Фотоархив ваших устройств!
Если у Вас входы каналов раздельные, надо было и выходы отдельные сделать. Возможностей больше было бы.
white, да без проблем!
На задней панели БП размещена колодка для подключения устройств с разными по напряжению питания. Т. е. при переключении в режим раздельных каналов можно БП использовать как два независимых источника питания.
Если долго мучиться что нибудь получится.
У металлоискателя не видно фотографии трофеев
А вот фильмоскоп зачётный
(правда некоторые картинки напоминают совсем другое устройство из других разделов МЯЯЯУ
) Как то пытался на видеокамеру Луну посмотреть, оказывается она не стоит на месте, движеться постоянно
Есть всё желание, для этого дела, собрать механизьм, который будет на подставке крутить камеру в разные стороны с пульта
Ну и в тему скину свою самоделку. Индукционная нагревалка. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2579384
Есть вопрос в теплоизоляторе, где бы найти такой, который тысячи две градусов выдерживает
те что под рукой в магазинах были, в песок превращаются от такой температуры
Я по чермет ходжу вчера примерно 150кг накопал. К стати я где-то видел самодельную систему для отслежки небесных объектов вот только не помню на каком сайте. А вы попробуйте глиной теплоизолировать. И есчо у моей монтировки есть регулировка высоты то есть наблюдателю не придётся выкручуваться как червь чтобы посмотреть околозенитную область. Увеличения x35.
Последний раз редактировалось антошка Вс дек 27, 2015 17:38:26, всего редактировалось 1 раз.
Почему только дно? Там весь корпус от компьютера перепиленный. Вполне подходящая для этого дела конструкцияUpgrader писал(а):Дно корпуса от компа![]()
Вот чем обшивать для более показабельного вида ещё не решил. Пластик не катит, попробовал по играться с медью, так на расстоянии см 20 без перчаток не подойти. Есть немного нержавейки, думаю ей обшить.
Вот по поводу теплоизоляции все как сговорились про шамот и глину
Всё что в бытовых магазинах есть, при 800-900° , в муку превращается
Единственное, листы асбеста вроде как, неплохо себя ведут. И пока сё
Найди алкашей с кочегарки. Обычно в тех областях может заваляться асбестовая кошма. Т.е. асбестовая тряпка. Удобнее пользоваться.asvhmao писал(а):Единственное, листы асбеста вроде как, неплохо себя ведут. И пока сё
А как же супер-пуппер нано-банано материалы которые по телевизору показывают?
Вон у китайцев вед откуда-то они беруться
Видел эти плитки в музее космонавтики. Правда там с Буран-Энергия, но суть думаю та же.
Там хитрая волокнистая структура. Типа асбеста, но из чистых кварцевых волокон. А некоторые плитки имели структуру пенистую, похоже на газобетон. Их там вроде было 3-4 типа, в зависимости от места на теле корабля.
У китайцев температуры китайские.asvhmao писал(а): Вон у китайцев вед откуда-то они беруться
Китайцы скажут, что 2 - это число нулей после девятки, но мы им не поверим.
Ага, понятно, из серии "имитация огня в камине", а красная тигля, Led подсветка
От китайцев переплываем через лужу, суппппер держава с дюймами, футами, фунтами, Фаренгейтами.
http://www.ebay.com/itm/Ceramic-Fiber-I ... SwN81WEBjXThermal Conductivity: @500F (260C) 0.40 BTU inch/hour foot square (0.06 W/m* K)
@1000F (538C) 0.63 BTU inch/hour foot square (0.09 W/m* K)
@1500F (816C) 0.95 BTU inch/hour foot square (0.14 W/m* K)
@2000F (1093C) 1.38 BTU inch/hour foot square (0.20 W/m* K)
http://www.ebay.com/itm/KAOWOOL-THERMAL ... SwstxU~iVLTemperature classification: 2600oF
(Equivalent to 1425oC - 1430oC)
Разговаривал с химиком, который работал в команде, разработавшей термозащиту для спускаемых аппаратов... Оказалось, она очень даже горючая! Просто скорость обгорания тщательно просчитана, чтобы хватило на посадку...просто КОТ писал(а):Видел эти плитки в музее космонавтики...
Процесс называется "абляция".
Абляционная защита
Но у плиток Шаттов - многразовые, и хитрый состав.
Вот из таких материалов и нужно делать изоляцию для тигля.
Абляционная защита
