работает проскакивает и греет по максимому
может ПИД пробовать настоить под даный паяльник ( не знаю как)
может прошивку другую пробовать?
или то еще я упустил ?
теперь точно не знаю куда копать
подскажите, пожалуйста!
Сообщение lusik »
А полевик правильно впаян? Что на затворе тестер показывает?
Сообщение pr_it »
Поборол заработало
очень критичная "земля" термопары!
Victor_P., а теперь подскажите как ПИД подстроить
теперь температура убегает потом возвращется ниже чем нужно, потом опять убегает, как вы и писали...
Сообщение pr_it »
Поборол заработало
Сообщение dantist3 »
Этот паяльник самый неинерционный из тех что я встречал. На первой прошивке из статьи этой ветки где регулировка простое вкл.-выкл. он держал температуру 0-1гр. Так что возможно у Вас это из-за помех. Проследите как меняются показания индикатора в момент перехода к отключению и наоборот, к включению нагревателя паяльника по светодиоду. Если в эти моменты идет ускоренное изменение показаний в течении 1-2сек значительно, то это скорей всего помехи.
Сообщение eks1 »
Уважаемый Victor_P. я так понял ПИД это как гистерезис у обычных терморегуляторах (если простыми словами для малопиниющих)? или опять чтото не то ляпнул.
В том, что это алгоритм нагрева ты не ошибся, об остальном не будем :)
Профили отличаются "агрессивностью" нагрева, плюс (если ни один не подойдет) можно руками выставить оптимальные для конкретного паяльника коэффициенты.
Сообщение trid58 »
подскажите где купить турбинный фен в интернете? а то все облазил не т нигде...
Сообщение mr_kot »
trid58 писал(а):а то все облазил не т нигде...
Плохо, наверное, лазил:
http://www.aliexpress.com/item/New-Hot- ... 91094.html
Сообщение lusik »
trid58 писал(а):подскажите где купить турбинный фен в интернете? а то все облазил не т нигде...
Хотя бы в какой державе?
GDN
Сообщение GDN »
Под насадки с болтом http://ru.aliexpress.com/item/852D-898D ... 18322.html
Сообщение trid58 »
На Али я находил, но там они нонейм, кто нибудь их там покупал? Как качество?
Россия
И ещё вопрос, как задействован геркон фена в схемах с форума?
Сообщение mrBrown »
Точно так же как и геркон в других схемах.
Сообщение lusik »
Огромнейшее спасибо за исполнение моей мечты))! Авторам и всем кто откликнулся на мои мольбы :)) Вот что у меня получилось!
моя пс.7z
Моя мечта
(958.82 КБ) 1094 скачивания
Сообщение lusik »
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/79898/thumbnail/v100pkjkq.jpg[/img][/img] самодельная коробка
Сообщение Attenyuator »
Из чего коробку делали?
Сообщение lusik »
Из оцинковки 0,4мм. Из уголков сделал примитивный гибочный станочек. Морда - заламинированная бумажка, на двусторонний скотч приклеена. Фантазии хватило только на такое художество))
