ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение aknodik »
kotofeech97, не поверите, очень даже работоспособна, автора лично знаю, от автора + мои допилы.
Falanger.zip
(272.74 КБ) 247 скачиваний
У меня достаточно вариантов для этой Ось, если до 10А то шунт на плате, если выше то шунт отдельно ставлю. Использовал Ось и в комповых БП, и самопале. в БП комповых к дежурке ШИМ подкидывал последовательно БП от зу телефона и получал 10..11 вольт далее на кренку Ось.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
(44.16 КБ) 260 скачиваний
kotofeech97, все в архиве и очень наглядно и подробно
Сообщение kotofeech97 »
Огромное спасибо за архивчик, кстати собирал по вашей схеме пуш пулл автомобильный на тлке отличная схема получилась
Сообщение aknodik »
kotofeech97, пожалуйста, творите печать Ось под свои нужды, я частично на СМД авторскую перевел и мне так удобнее. на Печати D2D1 катоды и одна лапка R2 в воздухе (вторые концы каждый в свое отверстие на плате).
Уважаемые форумчане,может кто помнит тут выкладывали драйвер на полевых транзисторов для управления тгр,подскажите страницу или схему
Сообщение aknodik »
[uquote="kotofeech97",url="/forum/viewtopic.php?p=4506522#p4506522"]Уважаемые форумчане,может кто помнит тут выкладывали драйвер на полевых транзисторов для управления тгр,[/uquote] А накой он Вам в этой схеме?
В образовательных целях так сказать
Правильно ли я понял принцип работы драйвера раскачки тгр(схема со сварочника)если нет прошу поправить
При логической единице с выхода sg3525 Транзистор q6 открывает через r24 n канальный ключ q22 на точке соединения стоков минус когда на выходе sg логический ноль открывается q7 через резистор r24 и стабилитрон vd 5 открывается q21 но на затворе q21 будет напряжение 25 вольт на истоке минус 15 на стабилитроне 10 вольт на затворе стабилитрон я так понимаю установлен для того чтобы не открылись оба мосфета в моменты отсутствия сигналов с биполяров и не было сквозных токов через q21-q22 не понятно для чего цепь d6 r25 это для подтяжки q21?
Сообщение Телекот »
Нужно начинать с 0 на выходе ШИМки, потому что ШИМка начинает работать с состояния когда на обоих выходах 0.
И так когда на выходе ШИМки 0, открыт Q7, заряжается конденсатор С14 до напряжения открывания стабилитрона через цепь VD6-R25-C14-R24-Q7. Заодно открывает Q21, на его затворе будет около 15в, на истоке 25в.
Когда на выходе ШИМки будет 1 то откроется Q6 на эмиттере станет около 11в, к этому напряжению прибавится напряжение на конденсаторе С14 и на затворе Q21 будет напряжение около 26в и Q21 закроется. Потом через R24 откроется Q22. VD6 в этот промежуток времени закрывается.
Благодаря конденсатору С14 сначала закрывается Q21,потом откатывается Q22, стабилитрон только ограничивает напряжение на конденсаторе.
Здраствуйте если не затруднит,можете проанализировать схему усилителя сигнала для тгр,как работает и какие процессы происходят при переключениях задавал недавно такой вопрос по похожей схемке
Добавлено after 42 minutes 45 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507480#p4507480"]Заодно открывает Q21, на его затворе будет около 15в, на истоке 25в.
.[/uquote]
это относительно земли будет на затворе 15 вольт относительно истока будет 10 вольт?
Сообщение Телекот »
Все измерения по умолчанию делаются относительно земли, если измерение делаются относительно другой точки то это оговаривается дополнительно. Такие правила. Если бы я имел в виду напряжение относительно другой точки, я бы это указал.
kotofeech97 писал(а):относительно истока будет 10 вольт?
Нет относительно истока будет минус 10в.
Сообщение Бареттор »
kotofeech97 писал(а):Здраствуйте если не затруднит,можете проанализировать схему усилителя сигнала для тгр
А какие транзисторы стоят в драйвере?
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4507729#p4507729"]
А какие транзисторы стоят в драйвере?[/uquote]
Мосфет сборка n+p 4148
Даташит бы, а то по номеру одни диоды.
очепятка nce4688
Теперь понятно стало, транзисторы с логическим управлением.
(36.74 КБ) 1066 скачиваний
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4507757#p4507757"]Теперь понятно стало, транзисторы с логическим управлением.
Изображение[/uquote]
стабилитроны для предотвращения сквозняка? транзисторы можно будет заменить на irfz24-irf9z24?
Стабилитроны да. Транзисторы не пойдут, нужны с логическим управлением.
вы наверное думаете что я пытаюсь найти замену тем транзисторам чтобы восстановить работоспособность той схемы которую я приводил,но нет я просто изучаю способы управления мосфетами так вот я этот драйвер хотел приспособить на свой преобразователь ,для замены транзисторов на irf9z24 нужно поднять питание на истоке pканала или все таки не получится,если вас не затруднит сможете описать процесс как переключаются в этой схеме ключи,как это расписал мне телекот за что ему спасибо (чуть выше его описание схемы только другой)
Сообщение Килиманджаро »
В конструировании импульсных источников питания р-канальные транзисторы мало распространены из за проигрыша по техническим параметрам п-канальным и доступности. Это путь в никуда.
Сообщение Телекот »
kotofeech97 писал(а):описать процесс как переключаются в этой схеме ключи,как это расписал мне телекот за что ему спасибо
Тоже самое что и в схеме выше, просто стабилитрон с конденсатором поднимают и опускают нулевые уровни.
А чем не устраивает обычный эмиттерный повторитель, для увеличения мощности можно поднять питание. Почему обязательно полевики?
Последний раз редактировалось Телекот Пт ноя 24, 2023 21:00:43, всего редактировалось 1 раз.
