Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение MrLeo »
Да, с него и D25 начал. Исправны. Судя по тому, что электролиты стоят на 16В, выходное напряжение на трансе не должно быть выше вольт 10-ти. Сомнительно, что на маломощном стабилитроне должно падать аж 18 вольт. Видимо, я что-то упускаю в обратной связи. :(
Сообщение Лютик »
Добрый!
Вопрос думаю уже возникал, но пока ничего дельного не нашел.
В общем есть устройство, которое надо постоянно запитывать от блока питания + имеется аккумулятор от мобильника, который надо заряжать и при отключении от сети работать от него.
Может подскажите где бы такое найти? Еще вопрос, реально сделать это на тиньке13? то есть подзарядка+контроль напряжение с помощью ацп и переключение на аккум вслучае чего или я неправильно мыслю, как лучше поступить?
п.с. получается некое подобие ИБП
isx
Сообщение isx »
Проверте оптрон и Q9... D23 тоже можно поробовать заменить (особенно если транзюк будет неисправным).. Электролит C34 тоже лучше поменять..
Сообщение MrLeo »
Транзистор выпаивал и проверял - исправен. D23 прозванивал - исправен. Оптопару поменял на донорскую из другого блока - нет эффекта. В понедельник попробую новую. C34 заменил - нет эффекта. Пробовал увеличивать емкость, 22 мкф вместо 10 - нет эффекта. Даже когда его вообще нет, ничего не меняется. Транс чистенький, без следов перегрева. :(
Думаю, надо сделать проще. Не знаю, почему до сих пор до этого не додумался. У меня куча таких блоков. В понедельник просто возьму исправный и сниму режимы дежурки.
isx
Сообщение isx »
Как вариант, можно попробовать параллельно со светодиодом оптрона ещё один припаять (можно прям на ножки). Он должен светится где-то в пол силы...
На одном блоке проверял аналогичным способом и транзистор оптрона, толь включал его не параллельно, а последовательно в разрыв схемы...
Сообщение MrLeo »
На светодиоде оптопары где-то 1.2-1.5 В. Звонится как исправный. Подключить параллельно попробую. Когда-то тоже ставил такой эксперимент. Спасибо!
Сообщение Телекот »
Это вы неделю мучаетесь с дежуркой? :shock:
Проверяйте поэтапно где собака.
замкнуть транзистор оптопары, если напряжение упало то собака справа от оптопары, если нет то слева. Потом можно и дальше проверять. Допустим напряжение снизилось или пропало, тогда замыкаем точку FB1 на массу. Если напряжение упало значит собака правей этой точки и так далее.
Может SG6105 приказала долго жить, а сама умерла.
Сообщение nik-as »
badr555 писал(а):как то неубедительно звучит
Не знаю, но с подобной проблемой уже где то тема попадалась, именно не стартует при питании от постоянки.
Кстати, а ты не под нагрузкой пытаешься его запустить? Тоже не стартанёт.
Сообщение MrLeo »
Телекот
Не, это я мелкими кавалерийскими наскоками. :) Как руки доходят. Спасибо за алгоритм, обязательно попробую.
Сообщение dandiv2006 »
Попал мне в руки увлажнитель воздуха с сдохшим блоком питания. Блок питания импульсный, транзисторы 1815, 1015 и на выходе полевик. Погорела первичка, поменял все что только можно (ну это так к слову...). Вообщем вопрос: транс с доп обмоткой как в прямоходах, по началу-концам обмоток тоже прямоход, но сердечник с зазором... Такое бывает?
p/s транс размотал, витки посчитал, буду перематывать.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Gudd-Head »
dandiv2006 писал(а):Такое бывает?
Новый контроллер для построения обратноходовых источников питания UCC28701 выпущен компанией Texas Instruments. Особенностью UCC28701 является управление выходным напряжением по первичному контуру, что исключает необходимость включения обратной связи с оптической развязкой...
Или же я что-то недопонимаю :)
Сообщение Starichok51 »
dandiv2006, схема выпрямителя даст точный ответ, прямо или обратно ходит преобразователь.
а с определением начала и конца обмоток можно и ошибиться...
Сообщение просто КОТ »
Всмысле схема выпрямителя?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
прямоходовый и обратноходовый выпрямители сильно отличаются.
Сообщение MrLeo »
Телекот
Попробовал поиграть с оптопарой. При замыкании транзистора напряжение на выходе дежурки падает до 2.5 В. При замыкании на массу FB1 - аналогично. Выпаял оптопару, воткнул вместо нее светодиод - горит при включении, параллельно с оптопарой - не хочет. Проверил оптопару - повесил омметр на транзистор - при включении открывается. Значит, оптопара работает. Подключаю все вместе - не работает. :(
Сообщение Телекот »
MrLeo писал(а):При замыкании на массу FB1 - аналогично.
Значит неисправность правее этой точки, смотри микросхему, проверь резисторы делителя напряжения. Попробуй отрежь 3 ножки и припаяй вместо неё TL431.
Сообщение MrLeo »
Телекот
Прошу прощения за ламерские вопросы, но я еще только осваиваю ремонт импульсников. Кое-чему уже научился, но еще далеко не все понимаю. :oops:
Правильно ли я понимаю, что микросхема 13-й ногой контролирует напряжение на делителе R58-R59, а на 14-ю ногу выдает сигнал управления оптопарой для стабилизации Vcc, а стабилитрон D14 нужен в качестве аварийной защиты. И если эта цепочка в микросхеме накрылась, стабилизации Vcc не будет, правильно?
Тут я не совсем понял. Выпрямитель - диод+кондер. Дросселей нет. В обратноходе транс является дросселем. Выходит обратноход? (тем более и зазор в сердечнике по центральному керну).
Но тогда смущает дополнительная (размагничивающая) обмотка. Цепочки клампера нет - только эта обмотка. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=460 Тут Телекот предлагал размагничивающую обмотку в обратноход, но пошел спор.
он предлагал эту обмотку не для размагничивания. читай внимательно.
Сообщение rus084 »
пытался делать зарядку для аккума 12в :
Сначала всем управляло реле зарядки с газона и обычное реле .
Потом вместо реле поставил транзистор тип41ф в минусовой провод и еще светодиод для индикации . Тут возникла проблема : светодиод светит либо полностью либо тускло . И транзистор полностью незакрывается . Может попробывать поставить лучше кт837 в + провод ? Так даже симулятор схем лучше работает .
Меня зовут Димон .
