Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение BorisSPB »
Alexeyslav, действительно если импульс помехи будет 100В то даже сопротивление 100k при пониженном потреблении не спасет.
Какая схема будет наилучшей для применения в автомобиле? Не нравится мне стабилитрон:(. Транзистор в схеме с ОЭ обеспечит ли достаточную защиту входа МК?
Сообщение Alexeyslav »
Да, конечно - в случае чего рискуешь только транзистором. Если конечно разряд пойдет такой что транзистор на куски не разорвет. Стабилитрон на 3.3В и резистор в 100кОм вполне хорошо спасет от перенапряжения.
Совсем недавно кому-то показывал на другом сайте - схема рассчитана на сигнал амплитудой 12В, срабатывает примерно при 5..6 вольтах.
(24.32 КБ) 369 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Alexeyslav писал(а):Супрессор не спасает. Он только отводит на себя большую часть энергии импульса перенапряжения. В момент разряда, мгновенное напряжение на нем может превысить номинал раза в два а то и больше.
Супрессор - по существу обычный стабилитрон. Расскажите, Alexeyslav, каким образом напряжение на нем может превысить напряжение ограничения, если образуется делитель из входного резистора и этого супрессора через один из диодов входной "растяжки"? :dont_know:
ЗЫ. Кстати, 100 ком резистор и 100 вольт на входе дадут генератор тока в 1 ма. :wink: :)
Когда супрессор начнет работать резистор уже давно будет пробит напряжением. Иначе смысла никакого его ставить в схему - с такой задачей справится обычный стабилитрон.
Сообщение КРАМ »
Резистор пробит напряжением??? :shock:
Это как? Типа дуга? Какое же напряжение подразумевается и как оно приложено?
Особенность супрессоров в отличии от обычных стабилитронов только в большой мгновенной рассеиваемой мощности. Он удерживает низкое дифсопротивление даже при уровнях мгновенной мощности 600...1200 ватт. Обычный стабилитрон просто испарится, не оставив никаких шансов защищаемой цепи...
При правильном выборе защитного резистора во входной цепи, сам этот резистор может быть достаточно низкоомным, чтобы не увеличивать задержки и при этом достаточно маломощным, чтобы сгореть как предохранитель при срабатывании супрессора.
Я ж и говорю, с резистором нет смысла использовать супрессор. Он предназначен для непосредственного использования для защиты цепи, и когда он работает по назначению - напряжение на нем может вырастать гораздо больше номинала. Если ставим в схему супрессор - надо быть готовым к тому что на нем напряжение может вырасти в 2 раза от номинального.
Проблема бывает на длинных линиях - если есть провод достаточно длинный и разомкнутый с одного конца, во время грозы на нем может появится очень даже приличное напряжение а резисторы обычные рассчитаны на напряжение всего лишь каких-то 200...300В в зависимости от размера. Очень высока вероятность что статика с руки или близкий грозовой разряд его просто пробъет. Вероятность этого события не велика, поэтому общая вероятность того что схема скопытится от статики или в грозу довольно мала... но если ничего не предпринять то рано или поздно это произойдет.
Я так уже лишился одного компьютера(во время грозы, компьютер отключен от сети физически и только был подключен программатор "5 проводков" проводами длинной 50см - молния ударила в дом так что выбило автомат а на следущий день комп при включении задымился. Как потом выяснилось - был уничтожен драйвер RS-232 порта при включении и потянул за собой материнку) и вольтметр в гараже(там вообще микросхема пополам раскололась) - он был подключен к зарядному и длинным проводам.
Сообщение SilentDemon »
Alexeyslav писал(а):Сколько текста а схемы так и нет. Может там аппаратный внешний делитель на 6? Судя по способу опроса датчика, так оно и должно быть...
Как же нет, в первом сообщении была ссылка.
И что же, в симуляторе схема показывает ПРАВИЛЬНОЕ расстояние, в соответствии с 6 импульсами на метр? Судя по прошивке - она какая-то отладочная, работать будет но какое соответствие между импульсами и метрами - неизвестно...
Значения показывает верные. Все подсчитал, проверил - сошлось, 300 Гц = 180 км/ч так оно и есть. Выходит все работает правильно и никакого внешнего делителя не требуется.
Чисто по тому исходнику который был предоставлен, или пробовал на готовой прошивке от автора схемы?
Исходник компилировал, он получается идентичный прошивке автора.
Тогда мистика.
Но ведь мистики не бывает.
Те исходники что поковырял, там счет один к одному а не 1 к 6. Может, схема не видит слишком коротких импульсов, и срабатывает лишь 1 раз из 6? Опрос датчика там такой же как опрос кнопок... странно это все.
Не верите - попробуйте компилировать, симулировать самостоятельно. Вам то это пять минут? Автор статьи, к сожалению, не является автором программы.
Нет, у меня MPLAB не установлен.
К сожалению у меня тоже, может быть позже попробую решить проблему "в лоб".
Сообщение BGert »
ИЗВИНИТЕ те кто отвечал на мой вопрос, ответы все били разные и я не определюсь с каким мне согласиться. Понял одно что делитель на сопротивлениях не годиться. Объясните мне еще раз что плохо а что хорошо в моей ситуации использовать.
BGert писал(а):Да просто на ножку микроконтроллера "цифровую" , подается сигнал но он 12В постоянного напряжения. И мне нужно уменьшить напряжения до 5В, чтобы не сгорел МК. И вот у меня возник вопрос как лучше делителем напряжения из 2 сопротивлений или поставить стабилитрон ?
Заранее всем Спасибо за ответы !
Стабилитрон ставь, причем на меньшее напряжение - на 4.7В от температуры он может гулять, да и разброс существует - может так сложится что превысит. А лучше на 3.6В, чтобы с гарантией.
Сообщение HHIMERA »
Alexeyslav писал(а):Я ж и говорю
Да лучше бы помолчал... И так уже херни разной наговорил... :))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
