Сообщение egiptjanin »
beze91 писал(а):Лишними оказались 20шт. ИН-4-новые-с хранения, без панелек и дроссели серии Д-разные-может, кто-то ищет...
Я бы взял если по Украине. Отпишись о цене на 12 штук .
Сообщение Волосатый »
Гефестион писал(а):Кстати, из чего сделаны гибкие выводы ламп? Я имею ввиду ИН-14, ИН-19 и другие подобные. Всегда думал, что это лужёная медь, но щас у меня ИНка лапами уцепилась за магнит :) Получается, что выводы стальные, как у современных китайских деталей?
В дорументации же сказано, что "не содержится цветных металлов". А еще медь такой трудносгибаемой не бывает.
Gur_man писал(а): Понятно, но суть мысли была в том, что-бы не меняя прошивки и преобразователя (уже готовый на мс34063 есть) управлять яркостью тоже по "расписанию". :))
Имхо куда проще подкорректировать прошивку, если она ваша конечно...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение suslogon »
значит инвар покрытый оловом
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Видел схему на МС34063 где в цепь регулировки выходного напряжения был включён фоторезистор, найду-выложу.
suslogon писал(а):значит инвар покрытый оловом
ЗАЧЕМ в копеечные индикаторы советам надо было совать нержавеющий сплав для точной механики??? Железо там.
:shock: для точной механики??так он же кажись есть в любой радиолампе
Сообщение Гефестион »
Волосатый писал(а):В дорументации же сказано, что "не содержится цветных металлов". А еще медь такой трудносгибаемой не бывает.
В документации сказано "драгоценных металлов не содержится". А из цветных как минимум никель есть. Обычно ещё молибден. А по поводу "трудносгибаемости" - по-моему, ножки гнутся довольно легко.
Как ни странно, у некоторых ламп (в частности, у ТВ-14) гибкие ножки вблизи баллона лампы имеют явно медный желтовато-красный цвет, но всё равно магнитятся.
Сообщение Ян »
Конструкция выходного дня :))
У настоящего Никсимана должен быть прибор для проверки индикаторов. Созрел и я до такого. Впереди целое воскресенье. Приступаем. Для начала в запасах была найдена подходящая коробочка, под которую развел платку, и быстренько изготовил ее.
Паяем!
Ура! Все работает! Запихиваем в коробочку! Жалко батарейки не оказалось, за весь день из дому не вышел. Поэтому проверял от внешнего БП.
Теперь не надо в справочники лазить за цоколевкой, да и перед впаиванием индикатора его можно проверить!
Последний раз редактировалось Ян Вс апр 10, 2011 18:26:58, всего редактировалось 1 раз.
отличная идея и хорошая реализация!
а на чем у вас преобразователь?
Очень красиво вышло! Я себе тоже такой соорудил, вот только с крокодильчиками както стремно.... сам использую наконечники разного диаметра от ШР разьемов одетых в термоусадку под разные диаметры ног ламп . Очень полезный прибор !
Сообщение Ян »
Да все на нем, на дешевеньком МС34063.
Ежели аккуратно. то и с крокодильчиками нормально. У разных индикаторов разного диаметра ножки.
Что-то Радикал последнюю фотку не грузит, самую красивую. Или у меня одного такое?
:shock: а ток через индикатор вы никак вообще не ограничиваете?
Сообщение Ян »
Это откуда такие мысли??????? Я ж не с дубу рухнул. :))
ну я просто на фотах не вижу отдельного резистора. :oops: или он на плате?
Сообщение Ян »
Я только СМД пользую, те что стоят просто мощнее чем у меня есть СМД. В будущем и их заменю. Ну в часах :)) В следующих...
Во, заменил последнюю фотку, теперь вроде все видно.
Хороший приборчик :beer: Мой никси-тестер от розетки работает :oops:
Кстати, насчёт смд-резисторов. Какое напряжение выдерживают 0805? Думаю, можно ли их ставить в анодную цепь никсей или может пробить?
по мощности скорее всего не прокатит...лучше не рисковать
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Во всех своих часах использую смд резисторы в анодных цепях, типоразмер 1206, не оборвало не один ещё.
Сообщение Ян »
Гефестион писал(а):Какое напряжение выдерживают 0805? Думаю, можно ли их ставить в анодную цепь никсей или может пробить?
Я только такие и ставлю, еще ни один не сгорел.
:shock: и по мощности проходят?
Вернуться в «Умные мысли»
