ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение aknodik »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4538410#p4538410"]Там не в сердечнике дело.[/uquote] а??? В чем
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4538409#p4538409"]aknodik,
В чём проблема купить нормальный сердечник[/uquote] в наличии их сейчас и сегодня. Они есть pc40 но все Китай написано. Продавцы мило улыбаются, мол все, что есть.
Сообщение Килиманджаро »
Выход один - тестировать сердечник на индукцию насыщения. Взять ваш сердечник с первичкой и последовательно с ней резистором около 0,1 ом (на резистор подключить осциллограф) - подключить к латру, и начиная с нуля постепенно повышать напряжение, смотря на осциллографе когда наступит "загиб" петли перемагничивания. А потом по формуле например w=45u/s определить индукцию насыщения этого магнитопровода. Потом можно лишь о чем то рассуждать. Кстати, какой у вас размер кольца и схема полумост или мост.
Сообщение aknodik »
полумост, R31/19/13
Сообщение electroget »
Таких колец полно свободной продаже.
Сообщение aknodik »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4538453#p4538453"]Выход один - тестировать сердечник на индукцию насыщения.[/uquote]
Займусь этим
Сообщение moroz44 »
Это одна из причин.
Ругаюсь матом.!!!
У тебя трансформатор на гайке работал а здесь вообще непонятки, хотя ни схемы ни осциллограммы мы не видим, разговор на пальцах.
Сообщение Телекот »
Подключи вместо выпрямителей лампочки и посмотри будет срабатывать защита.
Так узнаешь трансформатор виноват или нет. Подойдут даже лампочки на 220в. А то развели пустобрёхство на несколько страниц. Если насыщается трансформатор то он будет насыщаться при любой нагрузке.
Количество витков не зависит от магнитной проницаемости.
Сообщение aknodik »
Расчет был 55 витков на первичку. В итоге 1 виток 2,8в,
вот осцилка (была своя приблуда на 2153 + пара ключей) частоту сделал 40кГц, при 10в (в средней точке 5в) получил ответ на вопрос, на кольце 2 витка из расчета (1 виток на 2,8в)
(61.78 КБ) 149 скачиваний
Далее уже баловался с 5 витками частота 40кГц (напряжение указано в средней точке)
5 витков на 10в
(62.93 КБ) 128 скачиваний
5 витков на 7,5в
(60.7 КБ) 94 скачивания
5 витков на 5 в
(59.75 КБ) 121 скачивание
5 витков на 10в или 1 виток 2 в насыщение явное
5 витков на 7,5в или 1 виток 1,5в тут думаю насыщения нет но где то рядом
5 витков на 5в или 1 к 1 вопросов нет.
Старичек как в воду глядел (по 1,5 раза увеличить витки)
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4538550#p4538550"]Количество витков не зависит от магнитной проницаемости.[/uquote] Тут разобрался :) спасибо
СТ уже давно вытащил и распотрошил. А про лампочки интересно , не сталкивался с таким. Уточнение выпрямителей каких ? у меня и входной и выходной.
Сообщение moroz44 »
Такое ощущение что сброщик не понимает что делает))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение aknodik »
moroz44 ???
Сообщение Телекот »
aknodik писал(а):А про лампочки интересно , не сталкивался с таким. Уточнение выпрямителей каких ? у меня и входной и выходной.
Естественно выходные выпрямители. Отключаешь цепляешь лампочки и смотришь сигнал, если трансформатор намотан правильно то всё работает на лампы. Я всегда первое включение делаю на лампы.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4538545#p4538545"]У тебя трансформатор на гайке работал .[/uquote]
Правильно, я учитывал проницаемость гайки и наматывал нужную индуктивность обмотки. Потому и работал.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4538643#p4538643"]
Естественно выходные выпрямители. Отключаешь цепляешь лампочки и смотришь сигнал, если трансформатор намотан правильно то всё работает на лампы. Я всегда первое включение делаю на лампы.[/uquote]
Дельное движение!
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение aknodik »
СТ подключил без выпрямителей со вторичкой голой.
Без ламп выходит в рабочий режим (софт старт емкость зарядилась ) и защита его вырубает
После входной емкости подключил полумост через резистор 100 Ом, все ИИП завелся работает без нагрузки.
На 0.1 Ом нижнего ключа
(46.14 КБ) 125 скачиваний
Добавлено after 24 minutes 4 seconds:
Тт в первичке 63 витка, 68 Ом резик. Вторичка в воздухе, запитка через 100 Ом полумост.
(42.67 КБ) 96 скачиваний
Схема реальная где?
У трансформатора тока первичка всегда один виток. Что то у вас каша какая то.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб фев 03, 2024 18:22:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aknodik »
Амплитуда таже если запускать без резика 100 Ом, софтстарт проходит и выкл.
Добавлено after 59 seconds:
http://darkamp.ru/wp-content/uploads/20 ... skhema.gif
aknodik писал(а):5 витков на 10в или 1 виток 2 в насыщение явное
При частоте 40 кгц насыщение исключено. Фигня какая то.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб фев 03, 2024 18:31:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aknodik »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4538676#p4538676"]Схема реальная где?
У трансформатора тока первичка всегда один виток. Что то у вас каша какая то.[/uquote]
Не так запятые расставил, ТТ продет через первичку СТ, на вторичке ТТ 63 витка+68 Ом резистор в нагрузке.
aknodik писал(а): Добавлено after 59 seconds:
В упор на этой схеме не видно трансформатора тока. Вы часом пиво сейчас не пьете в неуемном количестве?
Сообщение aknodik »
Я показал истину. питание полумоста было 20в, на средней точке 10в, частота 40кГц. 5 витков на этом чудном кольце.
СТ припаян с обратной стороны ПП, через его первичку продет ТТ (вторичка ТТ 68 витков) + резистор в нагрузке ТТ 63 Ом.
Последний раз редактировалось aknodik Сб фев 03, 2024 18:44:30, всего редактировалось 2 раза.
