Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение K.Vladimir »
Если б не ремонт, а просто подарили, я бы выбросил всю внутрянку, и собрал бы два Ланзара туда (а может даже и четыре(!), для квадро :roll: , если есть что подключать, в смысле акустики :roll: )... А что, трансформатор могучий - перемотать тем же проводом, банки (уверен, что еще хорошие) под нужную напругу уже есть, выхлопные тоже имеется, останется мелочь. Плат и схем навалом. Пара вечеров. Ланзик тоже прет - будь здоров! А самое - понятно, какая схематика усилителя :)
Non progredi est regredi...
Сообщение Vilsi »
а там точно соединение выводов транса на 220В идёт? я к тому, что ежели две обмотки на входе последоватедьно включить, то есть, 220+64+64=348, а потом на них подать 220, то на выходе будет 64/348*220=40В и на кондёрах тогда 40*1,4=56В
как бы и в самый раз для конденсаторов.
Щас, погуглю...
Сообщение Devilinall »
Вопрос такой. В магнитоле стоит tda 7850. Влияет ли он на линейные выходы? Т.е если накроется, будут ли работать линейки?
Сообщение kentgaryk »
Если он поставлен на заводе-изготовителе и исправен то не влияет, а если посредством пытливых ручек и шаловливого ума то кто же его знает? :dont_know:
Возможно конечно предусмотрено отключение линейных выходов при подключении внутреннего УМ, но это надо смотреть мануал на гамнитолу.
Сообщение Friderik »
хочу собрать простой регулятор громкости ( на одном переменнике) для усилителя, а какой переменник взять, и от чего он зависит, может как-то расчитывать?
Сообщение ибуки »
берите на 5....10к лучше с характеристикой В
Сообщение SSkot »
[uquote="Friderik",url="/forum/viewtopic.php?p=3908907#p3908907"]...и от чего он зависит...[/uquote]
от нагрузочной способности источника сигнала.
сейчас в продаже чаще линейные, B хар ка по буржуински.
берите 47-470К.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Vilsi »
а усилитель -то какой? это надо знать входное сопротивление.
Щас, погуглю...
Сообщение SW_Сервис »
Переменники из А --> Б и В. Проверял, нормуль.
Кач-во скана не очень, сорри.
Источник: РМ, 11/2010
(106.46 КБ) 148 скачиваний
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="Friderik",url="/forum/viewtopic.php?p=3908907#p3908907"]хочу собрать простой регулятор громкости ( на одном переменнике) для усилителя, а какой переменник взять, и от чего он зависит, может как-то расчитывать?[/uquote]Регулятор ГРОМКОСТИ нельзя собрать "на одном переменнике" - потому что он должен иметь тонкомпенсацию! Просто на одном переменнике - получится примитивный регулятор уровня сигнала, регулировать громкость им затруднительно - нужен темброблок с очень широкими пределами регулирования тембра на низких частотах... :dont_know: :)
Сообщение ибуки »
если источник компьютер то все регулировки проще делать программно,в тч и тонкомпенсацию
У многих ЗК встроенный регулятор уровня вносит заметные искажения на малых уровнях громкости... Программная тонкомпенсация мне известна только у плеера АИМП, но и там она далеко не оптимальна. Так что хороший регулятор громкости в любом случае лишним не будет... :)
Сообщение Vilsi »
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3911163#p3911163"]Переменники из А --> Б и В. Проверял, нормуль.[/uquote]таки да, когда переменник один,сам по себе, тогда так и есть. но как раз этот пример иллюстрирует влияние входного сопротивления нагрузки.
а теперь представьте, что параллельно движку стоит дополнительное входное сопротивление усилителя 47 кОм (бывает и меньше). а резистор ваш, переменный, равен 10кОм. тогда R2 должен быть 100 кОм. а либо параллельно ему или встречно ему включено 51 кОм. какую нахрен характеристику вы получите? не А, не Б, не В.
ещё хуже будет, если вы примените переменник на 50 кОм. там вообще будет дикий перекос
Щас, погуглю...
Vilsi, надо учитывать Rвых и Rвх пред. и последующего каскадов.
Есть же регуляторы громкости на переменном резисторе без отводов! Там и резистор можно с линейной характеристикой использовать, и пусть не идеальная - но тонкомпенсация будет...
Сообщение Samotsvetov »
А как узнать где на источнике сигнала плюс а где минус/земля. как по схеме, а как без схемы имея перед собой готовый усилитель?
Там нет + и - , в некоторых нет на выходе и земли (мостовая схема, трансформаторный выход без ООС). Каждый случай индивидуален.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста, есть магнитола автомобильная, усилитель собран на микросхеме TDA7851. Можно ли как то 2 канала передних динамиков (левый/правый) подключить к 1 динамику?
Спасибо.
Сообщение Вячеславslv »
Судя по даташиту, такой режим для этой микросхемы не преусмотрен.
Сообщение Upgrader »
NikolayZ, в данном усилителе нельзя. Поставьте нормальный внешний усилитель, всяко лучше будет. Схема проверенная :))) Бу неисправный маломощный усилитель можно найти за копейки и восстановить.
