Или интересно гадание на кофейной гуще?
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
У вас нет латра чтобы померять границу насыщения своего кольца, или желания просто нет?
Нет у меня Латра, был бы я бы не страдал подручными средствами.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Могу взять ER сердечник, просчитать витки намотать со вторичкой подкинуть его, что бы снять вопросы СТ или не СТ мозг дурит.
Добавлено after 31 minute 6 seconds:
о как.... с ER поведение однотипное. уже интереснее.
Добавлено after 1 hour 22 minutes 3 seconds:
Килиманджаро, 90%это SG3525 мозг ип...а ,
Ну и славненько)).
Но......интнресно проверить ваше кольцо на индукцию насыщения. Если у вас есть пушпул на 2153 на 40 кгц, то это можно замерять на нем. Уже завтра нарисую как это подключить.
Договорились по тесту кольца. Частоту могу двигать от 10 до 100 кГц.
Повесил лампу на выход СТ, думал, что на ХХ, показалось. С ER вышел режим ZVS, видно и по первичке и по осцилке на затворе мосфетов. Шикарно
::) Удачно совпало, все.и Деда нет пока на затворе. Возвращаемся к кольцу.
Добавлено after 2 hours 11 minutes 28 seconds:
Подкинул свое кольцо через 1 Ом, на его ослика, понять не могу среди мусора есть ли насыщение или нет. Добавлено after 42 minutes 6 seconds:
Погонял еще раз колечко на полумостике. Начал с 10 витков , в средней точке было 15в.
5 витков 15 вольт полет нормлаьный
4 витка 15 вольт уже начало насыщения
поэтому мое 55витков, приподниму частоту до 50кГц, для успокоения души.
Но инфу от Вас в ожидании, колец хватает, китайские т.з гораздо раньше в насыщение сваливаются.
Мы не ищим легких путей )) как все запущено!
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4538825#p4538825"]Добавлено after 2 hours 11 minutes 28 seconds:
Но инфу от Вас в ожидании, колец хватает, китайские т.з гораздо раньше в насыщение сваливаются.[/uquote]
Схема этого есть?
Схема этого есть?
P.S. Латр заказал себе, заберу через недельку.
Добавлено after 23 minutes 38 seconds:
Килиманджаро, только на словах или на печати 2153 с обвязкой + пара ключей + пара плёночных в емкостной делитель. 7812 на 2153 стоит, питанием балуюсь от 10в до 30 (от БП), по уму нужно схему переделать малость неудобно, управление питать от постоянного, + вкинуть регулировку напряжения для полумоста.
Добавлено after 2 hours 15 minutes 2 seconds:
moroz44 , в чем Ваш легкий путь заключался ?
- Калькулятор Лысого для полумоста.lay6
- (49.38 КБ) 78 скачиваний
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4538825#p4538825"]Возвращаемся к кольцу.
Подкинул свое кольцо через 1 Ом, на его ослика, понять не могу среди мусора есть ли насыщение или нет.[/uquote]
На рисунке уже загибается в нрасыщение.
Должен быть треугольник чистый.
Я лет 20 тому на 2153 делал какое то количество пушпулов для любителей сабвуфера в автомобиле - потребляемый ток на холостом ходу был что то по памяти под 200 ма. Но частоту был снизил до 25 кгц чтобы не ставить массивные радиаторы. Тогда из доступных были транзисторы IRZ44)). Силовой транс был на двух сложенных кольцах К40. Ребята требовали мощности 200 ватт в часовом режиме)).
Так что можно даже ориентироваться по току на ХХ кольцо насыщается или нет)).
Как то так
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
докинул +7кГц, так вышло
, пушчай погреется пока на нагрузке. Тем.зел. позже погоняю , когда Латр придет, гляну, что там выйдет, или на свою приблуду повешу.
Легкий путь?? Это измерить проницаемость и намотать нужное количество витков. По программе, стаиш частоту на 30% ниже рабочей и смотриш сколько витков мотать. Всегда работает.
Что может быть проще? А не искать насыщение и всяку дребедень.
Ругаюсь матом.!!!
moroz44, одно кольцо 7500 второе 13300 , (PC40
сколько будем витков мотать в первом и втором случае? Проницаемость на расчет не влияет (количество витков) как выше было верно сказано. Сразу сам думал по иному. Колечко 31/19/13, полумост.
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4539108#p4539108"]Легкий путь?? Это измерить проницаемость и намотать нужное количество витков. По программе, стаиш частоту на 30% ниже рабочей и смотриш сколько витков мотать. Всегда работает.
Что может быть проще? А не искать насыщение и всяку дребедень.[/uquote]
Какая проницаемость гайки была когда на ней мотал трансформатор?
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пн фев 05, 2024 09:15:27, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро
Бустера случаем не было перед 2153?
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Килиманджаро, Латр ждем или на моей методе на приблуде 2153 прогнать два кольца ?
Да ради таких двух трех экспериментов латр можно было и не покупать))
Если на 2153 можно менять напряжение от 10+ вольт - это тот же латр)).
Килиманджаро, я брал еще для УМЗЧ , тоже есть нужда играть напряжением.
Я могу на 2153 играть от 10 до 30в штатно, могу отдельно подкинуть БП до +60в.
Нахрена латр непонятно.момент входа в насыщение можно измерить как изменением напряжения питания так и изменением частоты.
aknodik,
Ну-с начнемс))
Посчитал на бумажке для вашего полумоста на 2153 для вашего кольца 31/19/13 - при напряжении питания 10 вольт и частоте 50 кгц для индукции в 0,2 теслы требуется 1,6 витка (намотайте 2 витка). Т. е. нормальный феррит не должен насыщаться и чувствовать себя гуд! Если есть желание включите в вашу "установку" и покажите сигнал на резисторе.
Телекот, у тебя позднее зажигание? Это уже обсужено.
Добавлено after 7 minutes 41 second:
Во втором тесте подадите 20 вольт, в третьем - 30 вольт.
В самой схеме ничего менять не надо.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
И интересен потребляемый схемой ток во всех трех случаях.
Добавлено after 51 minute 50 seconds:
А проницаемость сердечника влияет лишь на намагничивающий ток. Он обратнолинеен от величины проницаемости. А "плавный загиб" по насыщению у них у всех - одинаковый и приблизительно на одном уровне. Выходит высокопроницаемые кольца предпочтительнее но тут надо смотреть уже по электрическим потерям в "железе" колец.
Ну-с начнемс))
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4539147#p4539147"]moroz44, одно кольцо 7500 второе 13300 , (PC40
сколько будем витков мотать в первом и втором случае? Проницаемость на расчет не влияет (количество витков) как выше было верно сказано. Сразу сам думал по иному. Колечко 31/19/13, полумост.[/uquote]
Ну и считай. я в учителя не нанимался.
Как все запущено.
122
Как все запущено.
122
Ругаюсь матом.!!!
Когда то читал у Брауна что в полумосте первичка должна расчитываться на сетевое напряжение а не на половинное, в первые сотни миллисекунд на нее прикладывается полное напряжение. Выходит что в данном случае надо мотать в первичку 96 витков для индукции 0,2 тл. в стартовом режиме.Поэтому защита сразу и срабатывает видимо у aknodika.
Добавлено after 1 hour 15 minutes 35 seconds:
Все описанное для частоты 50 кгц и микросхемы 3525.
